在音频设备不断发展的今天,一款高性能的放大器对于音质的呈现至关重要。MAX9768作为一款10W单声道D类带音量控制扬声器放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。本文将对MAX9768进行全面剖析,为电子工程师们深入了解和使用这款放大器提供参考。
文件下载:MAX9768.pdf
MAX9768是一款集成音量控制功能的单声道10W D类扬声器放大器,能够提供高质量、高效率的音频功率。它具有宽范围的电源电压(4.5V至14V),可适应不同的电源环境。其采用了展频调制技术,有效降低了电磁干扰(EMI)辐射,通过铁氧体磁珠滤波器和长达1m的电缆也能轻松通过EMC测试。此外,该放大器还具备64级双模式(模拟或数字可编程)音量控制和静音功能,适用于笔记本电脑、平板显示器、多媒体监视器、GPS导航系统等多种设备。
具备64级双模式(模拟或I2C可编程)音量控制功能。在模拟模式下,通过SDA/VOL引脚输入模拟电压即可设置音量;在I2C模式下,可通过I2C接口进行数字编程,实现更精确的音量调节。
具有低功耗关断模式,关断电流仅为0.5μA,可有效延长电池续航时间,适用于便携式设备。
在不同的调制模式下,静态电流有所不同。例如,在无滤波器调制模式下,静态电流为4 - 7.6mA;在经典PWM调制模式下,静态电流也在4 - 7.6mA之间。
在不同的电源电压和负载条件下,输出功率和效率表现良好。例如,在12V电源和8Ω负载下,输出功率可达9W,效率高达87%。
还包括输出失调电压、开启时间、共模偏置电压等一系列电气参数,这些参数在数据手册中都有详细的说明,工程师可根据具体应用进行参考。
MAX9768采用24引脚薄型QFN - EP(4mm x 4mm x 0.8mm)封装,各引脚功能如下:
通过SYNC引脚选择不同的固定频率模式。当SYNC连接到GND时,开关频率为300kHz;当SYNC未连接时,开关频率为360kHz。这种模式适用于对频谱位置有精确要求的应用。
将SYNC连接到VDD可启用展频模式。在该模式下,开关频率在300kHz ±7.5kHz范围内随机变化,有效降低了EMI辐射,提高了设备的电磁兼容性。
SYNC输入允许MAX9768与外部时钟同步,实现多个放大器的同步工作,减少时钟互调干扰。
可通过SCLK引脚或I2C接口选择无滤波器调制或经典PWM调制。无滤波器调制模式可消除传统D类放大器所需的LC滤波器,减少元件数量和成本;而经典PWM调制模式在使用全LC滤波输出时性能更佳。
当扬声器引线长度小于约10cm时,MAX9768可在无滤波器的情况下工作,并满足常见的EMC辐射限制。对于更长的扬声器线长度,可使用简单的铁氧体磁珠和电容滤波器来满足EMC要求。在进行实验评估时,若不使用滤波器或铁氧体磁珠滤波器,需包含一个串联电感(8Ω负载时为68μH)来模拟实际扬声器的行为。
对于较长的扬声器引线长度或需要更高EMC余量的应用,可使用基于电感/电容(LC)的输出滤波器。选择PWM输出模式和固定频率调制模式可获得最佳音频性能。
通过外部反馈电阻(RF和RIN)可设置MAX9768的增益,输出级除了外部设置的增益外,还有内部20dB的增益。实际增益还取决于音量水平设置。
MAX9768的扬声器放大器由PVDD供电,范围为4.5V至14V;其余部分由VDD供电。电源相互独立,无需进行电源排序。可使用独立电源或通过线性稳压器从单个更高的电源获取合适的电压。
正确的布局和接地对于获得最佳性能至关重要。应使用大尺寸的电源输入和放大器输出走线,以减少寄生电阻带来的损耗,并有助于散热。PGND和GND应在PCB上单点连接,避免开关瞬态信号干扰音频信号路径。
MAX9768作为一款高性能的10W单声道D类带音量控制扬声器放大器,具有丰富的特性和出色的性能。其灵活的音量控制、多种调制模式、可靠的保护机制以及低功耗设计,使其适用于各种音频设备。电子工程师在设计音频系统时,可根据具体应用需求,合理选择MAX9768的工作模式和相关元件,优化电路设计,以获得最佳的音频性能和电磁兼容性。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
