在电子设计领域,寻找高性能、可靠且耐用的存储解决方案一直是工程师们的重要任务。今天,我们将深入探讨Cypress(现属英飞凌)的FM25CL64B 64 - Kbit(8K × 8)串行(SPI)F - RAM,看看它如何在众多存储产品中脱颖而出。
文件下载:FM25CL64B-GTR.pdf
FM25CL64B是一款采用先进铁电工艺的64 - Kbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器(F - RAM)不仅具有非易失性,而且读写操作类似于RAM。它具备100万亿((10^{14}))次的高读写耐久性、151年的数据保留能力,并且支持NoDelay™写入,无需等待写入延迟,数据可立即写入。
提供8 - 引脚小外形集成电路(SOIC)封装和8 - 引脚薄型双侧扁平无引脚(DFN)封装,满足不同的应用需求和PCB布局要求。
符合RoHS(限制有害物质)标准,确保产品的环保性。
FM25CL64B的逻辑框图展示了其内部的主要组成部分,包括指令解码器、时钟发生器、控制逻辑、8K × 8 F - RAM阵列等。这些组件协同工作,实现了对存储阵列的高效读写操作。
| 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| CS | 输入 | 芯片选择,低电平有效,激活设备 |
| SCK | 输入 | 串行时钟,用于同步数据传输 |
| SI | 输入 | 串行输入,用于接收数据 |
| SO | 输出 | 串行输出,用于发送数据 |
| WP | 输入 | 写保护引脚,用于硬件写保护 |
| HOLD | 输入 | 暂停引脚,可暂停当前操作 |
| VSS | 电源 | 接地引脚 |
| VDD | 电源 | 电源输入引脚 |
| EXPOSED PAD | 无连接 | 8 - 引脚DFN封装底部的暴露焊盘,不连接到芯片 |
FM25CL64B的功能操作类似于串行闪存和串行EEPROM,但在写性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。它通过SPI总线进行访问,支持多种操作模式,包括写使能、写禁止、读取状态寄存器、写入状态寄存器、读取数据和写入数据等。
HOLD引脚可以在不中断操作的情况下暂停串行操作。当HOLD引脚被拉低(在SCK为低电平时),当前操作会暂停;当HOLD引脚被拉高(在SCK为低电平时),操作会继续。
涵盖电源电压、工作电流、待机电流、输入输出漏电流等参数,这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
在不同温度条件下,数据保留时间有所不同,最高可达151年。同时,设备具备100万亿次的读写耐久性,确保了长期稳定的工作。
输出引脚电容和输入引脚电容等参数影响着信号的传输和耦合,而热阻参数则与设备的散热性能相关。
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出定时参考电平等测试条件,以及时钟频率、时钟高/低时间、芯片选择建立/保持时间等交流开关特性参数。
包括电源上电到首次访问的时间、最后访问到电源下电的时间、电源上电/下电斜坡速率等参数,确保设备在电源变化时的稳定工作。
提供了8 - 引脚SOIC和8 - 引脚DFN封装的详细尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
列出了不同的订购代码及其对应的封装形式和工作范围,工程师可以根据实际需求进行选择。
FM25CL64B适用于各种需要频繁读写、数据保留时间长且对功耗有要求的应用场景,例如工业控制、数据采集、汽车电子、物联网等领域。
FM25CL64B作为一款高性能的F - RAM产品,凭借其卓越的读写耐久性、快速写入速度、低功耗、宽温度范围和完善的保护机制等优势,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其特性,提高系统的性能和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过存储设备读写耐久性不足或写入速度慢的问题?你认为FM25CL64B是否能解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
