作为电子工程师,在音频设备设计中,我们总是在寻找一款既能保证音频质量,又能兼顾功耗和成本的放大器。今天,我就来给大家详细介绍一下Maxim Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器。
文件下载:MAX97220A.pdf
MAX97220系列专为对音频保真度要求极高的应用场景而设计,如机顶盒、LCD电视和家庭影院等。它具有低功耗、高信噪比(SNR)和低总谐波失真加噪声(THD + N)的特点。该系列有两种版本,A、C、E版本适用于耳机应用,开启时间(tON)为5.5ms;B、D版本则针对机顶盒应用,tON为130ms。
该系列IC提供内部固定6dB增益或通过外部电阻设置增益两种选择。外部增益设置节点还可用于配置机顶盒应用的滤波器。
文档中给出了大量典型应用特性曲线,包括THD + N与频率、输出功率、输出电压的关系,输出功率与电源电压、负载电阻的关系,以及电源抑制比、串扰、共模抑制比等与频率的关系。这些曲线能帮助我们更好地了解该IC在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
该IC采用3mm x 3mm x 0.8mm、16引脚的TQFN封装,各引脚功能明确:
IC可配置为差分或伪差分输入放大器,差分输入能有效提高抗噪声能力,抑制共模噪声。对于MAX97220A/MAX97220B/MAX97220E,增益可通过公式AV = RF / RIN设置。
传统耳机放大器需要大的耦合电容来阻挡直流偏置,而MAX97220系列采用DirectDrive架构,通过片上电荷泵产生负电源,使放大器输出以地为偏置,无需直流阻挡电容,节省空间、降低成本并改善频率响应。
片上电荷泵具有低噪声特性,500kHz的开关频率超出音频范围,不干扰音频信号。开关驱动器控制开关速度,减少开关瞬态产生的噪声。
IC采用Maxim领先的咔嗒声和爆裂声抑制电路,关机时放大器输出呈高阻抗接地,减少音频频段的能量。
MAX97220系列与MAX9722的封装兼容,在PCB设计时,可通过适当的电容和电阻布局实现两者的兼容。
驱动耳机负载时,IC会消耗大量功率。可通过降低电源电压、环境温度、输入信号或增益,或增加负载阻抗来降低功率耗散。TQFN封装的底部有暴露的热焊盘,可降低封装的热阻抗,应将其连接到PGND或隔离平面。
为获得最佳性能,应选择ESR小于100mΩ的电容,如X7R介质的陶瓷电容。飞行电容(C1)的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,应根据实际需求选择合适的值。
良好的PCB布局对于优化性能至关重要。应使用大的走线来减少寄生电阻和散热,将PGND和SGND单点连接,所有与电荷泵相关的组件连接到PGND平面,尽量靠近器件放置旁路电容。此外,添加接地填充和使用多层PCB设计中的实心接地平面可提高RF抗扰度。
MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器凭借其优异的音频性能、灵活的增益设置、单电源供电和无电容设计等特点,成为音频设备设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择版本和配置参数,并注意PCB布局、功率耗散和电容选择等问题,以充分发挥该系列IC的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
