h1654155282.3538
2026-01-16
440
加入交流群
SSM4321:高性能单声道D类音频放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的组件,尤其是在移动设备、便携式电子产品等领域,对音频放大器的性能、效率和尺寸都提出了很高的要求。Analog Devices的SSM4321单声道D类音频放大器就是一款满足这些需求的优秀产品。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:SSM4321.pdf
一、产品特性亮点
1. 调制方案优势
SSM4321采用了无滤波器的扩频Σ - Δ调制技术,这一技术大大减少了外部组件的数量,节省了电路板空间并降低了系统成本。与常见的脉冲宽度调制(PWM)不同,Σ - Δ调制不会在AM频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,还能降低高频频谱分量的幅度,从而减少了可能由扬声器和长电缆走线辐射的电磁干扰(EMI)。而且,由于其固有的扩频特性,在使用多个SSM4321放大器的设计中,无需进行振荡器同步。
2. 数字化输出功能
该放大器能够提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字化输出。输出电流和电压数据被发送到16位分辨率的ADC,PVDD电源电压则被发送到8位分辨率的ADC,这些ADC的输出可以通过TDM或I2S输出串口获取,方便进行后续的数据处理和监测。
3. 出色的音频性能
- 低失真与高信噪比:在5.0V电源下,驱动4Ω负载时可提供2.2W的连续输出功率,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%;驱动8Ω负载时,效率可达89%,信噪比(SNR)大于100dB。
- 高电源抑制比:在217Hz时,电源抑制比(PSRR)达到86dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的影响。
4. 灵活的接口与模式
- 多种输出接口:支持TDM、I2S/左对齐和PDM输出接口。TDM接口最多可支持4个芯片在单总线上工作,I2S/左对齐接口支持1或2个芯片,PDM输出接口工作频率范围为1MHz至6.144MHz。
- 丰富的工作模式:具有TDM、I2S、多芯片I2S和PDM等多种工作模式,可根据不同的应用需求进行灵活选择。
5. 其他特性
- 增益调整灵活:通过GAIN引脚和一个可选的外部电阻,可将增益从0dB设置到12dB,以3dB为步长进行调整。
- 低功耗设计:典型关断电流小于1μA,具有智能掉电功能,当BCLK信号丢失时,自动进入低功耗状态。
- 保护功能完善:具备短路和热保护功能,并且能够自动恢复,确保了设备的可靠性和稳定性。
- 封装小巧:采用16球、0.4mm间距、1.74mm × 1.74mm的WLCSP封装,适合对尺寸要求较高的应用。
二、应用领域广泛
SSM4321的高性能和丰富特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于移动电话、MP3播放器和其他便携式电子产品。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,同时满足低功耗和小尺寸的要求。
三、技术细节剖析
1. 功能框图解读
从功能框图可以看出,SSM4321主要由全桥功率级、Σ - Δ D类调制器、电压和电流感应模块、ADC以及数字抽取滤波等部分组成。输入信号经过调制器处理后,通过功率级输出到负载,同时感应模块实时监测输出电压、电流和PVDD电源电压,并将数据发送到ADC进行数字化处理。
2. 工作原理分析
- 输出调制:采用三级Σ - Δ输出调制,每个输出可以在GND和PVDD之间摆动。在没有输入信号时,输出差分电压理想情况下为0V,但由于噪声的存在,会产生差分脉冲。当有输入信号时,输出脉冲会跟随输入电压变化,通过提高输入信号电平可以增加差分脉冲密度。
- 掉电操作:当BCLK信号不存在时,芯片会自动将所有内部电路置于最低功耗状态;当BCLK信号恢复时,芯片自动上电。如果BCLK信号有效但FSYNC或LRCLK信号不存在,放大器继续工作,但ADC、感应模块和数字处理部分会关闭,以降低静态电流。
- 增益选择:通过GAIN引脚和一个可选的外部电阻,可以将增益设置为0dB、3dB、6dB、9dB或12dB。例如,将GAIN引脚接地可设置为0dB增益,通过47kΩ电阻连接到PVDD可设置为12dB增益。
3. 串行数据输入/输出
- TDM模式:数字化的输出电流、输出电压和PVDD感应信号可以通过TDM串口输出。该串口作为从设备,需要BCLK和FSYNC信号来工作。FSYNC信号的上升沿表示新帧的开始,每个槽位宽度为64个BCLK周期。
- I2S和左对齐模式:通过交换BCLK和FSYNC引脚的连接,可以选择I2S或左对齐输出接口。该接口要求每个LRCLK周期有64个BCLK周期,电压信息在LRCLK为低时发送,电流信息在LRCLK为高时发送。
- 多芯片I2S模式:当FSYNC信号具有50%占空比时,启用多芯片I2S模式。该模式允许多个芯片驱动单个I2S总线,每个芯片每隔两帧或四帧控制一次总线,最多支持四个芯片。
- PDM模式:将SLOT引脚通过47kΩ电阻接地,可选择PDM输出模式。PDM数据在时钟的两个边沿发送,通过FSYNC_TDM引脚可以选择输出的信息类型。
四、应用设计要点
1. 布局设计
- 合理布线:随着输出功率的增加,要注意合理布局PCB走线和导线,使用短而宽的PCB轨道,以减少电压降和电感。对于电源输入和放大器输出,应使用大尺寸的走线,以最小化寄生电阻带来的损耗。
- 良好接地:正确的接地有助于提高音频性能,减少通道间的串扰,并防止开关噪声耦合到音频信号中。建议使用大面积的接地平面,以降低阻抗。
- 隔离干扰:将关键的模拟路径与高干扰源隔离开来,将高频电路(模拟和数字)与低频电路分开。多层PCB设计可以有效减少EMI辐射,并提高对RF场的抗干扰能力。
2. 输入电容选择
如果输入信号的偏置电压在1.0V至PVDD - 1.0V之间,SSM4321不需要输入耦合电容。如果输入信号不在此范围内,或者需要进行高通滤波,或者使用单端信号源,则需要使用输入电容。输入电容和SSM4321的输入阻抗(80kΩ)可以构成一个高通滤波器。
3. 电源去耦
为了确保高效率、低失真和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。使用一个至少4.7μF的低ESL、低ESR电容对电源输入进行去耦,以旁路低频噪声;在PVDD引脚附近使用一个0.1μF的电容,以处理高频瞬态噪声。
五、总结
SSM4321单声道D类音频放大器凭借其卓越的性能、灵活的接口和丰富的功能,为音频设计工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在移动设备还是其他便携式电子产品中,它都能够满足对音频质量、功耗和尺寸的严格要求。在实际应用中,只要注意布局设计、输入电容选择和电源去耦等要点,就能够充分发挥SSM4321的优势,实现高质量的音频输出。大家在设计音频电路时,不妨考虑一下这款出色的放大器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
