高速CMOS逻辑3 - 8线解码器/解复用器:CDx4HC(T)138和'238的技术解析
在电子设计领域,解码器和解复用器是非常重要的逻辑器件,它们能够实现地址解码和数据路由等功能。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的CDx4HC(T)138和'238系列高速CMOS逻辑3 - 8线解码器/解复用器。
文件下载:cd74hct238.pdf
1. 产品概述
CDx4HC(T)138和'238是适用于内存地址解码或数据路由应用的高速硅栅CMOS解码器,包含单个3:8解码器。其中,'138的输出为低电平有效,'238的输出为高电平有效。
1.1 关键特性
  • 输出选择:可从八个数据输出中选择一个,'138为低电平有效,'238为高电平有效。
  • 级联功能:具备三个使能输入,方便进行级联操作。
  • 低传播延迟:在(V{CC}=5V)、(C{L}=15pF)、(T_{A}=25^{circ}C)的典型条件下,传播延迟仅为13ns。
  • 宽工作温度范围:可在 - 55°C至125°C的温度范围内稳定工作。
  • 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。
1.2 不同类型特点
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有高抗噪能力,在(V{CC}=5V)时,(N{IL}=30%),(N_{IH}=30%)。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,可直接与LSTTL输入逻辑兼容,同时具备CMOS输入兼容性。
2. 引脚配置与功能
2.1 引脚配置
该系列器件采用16引脚封装,不同封装形式的尺寸有所差异。常见的封装有PDIP(16)、SOIC(16)、SOP(16)和TSSOP(16)等。
2.2 引脚功能
PIN SOIC or TSSOP NO. NAME I/O DESCRIPTION
1 1 A0 I 地址选择0
2 2 A1 I 地址选择1
3 3 A2 I 地址选择2
4 4 G0 I 输出选通0,低电平有效
5 5 G1 I 输出选通1,低电平有效
6 6 G2 I 输出选通2
7 7 Y7 O 输出7
8 8 GND - 接地
9 9 Y6 O 输出6
10 10 Y5 O 输出5
11 11 Y4 O 输出4
12 12 Y3 O 输出3
13 13 Y2 O 输出2
14 14 Y1 O 输出1
15 15 Y0 O 输出0
16 16 VCC - 正电源
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需注意器件的绝对最大额定值,如电源电压(V{CC})范围为 - 0.5V至7V,连续通过(V{CC})或GND的电流不得超过±50mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
  • HC类型:电源电压范围为2V至6V。
  • HCT类型:电源电压范围为4.5V至5.5V。
  • 输入和输出电压:均为0至(V_{CC})。
  • 输入上升和下降时间:根据不同的(V{CC})值有所不同,如(V{CC}=2V)时为1000ns,(V{CC}=4.5V)时为500ns,(V{CC}=6V)时为400ns。
3.3 热信息
不同封装形式的热阻有所差异,例如PDIP封装的热阻为67°C/W,SOIC封装为73°C/W等。在设计散热方案时,需要考虑这些因素。
3.4 电气参数
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流和电源电流等参数,这些参数会随着温度和工作电压的变化而有所不同。
3.5 开关特性
主要关注地址到输出的传播延迟、选通到输出的传播延迟以及输出转换时间等参数。例如,在(C{L}=50pF)、(V{CC}=4.5V)的条件下,地址到输出的传播延迟典型值为13ns(HC类型)。
4. 功能模式
该系列器件具有特定的功能模式,通过使能输入和地址输入来控制输出状态。具体的功能表如下:
4.1 'HC138和'HCT138功能表
INPUTS OUTPUTS
STROBE ADDRESS
G2 G1 G0 A2 A1 A0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X X H X X X H H H H H H H H
L X X X X X H H H H H H H H
X H X X X X H H H H H H H H
H L L L L L L H H H H H H H
H L L L L H H L H H H H H H
H L L L H L H H L H H H H H
H L L L H H H H H L H H H H
H L L H L L H H H H L H H H
H L L H L H H H H H H L H H
H L L H H L H H H H H H L H
H L L H H H H H H H H H H L
4.2 'HC238和'HCT238功能表
INPUTS OUTPUTS
STROBE ADDRESS
X X H X X X L L L L L L L L
L X X X X X L L L L L L L L
X H X X X X L L L L L L L L
H L L L L L H L L L L L L L
H L L L L H L H L L L L L L
H L L L H L L L H L L L L L
H L L L H H L L L H L L L L
H L L H L L L L L L H L L L
H L L H L H L L L L L H L L
H L L H H L L L L L L L H L
H L L H H H L L L L L L L H
5. 设计建议
5.1 电源供应
电源电压应在推荐的工作电压范围内,每个(V_{CC})端子需连接一个良好的旁路电容,推荐使用0.1μF的电容,也可并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽量靠近电源端子安装。
5.2 布局准则
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚不得悬空。未使用的输入引脚必须连接到逻辑高或逻辑低电压,通常连接到GND或(V_{CC}),具体取决于器件的功能需求。
6. 支持与资源
TI提供了丰富的开发工具和文档支持,包括相关文档、文档更新通知、技术支持论坛等。工程师可以通过这些资源获取更多关于该器件的信息和帮助。
总结
CDx4HC(T)138和'238系列解码器/解复用器具有高速、低功耗、宽工作温度范围等优点,适用于多种电子设计应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、功能模式和设计建议,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
