MAX97220A - MAX97220E:高性能音频放大器的卓越之选
在音频设备的设计中,放大器的性能直接影响着音频的质量和用户的体验。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器,看看它在音频领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX97220D.pdf
一、产品概述
MAX97220系列是一款专为机顶盒、LCD电视和家庭影院等对音频保真度要求极高的应用而设计的放大器。它具有出色的性能,能够在降低功耗的同时,保持高信噪比(SNR)和低总谐波失真加噪声(THD + N)。
供电与输出能力
该系列放大器可在2.5V至5.5V的单电源下工作。在5V电源下,它能向1kΩ负载提供3VRMS的输出驱动,向32Ω耳机负载提供125mW的输出功率;在3.3V电源下,能向600Ω负载提供2VRMS的输出驱动。
增益设置
提供两种增益设置方式:MAX97220C和MAX97220D版本具有内部固定的6dB增益;而MAX97220A、MAX97220B和MAX97220E版本则可通过外部电阻设置增益。
开启时间
有两种不同的开启时间可供选择:A、C和E版本适用于耳机应用,开启时间为5.5ms;B和D版本则专为机顶盒应用设计,开启时间为130ms。
二、关键特性解析
1. 差分输入优势
差分输入连接方式大大提高了放大器的噪声免疫力。在手机等设备中,来自RF发射器的高频信号可能会耦合到放大器的输入线路中,形成共模噪声。而差分输入放大器能够放大两个输入信号的差值,同时抵消共模信号,从而有效降低噪声干扰。
2. 无输出耦合电容设计
通过片上电荷泵将正电源(PVDD)反相,产生一个大小相等的负电源(PVSS),使耳机放大器采用双电源供电,输出以PGND为偏置。这种设计使得放大器输出没有直流分量,无需使用传统耳机放大器所需的大型直流阻断电容,节省了电路板空间,降低了系统成本,并改善了频率响应。
3. 低噪声与高保真度
输出噪声电压低至7μVRMS,在5V电源下可实现112dB的SNR,在3.3V电源下可实现109dB的SNR。在整个音频带宽内,THD + N优于90dB,确保了高保真的音频输出。
4. 欠压锁定与咔嗒声抑制
具备欠压锁定功能,可防止在电源不足的情况下工作;同时,咔嗒声抑制电路能够消除启动和关闭时的可听瞬态噪声,提供更纯净的音频体验。
三、电气特性分析
1. 电源相关特性
  • 供电范围:电源电压范围为2.5V至5.5V,通过PSRR测试保证。
  • 静态电流:不同版本在无负载时的静态电流有所差异,A版本在25°C时为5.5 - 7mA,B/C/D/E版本为5 - 9mA。
  • 关机电流:在关机模式下,25°C时的关机电流为1 - 10μA。
2. 放大器特性
  • 输入电阻:C/D版本的输入电阻为7.4 - 12.7kΩ。
  • 增益:C/D版本的增益为5.5 - 6.5dB。
  • 输出失调电压:在单位增益和25°C时,输出失调电压最大为350μV。
3. 动态特性
  • 开启时间:A/C/E版本的开启时间为4.8 - 6.3ms,B/D版本为117 - 143ms。
  • 输出信号衰减:在关机状态下,A/B/E版本的输出信号衰减为76dB,C/D版本为71dB。
四、应用设计要点
1. 与MAX9722的兼容性
MAX97220系列与MAX9722的封装兼容,但在PCB布局时需要注意一些细节。例如,MAX97220的BIAS引脚位置与MAX9722的SVSS引脚相同,而MAX9722的SVSS连接到PVSS,MAX97220则将负电荷泵输出与放大器负电源输入集成在一起。
2. 功率耗散计算
在驱动耳机负载时,放大器会消耗大量功率。最大功耗可根据绝对最大额定值部分的连续功率耗散数据或通过公式计算得出。如果应用中的内部功耗超过了给定封装的最大允许值,可以通过降低电源电压、环境温度、输入信号或增益,或增加负载阻抗来降低功耗。
3. 元件选择
  • 电荷泵电容:选择等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容,如X7R陶瓷电容,以确保最佳性能。
  • BIAS电容:使用0.1μF的电容将BIAS引脚旁路到PGND,避免连接外部负载。
  • 输入电容:如果使用输入电容,应选择电压系数足够低的电容,如高耐压的X7R陶瓷电容,以减少低频失真。
4. PCB布局与接地
良好的PCB布局对于优化性能至关重要。使用大尺寸的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗,并将热量从器件中散发出去。同时,将PGND和SGND在PCB上的单点连接,将与电荷泵相关的元件连接到PGND平面,确保音频信号路径不受数字开关噪声的干扰。
五、总结
MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器凭借其卓越的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为音频设备设计师提供了一个强大的解决方案。无论是在降低功耗、提高音频保真度还是节省电路板空间方面,它都表现出色。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该系列放大器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
