普源DM858系列数字万用表
普源DM858是一款经济型5.5位数字万用表,具备高精度、多功能、易操控、大屏幕、小体积等特性,提供USB、LAN接口,并支持远程控制,体积小巧支持桌面支架,为自动测量而生,是工程师们的不二选择。
数字万用表
更轻薄的机身
相比上一代产品DM3058,DM858具备更轻薄的机身和更宽大的视野,机器深度仅80mm,是超省桌面空间的台式数字万用表
数字万用表
大视野,一览无遗
DM858系列配有7英寸彩色触控屏,分辨率1024*600,分为主副显示区,可同时查看读数、仪器状态、统计信息等内容,无需在多个界面之间来回切换。同时,借助宽大的显示屏与触控设计,可以轻松设置测量需求并查看结果
数字万用表
支持Type-C供电
Type-C供电接口,支持移动电源供电,65W,74Wh充电宝供电,续航时间长达8h,轻松应对现场测试
数字万用表
体积小巧,便捷设计
体积小巧超薄,裸机仅重1.25kg,背面板留有壁挂接口,符合VESA 100X100标准,搭配桌面支架助您灵活布置工作台
数字万用表
五位半读数
具备5.5位读数分辨率和最高125个读数/秒的测量速率,适用于快速测量。500,000点记录存储器,可以记录分析更多测试数据
数字万用表
11种输入信号测量
支持测量DCV,  DCI, ACV, ACI, 二线和四线电阻, 频率和周期, 连通性, 二极管, 温度, 电容输出信号,为测试提供更多可能
图形化显示与数学运算功能
支持趋势图、直方图、条形表3种图形化显示,同时提供统计运算、限值运算、dB/dBm、相对运算多种数学运算功能,可以更直观地观察分析测试值的变化
支持任意传感器测量
预置10组标准传感器配置,内置热电偶冷端补偿,用户可方便的对压力、流量、温度等各种类型的传感器进行配置
与PC灵活连接操控仪器
标配USB HOST、USB Device、LAN接口,支持Web control远程操控,同时标准SCPI指令实现自动化测试,让测试更加便捷
