在音频电子设备的设计领域,一款性能卓越的音频子系统对于提升产品音质和用户体验至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX97003高效低噪音频子系统,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX97003.pdf
MAX97003将单声道扬声器放大器与立体声耳机放大器完美结合。这两种放大器都具备独立的音量和开关控制功能,能满足不同的音频输出需求。其四个输入端口可灵活配置为两个差分输入或四个单端输入,为设计带来了极大的灵活性。
为了降低输出噪声,耳机和扬声器输出都采用了向下扩展器/噪声门技术。当没有所需的输入信号时,该技术能够有效衰减噪声。同时,扬声器输出还集成了可调节的动态范围压缩器(DRC)和失真限制器,既能保护扬声器,又能最大程度地提升音量,确保在处理低电平信号时能够提供高增益,同时不影响大信号的音质。
该芯片通过两线I²C接口进行所有控制操作,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用2.0mm x 2.4mm、20凸点WLP封装(0.4mm间距),非常适合对空间要求较高的便携式设备。
DRC是MAX97003扬声器放大器的一大亮点。它能够衰减高幅度信号,允许选择更高的增益设置而不会使输出信号削波。通过设置阈值电平、压缩比、攻击时间常数和释放时间,DRC可以根据输入信号的幅度自动调整扬声器音量,从而增加音频信号的感知响度,并保持稳定的输出幅度。
扩展器用于降低无输入信号时的本底噪声。当输入信号低于所选阈值时,扩展器会自动将扬声器或耳机音量调整到较低增益设置。通过配置扩展比和攻击时间,扩展器可以有效地抑制噪声,提升音频的纯净度。当扩展比设置为无穷大:1时,扩展器就相当于一个噪声门,能将低于阈值的所有信号静音。
失真限制器用于保护扬声器并确保高质量的音频输出。它会监测Class D扬声器放大器输出端的音频信号,当失真超过预定义的阈值时,会自动降低增益,通过调整扬声器音量来实现衰减。同时,失真限制器还能自动跟踪电池电压,在电池电压下降时降低增益,保证音频质量的稳定性。
传统的单电源耳机放大器输出通常偏置在标称直流电压(通常为电源电压的一半),需要大的耦合电容来阻挡直流偏置,这不仅增加了成本和电路板空间,还会影响低频响应和音频信号的质量。而MAX97003采用的DirectDrive架构,通过电荷泵产生内部负电源电压,使耳机输出能够偏置在接地电位,无需输出耦合电容,从而节省了电路板空间、降低了成本,并改善了耳机放大器的频率响应。
该芯片的双模式电荷泵为耳机放大器提供正、负电源。为了提高效率,电荷泵的开关频率和输出电压会根据信号电平进行动态调整。当输入信号电平低于VDD的10%时,开关频率降低,以减少开关损耗;当输入信号超过VDD的10%时,开关频率增加以支持负载电流。对于低于VDD 25%的输入信号,电荷泵产生 ±(VDD / 2) 的电压,以最小化放大器功率级的电压降,提高效率;当输入信号超过VDD的25%时,电荷泵输出 +VDD,以提供耳机放大器的全输出功率。
在RF应用中,PCB布局和组件选择对IC的RF抗扰度有很大影响。应将音频信号路由在PCB的中间层,利用上下层的接地平面进行屏蔽;保持走线长度小于RF感兴趣频率波长的1/4,防止走线成为天线并耦合RF信号到IC;在输入引脚处放置10pF至20pF的电容,利用其自谐振频率作为陷波滤波器,有效分流RF噪声。
MAX97003音频子系统凭借其高效低噪、功能丰富、易于控制等优点,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是手机、便携式媒体播放器还是其他音频产品,MAX97003都能帮助工程师实现高质量的音频输出,提升产品的竞争力。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件,优化PCB布局和接地,以充分发挥MAX97003的性能优势。你在使用类似音频子系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
