MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器:设计与应用详解
在音频放大器领域,D 类放大器凭借其高效率的特点逐渐成为主流选择。今天,我们要深入探讨的是 MAXIM 公司的 MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器,它融合了 AB 类放大器的性能和 D 类放大器的效率,为音频设计带来了新的可能性。
文件下载:MAX9744.pdf
一、产品概述
MAX9744 是一款功能强大的 20W 立体声 D 类音频功率放大器,具有单电源供电、可调增益、关机模式、SYNC 输出、扬声器静音以及出色的咔嗒声和噗噗声抑制功能。它采用 44 引脚薄型 QFN - EP(7mm x 7mm x 0.8mm)封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适用于各种音频应用场景。
二、产品特性亮点
(一)电源与效率
  • 宽电源电压范围:支持 4.5V 至 14V 的单电源供电,能适应不同的电源环境。
  • 高效率表现:在典型工作条件下,效率超过 80%,远高于传统 AB 类放大器,有效降低了功耗和散热需求。
(二)音频性能
  • 低失真与高信噪比:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 0.04%,信噪比(SNR)超过 90dB,确保了高质量的音频输出。
  • 高电源抑制比:PSRR 高达 75dB,能有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
(三)功能特性
  • 64 级音量控制:支持模拟或数字(I²C)两种模式的音量控制,提供了灵活的音量调节方式。
  • 多种调制模式:具备固定频率调制和扩频调制两种模式,可根据不同应用需求选择,有效降低 EMI 辐射。
  • 完善的保护功能:拥有短路和热过载保护,确保在故障情况下设备的安全运行。
三、工作模式解析
(一)固定频率调制模式
MAX9744 有 300kHz 和 360kHz 两种固定频率模式可供选择。通过将 SYNC 引脚连接到 GND 可选择 300kHz 开关频率,不连接 SYNC 引脚则选择 360kHz 开关频率。这种模式适用于对频谱位置有严格要求的应用场景。
(二)扩频调制模式
当 SYNC = VDD 时,设备进入扩频调制模式。该模式下,开关频率会在中心频率(300kHz)附近随机变化 ±7.5kHz,有效降低了 EMI 辐射,使宽带频谱在高频段呈现类似白噪声的特性,同时不会影响音频带宽内的噪声底。
(三)外部时钟模式
SYNC 输入允许 MAX9744 与外部时钟或其他 Maxim D 类放大器同步,构建完全同步的系统。外部时钟信号范围为 1MHz 至 1.6MHz,D 类放大器的工作频率为 SYNC 频率的 1/4。这种模式有助于减少时钟互调干扰,优化频谱分布。
四、输出调制方案
(一)无滤波器调制
无滤波器调制方案是 MAX9744 的一大特色。当音频输入处于过零点时,采用最小脉冲输出。随着输入电压的变化,一个输出的脉冲持续时间增加,而另一个输出的脉冲持续时间保持不变,从而改变扬声器两端的净电压。这种拓扑结构减少了 EMI 并提高了效率,同时无需传统 D 类放大器所需的 LC 滤波器,降低了成本和电路板空间。
(二)经典 PWM 调制
经典 PWM 调制适用于对音频性能有更高要求的应用,特别是在使用较长扬声器引线或需要满足更严格 EMC 限制的情况下。通过 I²C 接口或 SCLK/PWM 引脚可选择该调制模式。
五、功能特性详解
(一)音量控制
MAX9744 支持模拟和 I²C 两种音量控制模式。在模拟模式下,通过 SDA/VOL 引脚的电压设置音量;在 I²C 模式下,有三个可选的从地址,允许在单总线上连接多个设备。
(二)静音功能
该功能可实现无咔嗒声和噗噗声的静音操作。当设备静音时,输出级仍保持开关状态,仅降低了扬声器的音量,且在系统上电和断电时,保持 MUTE 引脚为高电平可消除前端电路产生的噗噗声。
(三)关机模式
将 SHDN 引脚拉低可使设备进入低功耗关机模式,此时输出为高阻抗,SYNCOUT 引脚拉高,偏置电压和共模输入电压衰减为零。
(四)电流限制与热关断
当输出电流超过 5.5A(典型值)时,设备会禁用输出并启动 220µs 的启动序列,直到故障排除。当芯片温度超过 165°C(典型值)时,输出将被禁用,直到温度下降到 150°C 以下才恢复正常工作。
六、应用电路设计要点
(一)电源设计
MAX9744 采用独立电源供电,扬声器放大器由 PVDD 供电(4.5V - 14V),其余部分由 VDD 供电(2.7V - 3.6V)。电源之间相互独立,无需特定的供电顺序,可通过线性稳压器从单一高电源获取不同电压。
(二)输入电容选择
输入电容(CIN)与输入阻抗构成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。应选择具有低电压系数电介质的电容,如钽电容或铝电解电容,以避免低频失真。
(三)增益设置
通过外部反馈电阻(RF 和 RIN)设置放大器的增益,输出级内部有 20dB 的增益,最大增益计算公式为 (A{V}=-30left(frac{R{F}}{R_{I N}}right) V / V)。RF 取值范围为 10kΩ 至 50kΩ,实际增益还受音量设置的影响。
(四)输出滤波
  • 无滤波器操作:当扬声器引线长度小于 10cm 时,可无需滤波器;对于长度达 1m 的引线,可使用简单的铁氧体磁珠和电容滤波器满足 EMC 限制。
  • LC 输出滤波器:对于较长的扬声器引线或需要更高 EMC 余量的应用,可使用基于电感/电容的(LC)输出滤波器,根据扬声器负载阻抗选择合适的元件值。
七、总结
MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器以其丰富的功能、出色的音频性能和高效率的特点,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择工作模式、调制方案和外部元件,能够充分发挥该放大器的优势,实现高质量的音频输出。大家在设计过程中,是否遇到过类似放大器在某些特定场景下的性能挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
