赋能机器人“慧眼”:TMF8829 48x32 多区 dToF 传感器,定义避障新高度
在移动机器人领域,避障能力是决定产品智能水平的核心指标。无论是扫地机器人的精细化清扫、工业AGV的复杂路径规划,还是人形机器人的安全移动,都需要一套能够看得广、量得准、反应快的视觉感知系统。
ams OSRAM 推出的旗舰级 dToF(直接飞行时间)传感器 TMF8829,凭借其革命性的多区域探测能力与极高的环境适应性,正成为机器人避障领域的理想之选。
1. 80° 超广角视场:全方位守护,告别感知盲区
机器人避障的首要需求是“视野”。TMF8829 拥有高达 80° 的对角线视场角 (FOV) 。相比传统窄视场传感器,它能一次性感知更大范围的环境信息。
优势:在机器人高速行进中,能够更早识别侧向出现的障碍物,为路径规划提供更充裕的反应时间。
2. 48x32 高分辨率:从“点测距”进化为“面深度图”
传统ToF 往往只能提供单点或低像素的测距,难以识别细长物体(如椅子腿、电线)。TMF8829 支持最高 48x32 的深度像素分辨率,并提供8x8、16x16、32x32 等多种灵活模式。
优势:密集的多点探测让机器人能勾勒出障碍物的粗略轮廓,实现更精细的SLAM(即时定位与地图构建)和防跌落(Cliff Detection)功能。
机器人机器人
(图:48x32 模式下的高分辨率深度感知,可清晰勾勒出人体或障碍物轮廓)
3. 11米探测距离与 0.25mm 分辨率:远近皆在掌控
机器人不仅需要发现远处的障碍,更需要在近距离操作时具备极致的精度。TMF8829 的探测范围覆盖 10mm 至 11m,且分辨率高达 0.25mm
优势:这种“远可观全局,近能查毫末”的特性,使其在长距离避障和短距离精准靠泊中都能游刃有余
机器人
(图:通过 3D 散点图,机器人可以精准感知空间内的复杂深度信息)
4. 强大的多目标检测与抗干扰:复杂环境下的稳定发挥
现实环境充满挑战:盖板上的指纹油污、强烈的阳光直射、或是镜面物体的多径反射。TMF8829 基于先进的 SPAD 和直方图技术
多目标检测:每个深度点可同时上报最多 4 个目标距离,有效识别透明玻璃后的物体或滤除飘浮的灰尘。
环境免疫:具备极强的抗阳光能力(支持高达 50k lux 阳光)和动态盖板校准功能,即便传感器表面有污垢,依然能保持 ±3% 的精准测距。
5. 专为 AI 与高效系统设计:低功耗与高速接口
AI 赋能:支持 I3C 和 SPI 接口,允许将原始数据流(Raw Data)高速传输至主机,为机器人端的 AI 视觉算法提供丰富的素材,实现目标分类与识别。
能效卓越:在 5 米测距模式下,功耗仅为 50 mW,非常适合对电池续航有严格要求的电池供电设备。
TMF8829 助力机器人实现的典型场景:
避障与防撞:识别细小物体,在复杂家庭/工业环境中灵活穿梭。
崖边探测:毫秒级响应防止机器人从楼梯跌落。
SLAM 辅助:提供高频深度数据,辅助生成高精度室内地图。
人员计数与手势交互:利用高分辨率特性实现更自然的人机交互。
ams OSRAM TMF8829,不只是一款测距传感器,它是赋予机器人深度感知灵魂的关键组件。
