在音频放大器领域,Class - D放大器凭借其高效率的特性备受关注。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的SSM3302,一款集成度高、性能出色的立体声Class - D音频放大器。
文件下载:SSM3302.pdf
SSM3302采用了高效、低噪声的调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使在低输出功率下,也能保持较高的效率。例如,在12V电源下,向8Ω负载输出7W功率时,效率可达90%;向4Ω负载输出10W功率时,效率为82%。这种设计不仅减少了外部元件数量,节省了电路板空间,还降低了系统成本。
在12V电源下,它能够向4Ω负载提供2×10W的连续输出功率(向8Ω负载提供2×8W),且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。同时,它还拥有高达98dB的信噪比(SNR),能为用户带来清晰、纯净的音频体验。
采用了扩频脉冲密度调制(PDM)技术,与其他Class - D架构相比,能显著降低电磁干扰(EMI)辐射。此外,它还设有可选的调制选择引脚(超低EMI发射模式),可进一步降低Class - D输出端的辐射发射,尤其是在100MHz以上频段。
具备过流、过温保护功能,以及过温警告指示引脚。当温度超过阈值(约145°C)时,芯片会自动关闭,直到温度降至恢复阈值(85°C)以下,有效保护芯片免受损坏。
SSM3302集成了一个低压差(LDO)线性稳压器,可产生5V电源为输入级供电。该稳压器可通过REGEN引脚启用,模拟电源电压可从VREG/AVDD引脚获取。也可选择外部5V模拟电源连接到AVDD引脚,并将REGEN引脚置低以禁用内部稳压器。
预设增益可通过一个外部电阻在9dB至24dB之间选择,且输入阻抗固定为40kΩ。这意味着在调整增益时,无需重新计算输入截止频率,可使用相同的输入耦合元件,简化了设计过程。
采用三级Σ - Δ输出调制,每个输出可在PGND和PVDD之间摆动。在无输入信号时,输出差分电压理想情况下为0V,但由于噪声的存在,偶尔会产生差分脉冲。当有输入信号时,输出脉冲会跟随输入电压变化,输入信号电平越高,差分脉冲密度越大。
文档中给出了立体声模式和单声道模式的典型应用电路。在实际设计中,只需根据需求选择合适的模式,并连接相应的外部元件即可。
随着输出功率的增加,PCB布线和接地设计尤为重要。应使用短而宽的PCB走线,确保走线宽度每英寸至少200mil,并使用1oz或2oz铜,以降低电压降和电感。同时,要合理划分高频和低频电路,避免干扰。此外,使用多层PCB可有效降低EMI辐射,提高系统的抗干扰能力。
文档中提供了大量的典型性能曲线,如THD + N与输出功率、频率的关系,效率与输出功率的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解SSM3302在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。例如,从THD + N与输出功率的曲线中,我们可以找到在不同负载和电源电压下,满足THD + N要求的最大输出功率。
SSM3302的高性能和灵活性使其适用于多种应用场景,如移动计算设备、平板电视、媒体对接站、便携式电子设备和条形音箱等。在这些设备中,它能够充分发挥其优势,为用户带来优质的音频体验。
SSM3302以其高效、低噪声、低EMI辐射等特性,成为音频放大器设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、调整增益,并注意PCB布局和元件选择,以充分发挥其性能优势。你在使用类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
