在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片至关重要。德州仪器的 CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423 和 CD74HCT423 这几款芯片,作为高速 CMOS 逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器,因其独特的性能和广泛的应用场景,受到了广大工程师的关注。今天,我们就来深入探讨一下这些芯片的特点、工作原理以及相关的技术参数。
文件下载:CD74HCT123M96.pdf
这些芯片具有一系列引人注目的特点,它们能够在复杂的电路设计中发挥重要作用,以下是对这些特点的详细介绍:
这些芯片都是带有重置功能的双单稳态多谐振荡器,并且都可以重触发。不同之处在于,123 类型可以由负到正的重置脉冲触发,而 423 类型则不具备这一特性。
外部电阻 (R{X}) 和外部电容 (C{X}) 用于控制电路的定时和精度。通过调整 (R{X}) 和 (C{X}) 的值,可以在 Q 和 Q 端子获得不同宽度的输出脉冲。脉冲触发发生在特定的电压电平上,与触发脉冲的上升和下降时间无关。
芯片一旦被触发,通过重新触发输入 A 和 B 可以延长输出脉冲宽度。而输出脉冲可以通过 Reset(R)引脚的低电平来终止。同时,提供了后缘触发(A)和前缘触发(B)输入,可根据输入脉冲的不同边缘进行触发。如果某个单稳态电路未使用,未使用设备的每个输入((overline{A})、B 和 R)必须拉高或拉低。
在 (V{CC}=5V) 的条件下,脉冲宽度的计算公式为 (t{W}=0.45R{X}C{X})。其中,外部电阻 (R{X}) 的最小值通常为 5kΩ,外部电容 (C{X}) 的最小值为 0pF。
| 芯片提供了多种封装选项,以满足不同的应用需求。以下是部分常见的订购型号和对应的封装信息: | 产品型号 | 温度范围(°C) | 封装形式 |
| CD54HC123F3A | -55 至 125 | 16 引脚陶瓷双列直插式封装 | |
| CD74HC123E | -55 至 125 | 16 引脚塑料双列直插式封装 | |
| CD74HC123M | -55 至 125 | 16 引脚小外形集成电路封装 |
在订购时,需要使用完整的产品型号。后缀 96 和 R 表示带盘包装,后缀 T 表示 250 个的小批量带盘。同时,需要注意这些芯片对静电放电敏感,使用时应遵循正确的 IC 处理程序。
芯片的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电气参数。例如,DC 输入二极管电流 (I{K})、DC 输出二极管电流 (I{OK})、每个输出引脚的 DC 输出源或灌电流 (I{O}) 以及 DC (V{CC}) 或地电流 (I{CC}) 或 (I{GND}) 的最大值均为 ±50mA。此外,还规定了最大存储温度范围为 -65°C 至 150°C,最大引脚焊接温度(10s)为 300°C(仅适用于 SOIC 引脚尖端)。
芯片的工作条件包括温度范围、电源电压范围、DC 输入或输出电压以及输入上升和下降时间等。不同类型的芯片在电源电压范围上有所不同,HC 类型为 2V 至 6V,HCT 类型为 4.5V 至 5.5V。在不同的电源电压下,输入上升和下降时间也有相应的限制。
DC 电气规格详细描述了芯片在直流工作状态下的各项参数,包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{I}) 和静态器件电流 (I{CC}) 等。这些参数在不同的温度和电源电压条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
开关规格主要涉及芯片在开关状态下的性能参数,如触发传播延迟、重置传播延迟、输出过渡时间、输出脉冲宽度和脉冲宽度匹配等。这些参数对于电路的时序设计非常重要,直接影响到电路的稳定性和可靠性。
文档中还提供了一些测试电路和波形图,用于说明芯片的工作原理和性能特点。例如,通过输出脉冲控制图可以直观地看到如何使用重置输入(R)脉冲来控制输出脉冲的宽度;通过触发波形图可以了解输入 A 或输入 B 如何触发单稳态电路,以及输出脉冲的变化情况。这些测试电路和波形图对于工程师理解芯片的工作过程和进行电路调试具有重要的参考价值。
德州仪器的 CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423 和 CD74HCT423 芯片以其丰富的功能、灵活的控制方式和良好的性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片类型和封装形式,并严格按照技术参数进行电路设计和调试。同时,要注意芯片的静电防护和工作环境要求,以确保芯片的正常运行和电路的稳定性。
大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
