CDx4HC251和CDx4HCT251高速CMOS 8输入多路复用器:特性、应用与设计要点
作为电子工程师,在设计数字电路时,常常会用到多路复用器来实现数据的选择和传输。今天就来和大家详细聊聊CDx4HC251和CDx4HCT251这两款高速CMOS逻辑8输入多路复用器,它们在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:cd74hct251.pdf
一、产品概述
CD54HC251、CD74HC251、CD54HCT251和CD74HCT251是采用高速硅栅CMOS技术制造的8通道数字多路复用器,具有三态输出。它们结合了标准CMOS集成电路的低功耗特性,还具备驱动10个LSTTL负载的能力。三态功能使其非常适合在总线系统中与总线线路进行接口。
二、产品特性
2.1 基本功能特性
  • 数据选择:能够从八个二进制数据输入中选择一个。
  • 三态输出:输出可以处于高电平、低电平或高阻态,方便与总线连接。
  • 互补输出:提供真(Y)和互补((bar{Y}))输出。
2.2 电气特性
  • 传播延迟:在(V{CC}=5V)、(C{L}=15pF)、(T_{A}=25^{circ}C)的典型条件下,数据到输出的传播延迟仅为14ns,速度非常快。
  • 扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 工作温度范围:宽工作温度范围为 - 55℃至125℃,能适应不同的工作环境。
  • 功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。
2.3 不同类型特性
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有高抗噪能力,在(V{CC}=5V)时,(N{IL}=30%),(N_{IH}=30%)。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容,(V{IL}=0.8V)(Max),(V{IH}=2V)(Min),同时也具备CMOS输入兼容性,(I{1} ≤1μA)在(V{OL}),(V_{OH})。
三、产品规格
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它能帮助我们避免因超出器件承受范围而造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,连续通过(V_{CC})或GND的电流不能超过±50mA,结温不能超过150℃等。
3.2 推荐工作条件
不同类型的器件有不同的推荐工作电压范围,HC类型为2V至6V,HCT类型为4.5V至5.5V。输入和输出的直流电压范围为0至(V_{CC}),输入上升和下降时间也有相应的要求。
3.3 电气特性
包括输入和输出的高低电平电压、输出电流、输入泄漏电流、电源电流等参数。这些参数会随着温度和负载的变化而有所不同,在设计时需要根据实际情况进行考虑。
3.4 开关特性
如选择到输出、数据到输出以及使能到高阻态和从高阻态使能的传播延迟,输出转换时间等。这些参数对于确定电路的工作速度和稳定性至关重要。
四、功能模式
该多路复用器的功能由输出控制(OE)和数据选择输入(S0、S1、S2)决定。当OE为高电平时,两个输出都处于高阻态;当OE为低电平时,地址信息在数据选择输入上确定哪个数据输入被路由到Y和(bar{Y})输出。具体的真值表如下: SELECT OUTPUT CONTROL OE OUTPUT
S2 S1 S0 Y (bar{Y})
X X X H Z Z
L L L L I0 (overline{I0})
L L H L I1 (overline{I1})
L H L L I2 (overline{I2})
L H H L I3 (overline{I3})
H L L L I4 (overline{I4})
H L H L I5 (overline{I5})
H H L L I6 (overline{I6})
H H H L I7 (overline{I7})
五、设计建议
5.1 电源供应
每个(V_{CC})端子都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声,如0.1μF和1μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
5.2 布局
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入绝不能悬空。所有未使用的输入必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止它们浮动。通常,输入会连接到GND或(V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
六、封装与订购信息
该系列器件提供多种封装选项,如CDIP(16)、SOIC(16)和PDIP(16)等。不同封装的尺寸和特性有所不同,在选择时需要根据实际应用需求进行考虑。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的部件编号、状态、材料类型、RoHS合规性等。
七、总结
CDx4HC251和CDx4HCT251高速CMOS 8输入多路复用器具有多种优秀的特性,适用于各种数字电路设计。在使用时,我们需要根据其规格和特性,合理进行电源供应和布局设计,以确保器件的正常工作。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
