解读SSM2537:高性能PDM数字输入单声道2.7W D类音频放大器
在音频放大器领域,不断追求高性能、低功耗和小型化是不变的目标。今天,我将为大家详细介绍一款来自Analog Devices的产品——SSM2537,一款PDM数字输入单声道2.7W D类音频放大器,看看它在设计和性能上有哪些亮点。
文件下载:SSM2537.pdf
产品概述
SSM2537是一款PDM数字输入的D类功率放大器,相较于现有的DAC加D类解决方案,它提供了更高的性能。该放大器非常适合对功率敏感的应用场景,比如手机和便携式媒体播放器,在这些应用中,系统噪声可能会干扰发送到放大器的小模拟信号。
它将音频数模转换器(DAC)、功率放大器和PDM数字接口集成在单个芯片上。这种集成的DAC加上模拟Σ - Δ调制器架构,使得它在处理数字音频源时,能够实现极低的实际功耗,同时保持出色的音频性能。通过数字方式将音频传输到音频放大器,能显著降低GSM干扰或其他数字信号等噪声源对传输音频的影响。
产品特性
这款放大器具备诸多出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
  1. 免滤波数字D类放大器:采用脉冲密度调制(PDM)数字输入接口,无需外部LC输出滤波器,简化了设计。
  2. 高功率输出:在5.0V电源供电时,能够向4Ω负载提供2.7W功率,向8Ω负载提供1.4W功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。
  3. 高效节能:在8Ω负载、满量程输出时,效率可达93%。输出噪声低至25μV rms(3.6V,A加权),在1kHz、100mW输出功率下,THD + N仅为0.005%。
  4. 小封装:采用9球、1.2mm×1.2mm、0.4mm间距的WLCSP封装,非常适合对空间要求苛刻的应用。
  5. 完善的保护功能:具备爆音和咔嗒声抑制功能、可配置的PDM模式输入、短路和热保护(带自动恢复功能),当检测到PDM停止条件或无时钟输入时,还能实现智能掉电。
  6. 多种工作模式:支持(64 ×f{s})或(128 ×f{s})操作,可支持3MHz和6MHz时钟,用户还可选择超低EMI辐射和低延迟模式。
  7. 其他特性:内置直流阻断高通滤波器和静态输入直流保护,具有上电复位(POR)功能,且只需极少的外部无源元件。
性能指标
电气参数
在(PVDD = 5.0V)、(VDD = 1.8V)、(f{s} = 128 ×)、(T{A} = 25^{circ}C)、(R_{L} = 8Ω + 33μH)的条件下,其输出功率、THD + N、效率等参数表现出色。例如,在不同负载和电源电压下,输出功率有所不同;在特定条件下,THD + N可低至0.005%,效率最高可达93%。
电源相关
放大器电源PVDD的工作电压范围为2.5V至5.5V,数字电源VDD的工作电压范围为1.65V至1.95V。电源抑制比(PSRR)在不同频率下表现良好,如在217Hz时可达80dB。
数字输入/输出
输入电压高((V{IH}))和低((V{IL}))有明确的范围,输入泄漏电流和电容也有相应的规格。PDM接口的数字时序也有严格要求,如时钟下降时间((t{CF}))和上升时间((t{CR}))均为10ns,数据建立时间((t{DS}))为10ns,数据保持时间((t{DH}))为7ns。
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、ESD敏感度、温度范围等都有明确的限制,在使用时必须严格遵守,以避免对器件造成永久性损坏。
工作原理
时钟与电源
SSM2537需要在PCLK输入引脚提供时钟信号才能正常工作,时钟频率必须在1.84MHz至3.23MHz或3.68MHz至6.46MHz范围内。它需要两个电源,PVDD为MOSFET全桥功率级及其相关驱动、控制和保护电路、DAC和D类PDM调制器供电,工作范围为2.5V至5.5V;VDD为数字逻辑电路供电,工作范围为1.65V至1.95V。
功率控制
上电时,必须先给PVDD供电,以锁定指定的GAIN_FS引脚功能。该器件具有智能掉电功能,当检测到PDM停止条件(至少129个重复的0xAC字节,即1024个时钟周期)时,会进入待机模式,此时可移除PCLK,实现完全掉电。当再次开启PCLK并接收到非停止条件输入时,将恢复正常工作。
增益与频率设置
GAIN_FS引脚用于设置内部增益和滤波配置,以适应不同的采样率。该引脚可以设置为四种状态,通过连接到PVDD或PGND,并可选择是否使用47kΩ电阻。内部增益和滤波也可以通过PDM模式控制进行设置。
PDM模式控制
通过向器件发送重复的8位模式,可以设置低功耗状态和控制功能。不同的模式对应不同的功能,如优化增益、设置超低EMI模式、低延迟模式等。任何模式必须至少重复129次,检测到模式时,器件会自动静音,以避免模式转换产生的爆音或咔嗒声。
EMI噪声控制
采用专有的调制和扩频技术,可将器件的EMI辐射降至最低。对于难以通过FCC Class B辐射测试的应用,还可以启用超低EMI辐射模式,显著降低D类输出的辐射,特别是在100MHz以上的频率。
输出调制
使用三级Σ - Δ输出调制,每个输出可以在PGND和PVDD之间摆动。在没有输入信号时,理想情况下输出差分电压为0V,但由于实际存在噪声源,会根据需要产生差分脉冲。当输入信号时,会生成输出脉冲(OUT +和OUT -)以跟随输入电压,通过提高输入信号电平可以增加差分脉冲密度。
应用建议
布局设计
随着输出功率的增加,在放大器、负载和电源之间正确布局PCB走线和导线至关重要。应使用短而宽的PCB走线,以减少电压降和电感。尽量避免接地环路,以减少与不同接地路径相关的共模电流。确保走线宽度至少为每英寸200密耳,以获得最低的直流电阻,并使用1盎司或2盎司的铜PCB走线,以进一步降低IR降和电感。良好的接地有助于提高音频性能,减少通道间的串扰,并防止开关噪声耦合到音频信号中。
电源去耦
为确保高效率、低总谐波失真(THD)和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。电源输入必须使用高质量、低ESL、低ESR的电容进行去耦,最小值为4.7μF,用于旁路低频噪声。对于高频瞬态噪声,应在PVDD和VDD引脚附近使用0.1μF的电容。
总结
SSM2537以其高性能、低功耗、小封装和丰富的功能特性,为音频放大器设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在手机、便携式媒体播放器还是其他对功率和空间有要求的应用中,都能发挥出色的作用。在实际应用中,正确理解其工作原理和应用建议,能够充分发挥其性能优势,为产品带来更好的音频体验。你在使用类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
