h1654155282.3538
2026-01-16
460
加入交流群
MAX97220A - MAX97220E:高性能音频放大器的卓越之选
在音频设备的设计领域,一款性能出色的放大器对于实现高保真音频至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX97220C.pdf
产品概述
基本性能
MAX97220系列是专为机顶盒、LCD电视和家庭影院等对音频保真度要求极高的应用而设计的。它能够在降低功耗的同时,保持高信噪比(SNR)和低总谐波失真加噪声(THD + N)性能。该系列放大器在不同电源电压下表现出色,5V供电时可提供3VRMS的输出驱动能力,驱动1kΩ负载;3.3V供电时,能输出2VRMS的信号驱动600Ω负载。在耳机负载驱动方面,5V供电下可向32Ω负载提供125mW的功率。
版本差异
MAX97220系列有不同的版本可供选择,主要区别在于开启时间(tON)。A、C和E版本专为耳机应用设计,tON为5.5ms;而B和D版本则适用于机顶盒应用,tON为130ms。这使得设计师可以根据具体应用场景灵活选择合适的版本。
关键特性解析
差分输入优势
该系列IC可配置为差分或伪差分输入放大器,这种设计使其能与各种编解码器兼容。与单端输入相比,差分输入具有更好的抗噪能力。在手机等设备中,射频发射器的高频信号可能会耦合到放大器的输入线路中,以共模噪声的形式出现在放大器输入端口。而差分输入放大器能够放大两个输入的差值,同时抵消共模信号,从而有效提高抗干扰能力。
DirectDrive架构创新
传统的单电源耳机放大器为了获得最大动态范围,输出通常会偏置在一个标称直流电压(通常为电源电压的一半),这就需要使用大电容来阻隔直流偏置,以避免直流电流流入耳机造成不必要的功耗和可能的损坏。而MAX97220系列采用了Maxim的专利DirectDrive架构,通过片上电荷泵产生内部负电源电压,使IC输出能够以PGND为偏置,无需使用大的直流阻隔电容。这样不仅节省了电路板空间、降低了成本,还改善了耳机放大器的频率响应。
低噪声与高保真度
MAX97220系列在整个音频带宽内具有出色的THD + N性能,优于90dB。输出噪声电压低至7μVRMS,在5V供电时可实现112dB的SNR,3.3V供电时为109dB,为高保真音频输出提供了有力保障。
多种功能特性
- 欠压锁定:当电源供应不足时,欠压锁定功能会阻止放大器工作,避免异常情况发生。
- 点击和噗声抑制:采用Maxim领先的点击和噗声抑制电路,在进入关机状态时,放大器输出为高阻抗接地,有效减少音频频段内的能量,消除启动和关机时的可听瞬态噪音。
- 低功耗关机模式:具有1μA的低功耗关机模式,进入该模式后,内部偏置电路禁用,放大器输出呈高阻抗,BIAS引脚被驱动到PGND,同时MAX97220A/MAX97220B/MAX97220E的输入也被驱动到PGND,大幅降低功耗。
电气特性与性能参数
电源与电流特性
- 电源电压范围:工作电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 静态电源电流:不同版本在无负载时的电源电流有所差异,例如A版本在TA = +25°C时典型值为5.5mA,B/C/D/E版本为5mA。在3.3V电源电压且无负载时,典型值为5mA。
- 关机电源电流:在SHDN = 0且TA = +25°C时,关机电源电流典型值为1μA,最大值为10μA。
放大器性能指标
- 输入电阻:C/D版本的输入电阻典型值为10kΩ,范围在7.4kΩ至12.7kΩ之间。
- 增益设置:C/D版本的增益内部固定为6dB,而A/B/E版本的增益可通过外部电阻设置,计算公式为AV = -RF / RIN,反馈电阻值应在4.7kΩ至100kΩ范围内选择。
- 输出偏移电压:在单位增益且TA = +25°C时,输出偏移电压最大值为350μV。
- 输入共模电压范围:不同版本的输入共模电压范围有所不同,A/B/E版本为 -0.5 x VPVDD至 +0.5 x VPVDD,C/D版本为 -0.75 x VPVDD至 +0.75 x VPVDD。
- 最大差分输入信号:最大差分输入信号不会因违反共模输入范围而导致额外失真,最大值等于PVDD。
其他性能参数
- 电源抑制比(PSRR):在2.5V至5.5V电源电压范围内,A/B/E版本典型值为90dB,C/D版本为73dB至90dB。在不同频率和纹波条件下,PSRR也有相应的表现,如fIN = 217Hz、200mV P - P纹波时为78dB,fIN = 10kHz、200mV P - P纹波时为63dB。
- 共模抑制比(CMRR):A/B/E版本在 -VPVDD / 2至 +VPVDD / 2共模电压范围内典型值为86dB,C/D版本在 -0.75 x VPVDD至 +0.75 x VPVDD范围内典型值为60dB。
