在电子设备的音频处理领域,一款性能出色且成本可控的放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX98357A/MAX98357B,这两款Tiny、低成本的PCM D类放大器,却具备AB类的卓越性能。
文件下载:MAX98357B.pdf
MAX98357A/MAX98357B是易于使用的数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,它结合了AB类的音频性能和D类的高效率。其数字音频接口能自动识别多达35种不同的PCM和TDM时钟方案,无需I2C编程,还取消了通常用于PCM通信的外部MCLK信号,大大简化了操作。只需提供电源、LRCLK、BCLK和数字音频,就能轻松生成音频。
该放大器适用于多种设备,如单锂离子电池/5V设备、智能音箱、笔记本电脑、物联网设备、游戏设备(音频和触觉反馈)、智能手机、平板电脑和相机等。
输入级高度灵活,支持I2S/左对齐数据的16/24/32位分辨率和8kHz - 96kHz采样率,以及TDM格式。当LRCLK占空比为50%时,数据格式由器件型号决定;当LRCLK使用帧同步脉冲时,自动配置为TDM模式。
取消外部MCLK信号,不仅降低了EMI和电路板耦合问题,还减小了芯片尺寸和引脚数量。
在RMS抖动低于40kHz时,抖动容忍度为0.5ns;宽带RMS抖动时为12ns,同时保持动态范围大于98dB。
根据采样率自动配置为语音或音乐播放的数字低通滤波器,消除混叠和高频噪声影响。
具有低功耗关机模式,关机电流小于0.6μA(典型值)。SD_MODE的状态决定了输出的音频通道,可通过不同的上拉电阻选择左声道、右声道或(左/2 + 右/2)输出。
除了(BCLK =256 KHz) ,启动时LRCLK必须在BCLK启动后的1/2 LRCLK周期内开始。当(BCLK =256 kHz) 时,还有额外的启动要求,如BCLK和LRCLK的启动状态、等待时间等。
提供9引脚WLP(1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)和16引脚TQFN(3mm x 3mm x 0.75mm)封装,适用于不同的空间需求。
合理的布局和接地对于性能至关重要。应使用宽而低电阻的输出走线,减少寄生电容,提高音频性能和功率耗散。同时,在PCB的顶层或底层添加接地填充,增强RF抗干扰能力。
MAX98357A/MAX98357B以其卓越的性能、灵活的接口和低功耗设计,为音频应用提供了理想的解决方案。无论是对于追求高音质的智能音箱,还是对成本和空间要求苛刻的物联网设备,这两款放大器都能展现出出色的表现。作为电子工程师,在设计音频电路时,不妨考虑一下MAX98357A/MAX98357B,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在实际应用中是否遇到过类似的音频放大器?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
