MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种异常情况下稳定可靠地运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6414UK30+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列产品可监测1.6V至5V的系统电压。当VCC电源电压或RESET IN低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入失效后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。通过外部电容可灵活设置复位超时时间,为设计带来了更多的灵活性。
(一)不同型号特点
  • MAX6412/MAX6413/MAX6414:具有从1.575V到5V以约100mV递增的固定阈值,还配备手动复位输入。
  • MAX6415/MAX6416/MAX6417:提供可调复位输入,可监测低至1.26V的电压。
  • MAX6418/MAX6419/MAX6420:具备一个固定输入和一个可调输入,适用于双电压系统的监测。
(二)复位输出类型
  • MAX6412/MAX6415/MAX6418:具有低电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6413/MAX6416/MAX6419:具有高电平有效、推挽式复位输出。
  • MAX6414/MAX6417/MAX6420:具有低电平有效、开漏式复位输出。
所有这些设备都采用SOT23 - 5封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性与优势
(一)电压监测范围广
可监测1.6V至5V的系统电压,能满足多种不同电压需求的应用场景。
(二)复位超时时间可调
通过外部电容设置复位超时时间,方便根据不同的微处理器应用进行调整。
(三)多种功能选项
  • 具备手动复位输入功能(MAX6412/MAX6413/MAX6414),方便操作人员或外部逻辑电路进行复位操作。
  • 提供可调复位输入选项(MAX6415 - MAX6420),可灵活设置监测电压。
  • 支持双电压监测(MAX6418/MAX6419/MAX6420),适用于需要同时监测两种电压的系统。
    (四)低静态电流
    典型静态电流仅为1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
    (五)三种复位输出选项
    推挽式复位输出和开漏式复位输出可供选择,方便与不同逻辑电平的微处理器进行接口。
    (六)复位有效性保证
    保证在VCC = 1V时复位信号仍然有效,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
    (七)电源瞬态抗扰性
    对电源瞬态干扰具有较强的抗扰能力,能有效避免因电源波动而产生的误复位。
    (八)小封装设计
    采用SOT23 - 5小封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
    (九)汽车级认证
    部分产品通过AEC - Q100认证,可应用于汽车电子领域。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。例如,VCC的范围为 - 0.3V至 + 6.0V,各引脚的输入输出电流限制为±20mA等。在设计时,必须确保各参数不超过这些额定值,否则可能会损坏设备。
(二)工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。这使得该系列产品能够在较宽的温度环境下稳定工作,适用于多种不同的应用场景。
(三)电气参数
包括电源电压范围、电源电流、复位阈值精度、迟滞、复位延迟时间等参数。例如,电源电流在不同的电源电压下有不同的典型值,复位阈值精度在不同温度下也有所不同。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型工作特性
(一)电源电流与温度、电压的关系
从典型工作特性曲线可以看出,电源电流随温度和电源电压的变化而变化。在实际应用中,我们可以根据这些特性来评估系统的功耗情况,选择合适的工作电压和温度范围。
(二)复位超时时间与电容、温度的关系
复位超时时间与外部电容和温度密切相关。通过调整外部电容的大小,可以精确控制复位超时时间。同时,温度的变化也会对复位超时时间产生一定的影响,在设计时需要考虑这一因素。
五、引脚说明
(一)RESET引脚
不同型号的RESET引脚功能有所不同,但总体上都是在VCC或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位被激活时,输出相应的复位信号,并在复位超时期间内保持有效。
(二)GND引脚
接地引脚,为整个电路提供参考电位。
(三)RESET IN引脚(MAX6415/MAX6416/MAX6417/MAX6418/MAX6419/MAX6420)
复位输入引脚,通过连接外部电阻分压器网络,可以设置外部监测电压的阈值。
(四)MR引脚(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
手动复位输入引脚,拉低该引脚可手动复位设备。
(五)SRT引脚
设置复位超时输入引脚,通过连接外部电容来设置复位超时时间。
(六)VCC引脚
电源电压引脚,为设备提供工作电源。
六、详细工作原理
(一)复位信号的产生
当VCC和/或RESET IN低于预设值,或者MR被激活时,会产生复位信号。复位信号会在所有复位条件解除后,保持一段时间的有效状态,这段时间就是复位超时时间。
(二)复位超时时间的设置
复位超时时间由外部电容和内部的电流源控制。内部240nA的斜坡电流源对外部电容进行充电,当电容电压达到0.65V时,复位信号失效。通过调整外部电容的大小,可以改变充电时间,从而实现复位超时时间的调整。
(三)复位阈值的计算
对于MAX6415 - MAX6420,可通过外部电阻分压器网络来设置复位阈值。计算公式为: [V_{MONTH }=V{RST } times(R 1+R 2) / R 2] 其中,(V_{MONTH})是所需的复位阈值电压,(V{RST})是复位输入阈值(1.26V)。通过合理选择电阻R1和R2的值,可以精确设置复位阈值。
七、应用信息
(一)选择复位电容
复位超时时间可根据应用需求进行调整,计算公式为: [C{S R T}=left(t{R P}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)] 其中,(t{RP})是复位超时时间(单位:秒),(C{SRT})是电容值(单位:法拉)。建议选择低泄漏(<10nA)的陶瓷电容,以确保复位时间的准确性。
(二)作为电压检测器使用
将SRT引脚不连接,该系列产品可作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,复位输出能平滑地失效,不会产生误脉冲。
(三)与其他电压的接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口,通过连接不同的电压,可以轻松实现逻辑兼容性。
(四)负向VCC瞬态处理
该系列产品对短时间的负向VCC瞬态(毛刺)具有一定的抗扰能力。从典型工作特性曲线中可以看出,在一定的瞬态幅度和脉冲宽度范围内,不会产生复位脉冲。
(五)确保低电压下复位信号有效
当VCC低于1V时,为了确保复位信号的有效性,可以在RESET引脚和地之间添加下拉电阻(MAX6412/MAX6415/MAX6418),或者在RESET引脚和VCC之间添加上拉电阻(MAX6413/MAX6416/MAX6419)。
八、布局考虑
(一)SRT引脚
SRT引脚是一个精确的电流源,在布局时应尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接SRT引脚的走线应尽量短,避免与高速数字信号走线和大电压电位走线靠近,以防止复位超时时间出现误差。
(二)RESET IN引脚
RESET IN引脚是一个高阻抗输入引脚,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,应尽量缩短该引脚的连接走线。任何在RESET IN引脚的直流泄漏电流都可能导致复位阈值设置出现误差。
九、选型与订购信息
(一)选型指南
根据不同的应用需求,可以参考选型指南来选择合适的型号。例如,如果需要手动复位功能,可以选择MAX6412/MAX6413/MAX6414;如果需要双电压监测功能,可以选择MAX6418/MAX6419/MAX6420。
(二)订购信息
该系列产品有多种标准版本可供选择,插入所需的标称复位阈值后缀即可。标准版本的样品通常有库存,非标准版本需要联系厂家确认可用性。所有设备都采用卷带包装,有含铅和无铅两种封装可供选择。部分产品带有/V标识,表示为汽车级合格产品。
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的功能、灵活的配置和稳定的性能,为电子工程师在设计微处理器复位电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号,并注意布局和参数设置等方面的问题,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
