RFID在汽车冲压中的创新应用:模具管理智能化与冲压件生产追溯
冲压、焊接、涂装与总装是汽车制造的四大工艺,其中冲压是汽车制造的第一步,将金属材料通过专用模具加工成特定形状的零件,如车门、车架、车顶盖等。通过引入RFID技术,规范化管理冲压车间的模具使用与维护流程,实现模具全生命周期的数据采集与监控。
读卡器
一、冲压模具管理痛点
由于模具的高强度使用,容易出现磨损、开裂等问题,影响冲压件的精度与质量,进而导致产品质量波动甚至批量缺陷,虽然有维修人员进行定期检修和更换,但传统管理模式下,模具信息记录依赖人工填报,存在数据滞后、错漏频发等问题,导致模具状态无法实时掌握,维修保养周期难以精准控制。若出在作业过程中模具出现损坏,及时发现情况下轻则造成生产停机,重则导致批量性废品,严重影响生产效率与产品质量。
读卡器
二、RFID解决方案
由于冲压车间的模具、原材料为金属材质,因此需要选用RFID抗金属标签,可直接安装于金属模具金属材料表面,并能在高温、潮湿、油污等恶劣环境下稳定工作。
1.模具智能管理
以RFID标签为数据载体,将模具的编号、型号、使用次数、维修记录、保养周期等关键信息写入RFID标签中,实现RFID标签与模具的唯一绑定。将工业级RFID读卡器安装于冲压设备或生产线关键工位,当模具安装或运行时,RFID读卡器自动识别并获取模具的RFID信息,实时上传至MES系统,实现模具使用状态的动态监控与数据追溯。通过系统预设保养阈值,当模具使用次数或运行时长达到预警条件时,系统自动触发维护提醒,避免因人为疏忽导致的过度使用或突发故障。
2.冲压件全批次追溯
在板材入库时绑定RFID标签,赋予材料唯一身份标识。当材料进入冲压工序后,RFID读写器自动采集材料标签信息并与模具RFID数据关联,记录每一批次冲压件所使用的模具、工艺参数及生产时间。在后续焊接、装配等环节持续追踪该标识,实现从原材料到成品的全流程批次追溯。一旦发现质量问题,可通过MES系统快速反向定位至对应的模具及生产批次,精准锁定影响范围,提升质量响应效率。
三、应用效益
1. 实现模具全生命周期管理,通过实时数据采集与分析,提升设备利用率;
2. 精准掌握冲压模具的使用状态,实现预防性维护,延长使用寿命,降低突发故障率;
3. 实现冲压件全批次追溯,提升质量管控能力,支持缺陷产品快速定位与隔离,减少质量损失与召回成本;
4. 推动冲压车间数字化转型,实现生产过程透明化、管理智能化,为后续大数据分析与工艺优化提供数据支撑。
四、产品设备
工业级RFID读卡器
采用工业级的RFID读卡器,具备高防护等级(IP67),可在油污、潮湿、粉尘等恶劣环境下正常稳定工作,支持快速读取与远距离识别,确保模具在高速生产节拍中被稳定识别。JY-L8820 RFID读卡器具有3m/s的高速识别速度,0-21厘米读卡距离,支持134.2kHz与125kHz双频段工作频率,支持Modbus RTU/TCP协议,可通过RS232、RS485通信接口与PLC/PC/单片机等系统无缝对接。
读卡器工业级RFID读卡器JY-L8820
RFID抗金属标签
采用耐高温耐磨、IP防护等级高的RFID抗金属标签,可直接安装于冲压模具/金属材料表面,确保RFID标签在高温、金属等恶劣环境下正常工作。如JY-T354AE抗金属RFID标签,采用抗金属材质,工作频率为134.2kHz,可耐受温度范围为-25℃ ~ 120℃,IP68防护等级,具备优异的抗金属干扰性能和耐油污性能,适用于金属表面和高温高湿、粉尘等恶劣环境中,确保数据采集的稳定性与可靠性。
读卡器RFID抗金属标签JY-T354AE
