在电子设备的音频设计领域,一款性能出色的放大器至关重要。今天我们要介绍的是Maxim Integrated推出的MAX98306立体声3.7W D类放大器,它以其卓越的性能和丰富的特性,为各类音频应用提供了优质的解决方案。
文件下载:MAX98306.pdf
MAX98306结合了AB类音频性能和D类放大器的高效率,适用于多种便携式音频设备。它具备五个可选增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),通过单个增益选择输入(GAIN)即可轻松设置。此外,其主动发射限制、边沿速率和过冲控制电路,搭配无滤波器扩频调制方案(SSM),不仅提供了出色的EMI性能,还省去了传统D类设备所需的输出滤波,减少了应用组件数量。
在5V电源供电下,3Ω负载、10% THD时可输出3.7W功率,8Ω负载、10% THD时可输出1.7W功率,能满足不同负载需求。
无需滤波即可通过EMI限制,即使使用长达12英寸的扬声器电缆也能保持良好的电磁兼容性。这对于空间有限且对电磁干扰敏感的设备来说非常重要,大家在设计类似产品时,是否也会优先考虑具有低EMI特性的放大器呢?
在217Hz时PSRR高达83dB,能有效抑制电源纹波对音频信号的影响,保证音频质量的纯净度。
五个引脚可选增益,可根据不同的应用场景灵活调整放大器的增益,满足多样化的设计需求。
能有效减少启动和关闭时的可听瞬态,为用户带来更平滑、舒适的音频体验。
具备热保护和过流保护功能,当出现异常情况时能及时保护芯片,提高设备的可靠性和稳定性。
低电流关断模式可降低功耗,延长电池续航时间,特别适合便携式设备。
采用3mm x 3mm x 0.75mm的14引脚TDFN封装,节省电路板空间,便于进行小型化设计。
MAX98306适用于多种音频设备,如智能手机、MP3播放器、便携式音频播放器、VoIP电话、平板电脑、手机和附件扬声器等。这些设备对音频质量和功耗都有较高要求,而MAX98306正好能满足这些需求。
电源电压范围为2.6V至5.5V,可适应不同的电源环境。
在3.7V电源下,静态电流仅为2mA,有助于降低功耗。
不同的GAIN引脚连接方式对应不同的电压增益,可根据实际需求进行选择。
在不同负载和电源电压条件下,输出功率和总谐波失真加噪声(THD+N)表现良好,能提供高质量的音频输出。
该电路展示了MAX98306的基本连接方式,包括电源滤波电容、音频输入和输出引脚等。在实际设计中,合理的电路布局和元件选择对于发挥芯片性能至关重要。
详细介绍了各个引脚的名称和功能,如PGND为接地引脚,SHDN为低电平有效关断输入引脚,GAIN为增益选择引脚等。正确理解和使用这些引脚是设计成功的关键。
传统D类放大器需要输出滤波器,而MAX98306采用无滤波器调制方案,不仅降低了成本和尺寸,还提高了THD性能。但在选择扬声器时,建议使用串联电感大于10µH的扬声器。
良好的布局和接地是保证放大器性能的关键。应使用宽而低电阻的输出走线,以减少功率损耗;同时,在PCB板的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,可提高芯片的RF抗干扰能力。
MAX98306立体声3.7W D类放大器以其高效的性能、丰富的特性和小巧的封装,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备的低功耗设计,还是在对音频质量要求较高的应用中,它都能发挥出色的作用。在实际设计过程中,我们需要充分理解其电气特性和设计要点,合理选择元件和进行布局,以实现最佳的音频效果。大家在使用类似放大器时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
