可重触发单稳态多谐振荡器:SN系列产品深度解析
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能在触发信号作用下产生特定宽度的输出脉冲。TI公司的SN54/74系列可重触发单稳态多谐振荡器,包括SN54122、SN54123、SN54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN74130、SN74LS122和SN74LS123等型号,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多电路设计中发挥着重要作用。
文件下载:SN74LS123N.pdf
产品特性
触发方式灵活
这些多谐振荡器可由直流触发,支持从高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入进行触发。这种灵活的触发方式使得它们能适应不同的逻辑电路设计需求,无论是高电平触发还是低电平触发的系统,都能轻松集成。
可重触发功能
可重触发功能是这些产品的一大亮点。通过对门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入进行重触发,能够产生非常长的输出脉冲,甚至可达100%的占空比。这一特性在需要长时间脉冲输出的应用中极为有用,例如定时器、脉冲发生器等电路。
输出脉冲控制多样
输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制。基本脉冲时间可通过选择外部电阻和电容值来编程确定;触发后,可通过重触发输入来延长基本脉冲持续时间,也可使用覆盖清除功能来缩短脉冲。例如,'122和'LS122具有内部定时电阻,在某些情况下,仅需外接一个电容就能使用电路,简化了设计。
抗干扰能力强
'LS122和'LS123具备足够的施密特迟滞特性,能确保从B输入以低至0.1毫伏每纳秒的转换速率进行无抖动触发。这使得它们在存在噪声干扰的环境中仍能稳定工作,提高了电路的可靠性。
电气特性与推荐条件
推荐工作条件
不同型号的产品在推荐工作条件上有所差异。例如,SN54系列的电源电压范围为4.5 - 5.5V,而SN74系列为4.75 - 5.25V。在输出电流方面,高电平输出电流和低电平输出电流也有不同的限制。这些推荐条件是保证产品正常工作的基础,在设计电路时必须严格遵循。
电气参数
在电气特性方面,各型号产品的输入电压、输出电压、输入电流等参数都有明确规定。例如,高电平输入电压一般要求不低于2V,低电平输入电压不高于0.8V。这些参数的设定确保了产品在不同工作环境下的稳定性和兼容性。
应用数据与典型电路
脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间主要取决于外部电容和电阻的值。对于不同型号的产品,有不同的计算公式。例如,当 (C{ext }>1000 pF) 时,'122的输出脉冲持续时间 (t{w}=0.32 cdot R{T} cdot C{ext }left(1+frac{0.7}{R{T}}right)),'123和'130则为 (t{w}=0.28 cdot R{T} cdot C{ext }left(1+frac{0.7}{R{T}}right))。对于'LS122和'LS123,当 (C{ext } ≤1000 pF) 时,(t{w}=K cdot R{T} cdot C{ext });当 (C{ext } ≥1 mu F) 时,(t{w}=0.33 cdot R{T} cdot C_{ext })。通过合理选择外部电阻和电容值,就能精确控制输出脉冲的持续时间。
典型应用电路
在实际应用中,需要根据具体需求设计电路。例如,当使用电解电容并利用清除功能时,为防止 (C_{ext }) 两端出现反向电压,建议采用特定的连接方法。对于'LS122和'LS123,由于其采用的定时方案,在使用电解电容时无需使用开关二极管来防止反向偏置,简化了电路设计。
封装与机械数据
这些产品提供多种封装选项,如CDIP、CFP、LCCC、SOIC、PDIP等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。同时,文档中还提供了详细的机械数据,包括封装尺寸、引脚定义等信息,方便工程师进行PCB设计和布局。
总结
TI的SN54/74系列可重触发单稳态多谐振荡器以其灵活的触发方式、可重触发功能、多样的脉冲控制方法和良好的抗干扰能力,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循推荐工作条件和电气参数,合理设计外部电路,以充分发挥这些产品的性能优势。你在使用这些产品时,遇到过哪些有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
