探索MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器:性能、应用与设计要点
在音频放大器领域,如何在保证音质的同时,实现低功耗、小尺寸和高可靠性,一直是工程师们追求的目标。Maxim推出的MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAX98309.pdf
一、产品概述
MAX98309/MAX98310是两款性能出色的单声道1.4W AB类音频放大器。它们在保持低静态电流的同时,具备卓越的信噪比(SNR)和低至0.008%的总谐波失真加噪声(THD + N)。此外,这两款IC还拥有90dB的电源抑制比(PSRR)和先进的咔嗒声与爆裂声抑制技术,能够有效提升音频质量。
增益设置与开启时间
  • 增益设置:MAX98310提供了内部固定的0dB、3dB、6dB和9dB增益选项,而MAX98309则可以通过外部电阻实现增益的外部设置,为设计提供了更多的灵活性。
  • 开启时间:MAX98309具有10ms或100ms的引脚可选开启时间,用户可以根据实际应用需求进行选择;MAX98310则预设了5ms的开启时间。
封装与工作温度范围
这两款放大器采用了1.0mm x 1.0mm的9凸点、0.3mm间距晶圆级封装(WLP),尺寸小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。它们的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、应用领域
MAX98309/MAX98310的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 移动设备:如手机、智能手机、平板电脑等,为用户带来清晰、高品质的音频体验。
  • 数码产品:数码摄像机、便携式媒体播放器、电子阅读器等,满足这些设备对音频播放的需求。
  • 定位设备:GPS设备,确保语音导航等音频功能的正常运行。
三、优势与特性
提升系统性能
  • 差分输入:有效提高了噪声抗扰能力,减少外界干扰对音频信号的影响。
  • 咔嗒声与爆裂声抑制:采用行业领先的技术,在音频启动和关闭过程中,最大程度地减少咔嗒声和爆裂声,提供更纯净的音频输出。
  • 高PSRR:在217Hz时达到90dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
减小解决方案尺寸
1mm x 1mm的WLP封装,大大减小了电路板的占用空间,有助于实现产品的小型化设计。
延长电池寿命
低静态电流的特性,降低了放大器在待机状态下的功耗,从而延长了设备的电池续航时间。
实现稳健的系统设计
  • 热过载保护:当芯片温度过高时,自动降低功率输出,保护芯片免受损坏。
  • 短路保护:在输出端发生短路时,及时切断电路,防止芯片受损。
四、电气特性
电源参数
  • 供电电压范围:2.5V至5.5V,能够适应不同的电源系统。
  • 静态供电电流:在VDD = 3.7V时,典型值为1.2mA,功耗较低。
  • 关机供电电流:在关机状态下,电流仅为几微安,进一步降低了功耗。
增益与失真
  • 增益:MAX98310的增益可通过引脚进行选择,包括0dB、3dB、6dB和9dB;MAX98309则可通过外部电阻设置增益。
  • THD + N:在1kHz时典型值为0.008%,失真度极低,保证了音频的纯净度。
其他参数
  • 信噪比(SNR):在A加权、VDD = 5V、输出功率为1.4W、负载为8Ω时,可达110dB,提供了清晰、高保真的音频输出。
  • 输出功率:能够在不同的负载和供电电压下提供相应的输出功率,满足不同应用的需求。
五、设计要点
偏置设置
放大器通过内部生成的共模偏置电压(VDD/2)进行偏置。BIAS引脚用于提供咔嗒声与爆裂声抑制,并设置音频输出的直流偏置电平。在设计时,需要选择合适的旁路电容连接到GND,以提高PSRR和THD + N性能。
开启时间选择
对于MAX98309,可通过TON引脚选择10ms或100ms的开启时间,以优化咔嗒声与爆裂声性能;MAX98310则具有预设的5ms开启时间。
关机模式
放大器具备低功耗关机模式,当进入关机模式时,内部偏置电路将被禁用,放大器输出变为高阻态,BIAS引脚被拉至GND,从而降低静态电流消耗。
咔嗒声与爆裂声抑制
通过特殊的电路设计,在启动时,放大器的共模偏置电压会逐渐上升到直流偏置点;在进入关机状态时,放大器输出变为高阻态,从而最大程度地减少音频频段内的能量,实现咔嗒声与爆裂声的有效抑制。
功率耗散与散热
在正常工作条件下,放大器会消耗一定的功率。为了保证芯片的正常工作,需要合理设计散热方案,例如增加接地平面的散热能力、增大连接到芯片的走线尺寸等。此外,热过载保护电路会在芯片温度过高时自动降低功率输出,确保芯片的安全。
放大器增益
  • 固定差分增益(MAX98310):通过GAIN引脚可以选择四种内部固定的差分增益选项,简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
  • 外部差分增益(MAX98309):可以通过外部电阻RF和RIN来设置放大器的增益,实现更灵活的设计。
输入滤波器
虽然放大器的全差分输入可以在非中间电源电压下进行偏置,但为了去除输入信号中的直流偏置,建议使用输入电容CIN和输入电阻RIN组成高通滤波器。在选择电容时,应选择电压系数较低的电容,如X7R陶瓷电容。
电源旁路
为了确保低噪声、低失真的性能,需要在电源引脚VDD和GND之间连接一个1μF的陶瓷电容,并根据应用需求添加额外的大容量电容。旁路电容应尽可能靠近芯片放置。
布局与接地
良好的PCB布局对于优化放大器的性能至关重要。应使用较宽的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗,并将热量从芯片散发出去。同时,合理的接地设计可以提高音频性能,防止数字开关噪声耦合到音频信号中。
六、总结
MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器凭借其低静态电流、卓越的音频性能、先进的保护功能和小巧的封装尺寸,成为了众多音频应用的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑放大器的各种特性和设计要点,合理选择外部元件,优化PCB布局,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。
你是否在音频放大器设计中遇到过类似的问题?或者对于MAX98309/MAX98310还有其他疑问?欢迎在评论区留言讨论。
