在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天,我们就来深入了解一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列,特别是CP0603高方向性LGA类型。
文件下载:CP0603A2100DLTR.pdf
CP0603采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的核心在于通过多层薄膜的堆叠和设计,实现了器件的微型化。同时,多层结构有助于优化信号传输路径,从而提供出色的高频性能。而且,这种结构使得器件具有坚固的构造,能够适应可靠的自动组装工艺,提高生产效率和产品稳定性。
CP0603适用于多种高频无线系统,包括4G LTE、5G LTE基站、汽车电子、工业控制、移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统和无线局域网等领域。其广泛的应用范围得益于其出色的高频性能和可靠性。
| CP0603的尺寸经过精确设计,具体如下: | 尺寸参数 | 公制(mm) | 英制(英寸) |
| L | 1.60±0.10 | 0.063±0.004 | |
| W | 0.84±0.10 | 0.033±0.004 | |
| T | 0.60±0.10 | 0.024±0.004 | |
| A | 0.25±0.05 | 0.010±0.002 | |
| B | 0.20±0.05 | 0.008±0.002 | |
| S | 0.05±0.05 | 0.002±0.002 |
这些精确的尺寸保证了器件在电路板上的安装精度和兼容性。
订购时,需要注意产品型号的各个部分含义。例如,CP0603AxxxxANTR:
同时,对于RoHS合规产品,需要选择正确的终端样式。
文档中给出了多种CP0603型号的性能参数,包括不同频率范围下的耦合度、插入损耗、回波损耗和方向性等。例如,CP0603A0836AN在824 - 849 MHz频率范围内,耦合度为20.0 dB,插入损耗最大为0.25 dB,回波损耗为28 dB,方向性为22 dB。
不同型号的性能参数差异较大,工程师在选型时需要根据具体的应用需求,如工作频率范围、所需的耦合度和插入损耗等指标,来选择最合适的型号。
文档中还给出了不同型号的性能曲线,如插入损耗、耦合度、回波损耗和隔离度随频率变化的曲线。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解器件在不同频率下的性能表现,进一步优化设计。
成品器件会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时),以确保产品质量的稳定性和可靠性。
对于CP0402和CP0603高方向性耦合器,提供了专门的测试夹具,用于使用矢量网络分析仪(VNA)进行测试。测试夹具由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,接地平面与微带线的距离为0.254mm(0.010”)。基板采用Neltec的NH9338ST0254C1BC,连接器为SMA类型(母头)。
测试时,需要按照一定的测量程序进行操作。例如,在测量插入损耗、回波损耗、耦合度和隔离度时,需要正确连接VNA和测试夹具,并根据不同的测量项目进行相应的端口连接。同时,使用校准夹具进行全2端口校准,以确保测量结果的准确性。
CP0603高方向性LGA类型薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、出色的性能特点和广泛的应用领域,成为了射频和微波设计中的重要选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,仔细选择合适的型号,并严格按照测试程序进行测试和验证。
在面对不断发展的无线通信技术,如5G及未来的6G技术,对定向耦合器的性能要求也会越来越高。我们需要思考如何进一步优化这些器件的性能,以满足更高频率、更高功率和更小尺寸的需求。同时,在测试和校准方面,如何提高测试效率和准确性,也是我们需要关注的问题。希望本文能够为电子工程师在射频和微波设计中提供有价值的参考。
