M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南
在电子设备互联互通的今天,NFC/RFID技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。M24SR02-Y作为ST25家族的一员,是一款极具特色的动态NFC/RFID标签IC,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:M24SR02-YMN6T 2.pdf
一、M24SR02-Y的核心特性
接口特性
  1. I²C接口:采用两线制串行接口,支持1 MHz协议,单电源电压范围为2.7 V至5.5 V,为设备的稳定运行提供了保障。
  2. 非接触式接口:符合NFC Forum Type 4 Tag和ISO/IEC 14443 Type A标准,数据传输速率达106 Kbps,内部集成25 pF的调谐电容,方便与外部天线匹配。
存储特性
  1. EEPROM内存:配备256字节(2 Kbit)的EEPROM,支持NDEF数据结构,数据保存时间长达200年,写入耐久性在25°C时可达100万次循环,85°C时为60万次循环。
  2. 读写能力:单次命令读写数据量可达246字节,满足大多数应用场景的需求。
安全特性
  1. 唯一标识符:拥有7字节的唯一标识符(UID),增强了设备的识别性和安全性。
  2. 密码保护:提供128位密码保护,有效防止数据被非法访问。
其他特性
  1. 输出配置:GPO为可配置通用输出,可根据不同应用场景进行灵活设置。
  2. 温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适应多种恶劣环境。
二、M24SR02-Y的功能模式
1. I²C模式
当设备由Vcc供电时,I²C接口连接到M24SR02-Y,I²C主机可与设备进行通信。
2. 标签模式
设备由RF场供电,可与RF主机(如RFID阅读器或NFC手机)进行通信,用户内存只能通过RF命令访问。
3. 双接口模式
RF和I²C接口同时连接到M24SR02-Y,两种主机均可与设备通信,电源供应和访问管理由设备自身完成。
三、信号描述与使用注意事项
1. 串行时钟(SCL)
作为输入信号,用于同步设备的数据输入输出。在某些应用中,若需要从设备同步总线时钟,总线主设备需采用开漏输出,并连接上拉电阻。
2. 串行数据(SDA)
双向信号,用于数据传输,为开漏输出,需连接上拉电阻。
3. 天线线圈(AC0, AC1)
用于连接外部线圈,使用时切勿连接其他直流或交流路径,确保天线正常工作。
4. 电源相关信号
  • Vcc:可连接外部直流电源,使用时需注意电压稳定性和上升下降时间,内部电压调节器可保证设备正常供电。
  • Vss:接地信号,为其他引脚提供参考电压。
5. RF禁用
用于禁用RF通信,当Vcc电压高于POR电平时,需外部设置该引脚状态。
6. 通用输出(GPO)
开漏输出,需连接外部上拉电阻,可配置为多种状态,如会话开启、写入中、中断等,方便用户监控设备状态。
四、内存管理与访问权限
1. 内存结构
M24SR02-Y包含CC文件、NDEF文件和系统文件,分别提供设备信息、用户数据和配置信息。
2. 访问权限
NDEF文件的读写访问可进行锁定,并通过128位密码进行保护。读写访问权限由CC文件中的两个字节定义,且访问权限的有效期与文件选择或会话结束相关。
3. 密码管理
NDEF文件有读写密码,I²C密码则可激活超级用户权限,使I²C主机不受访问权限和密码限制。
五、通信机制与命令集
1. 通信机制
M24SR02-Y作为从设备,在I²C或RF通道上等待主设备命令并作出响应。设备采用令牌系统,确保同一时间只有一个主机与设备通信。
2. 命令集
  • 通用命令集:包括NFC Forum Type 4 Tag、ISO/IEC 7816 - 4和ST专有命令集,采用I - Block、R - Block和S - Block三种数据格式进行数据交换。
  • 特定命令集:RF主机和I²C主机分别有特定的命令集,用于实现设备的特定功能,如RF碰撞检测、I²C会话开启等。
六、设备操作与功能流程
1. RF设备操作
  • 碰撞检测与激活:支持NFC - A技术的碰撞检测命令集,确保多设备环境下的正常通信。
  • 会话管理:通过发送SelectApplication命令开启RF会话,可通过S(DES)命令或关闭RF场结束会话。
2. I²C设备操作
  • 通信协议:遵循I²C通信协议,通过命令和响应交换实现数据传输。
  • 会话管理:可通过GetSession或KillRFsession命令开启I²C会话,可通过关闭Vcc电源、发送I²C令牌释放序列等方式关闭会话。
3. 功能流程
包括NDEF消息的选择、读取、锁定读取等操作,以及内存保护和访问的相关流程,为用户提供了详细的操作指南。
七、参数与封装信息
1. 电气参数
详细介绍了I²C和RF模式下的直流和交流参数,如输入输出电容、电流、电压等,为电路设计提供了重要参考。
2. 封装信息
提供了SO8N、TSSOP8和UFDFPN8三种封装形式,满足不同应用场景的需求,并给出了相应的封装尺寸和机械数据。
八、总结与应用建议
M24SR02-Y以其丰富的功能、良好的兼容性和可靠的性能,在智能标签、支付系统、门禁控制等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需根据具体应用场景,合理选择接口模式、配置访问权限和使用命令集,同时注意信号的连接和电气参数的匹配,以确保设备的稳定运行。
你在使用M24SR02-Y时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