- 输出功率和电压摆动:在不同负载和电源电压条件下,输出功率和电压摆动表现不同。例如,在1kHz、600Ω负载且THD + N < 0.1%时,5V供电下输出电压摆动为3VRMS,3.3V供电时为2.15VRMS;在RL = 32Ω、THD + N = 1%时,输出功率可达125mW。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同频率、输出电压和负载条件下,THD + N性能表现优异。例如,在1kHz、22Hz至22kHz带宽、VOUT = 3VRMS、RL = 10kΩ时,THD + N典型值为 - 103dB。
- 信噪比(SNR):A/B/E版本在VOUT = 3VRMS、THD + N = 0.1%、A加权、RIN = RF、RL = 1kΩ时,SNR典型值为112.5dB;在VOUT = 2VRMS、VPVDD = 3.3V、THD + N = 0.1%、A加权、RIN = RF、RL = 600Ω时,SNR典型值为109dB。C/D版本在相应条件下也有较好的表现。
应用与设计要点
与MAX9722的兼容性
MAX97220系列与MAX9722的封装兼容。在设计PCB时,如果要同时兼容这两款芯片,可以在BIAS/SVSS(MAX97220_/MAX9722引脚11)到PGND之间放置一个电容焊盘,并在BIAS/SVSS到PVSS(两款芯片的引脚5)之间放置一个0Ω电阻焊盘。使用MAX9722时安装0Ω电阻,使用MAX97220系列时则不安装该电阻。
功率耗散与热管理
在驱动耳机负载时,IC会消耗大量功率。最大功耗可通过绝对最大额定值部分的连续功率耗散数据获取,也可使用公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA计算,其中TJ(MAX)为 +150°C,TA为环境温度,θJA为绝对最大额定值部分指定的降额系数的倒数。由于IC是立体声放大器,给定VDD和负载下的总最大内部功耗可使用公式PD(MAX) = 4VDD² / (π²RL)计算。如果应用中的内部功耗超过给定封装的最大允许值,可以通过降低电源电压、环境温度、输入信号、增益或增加负载阻抗来降低功耗。此外,TQFN封装底部的暴露散热垫可降低封装的热阻抗,应将其连接到PGND或隔离平面。
电容选择
- 电荷泵电容:为了获得最佳性能,应使用等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容。低ESR陶瓷电容可最小化电荷泵的输出电阻,对于宽温度范围的应用,建议选择具有X7R电介质的电容。
- 飞跨电容(C1):飞跨电容的值影响电荷泵的负载调节和输出电阻。值过小会降低器件提供足够电流驱动的能力,导致输出电压损失;适当增加C1的值可以改善负载调节并降低电荷泵输出电阻,但超过1μF后,开关的导通电阻以及C1和C2的ESR将起主导作用。
- 保持电容(C2):保持电容的值和ESR直接影响PVSS的纹波,建议使用低ESR的1μF电容。
放大器增益设置
C/D版本的增益内部固定为6dB,所有增益设置电阻都集成在器件内部,与DirectDrive架构配合使用,仅需微小的1μF电容即可完成放大器电路。而A/B/E版本的增益需要通过外部电阻设置,如前面所述,公式为AV = -RF / RIN,反馈电阻值范围为4.7kΩ至100kΩ。
电源旁路与PCB布局
- 电源旁路:正确的电源旁路对于实现低噪声、低失真性能至关重要。应在PVDD和SVDD到PGND之间连接1μF陶瓷电容,并根据应用需求添加额外的大容量电容。旁路电容应尽可能靠近器件放置。
- PCB布局和接地:良好的PCB布局对于优化性能至关重要。应使用大走线连接电源输入和放大器输出,以减少寄生走线电阻造成的损耗,并将热量从器件引开。将PGND和SGND在PCB上的单点连接,所有与电荷泵相关的组件(C1和C2)连接到PGND平面,PVDD和SVDD在器件处连接。确保PCB布局合理分区,避免接地平面中的大开关电流通过SGND以及音频信号路径中的走线和组件回流。此外,为了提高射频抗干扰能力,可在PCB顶层或底层的所有信号走线周围添加接地填充,并在多层PCB设计中使用实心接地平面。
总结
MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器以其卓越的音频性能、创新的架构设计和丰富的功能特性,为音频设备设计师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在高保真度要求的家庭影院系统中,还是在对功耗和空间有严格限制的移动设备里,该系列产品都能发挥出色的作用。在实际设计过程中,设计师只需根据具体应用需求,合理选择版本、精心设置参数,并遵循正确的设计要点,就能充分发挥出MAX97220系列的优势,打造出令人满意的音频产品。大家在使用这款产品的过程中,遇到过哪些有趣的设计挑战呢?欢迎分享交流!
