在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于工业自动化、汽车电子、航空航天等众多领域。而TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,作为TI公司推出的一款高性能产品,为CAN网络的设计提供了强大的支持。本文将深入探讨TCAN33x系列收发器的特点、功能、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:TCAN330D.pdf
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及对应的TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G型号,它们兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,可实现CAN协议控制器与CAN总线之间的接口转换。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G则支持高达5 Mbps的数据速率,满足了不同应用场景对数据传输速度的需求。
在正常模式下,当TXD长时间处于主导状态超过预设的超时时间tTXD_DTO时,TXD DTO电路会禁用CAN总线驱动器,释放总线,允许其他节点进行通信。当TXD恢复为隐性信号时,CAN驱动器将重新激活。这一功能有效防止了因硬件或软件故障导致的总线阻塞,提高了网络的可靠性。
所有设备都具备RXD DTO电路,当总线长时间处于主导状态超过超时时间tRXD_DTO时,RXD引脚将返回隐性状态(高电平),避免因总线故障导致RXD输出一直处于主导状态。当总线恢复为隐性状态时,RXD输出将重新镜像总线状态。
当器件的结温超过热关断阈值时,热关断电路将关闭CAN驱动电路,阻止TXD信号传输到总线。当结温下降到热关断温度以下时,器件将恢复正常工作。为避免驱动器输出振荡,热关断电路具有迟滞功能。
VCC电源端子具有欠压检测功能,当电源电压低于UVLO阈值时,设备将进入保护模式,将总线置于高阻抗偏置接地状态,RXD端子置于三态(高阻抗)状态。在无电源状态下,设备对CAN总线呈现“理想无源”特性,总线和逻辑引脚的泄漏电流极低,不会对总线和其他电路造成负载影响。
TCAN337的FAULT引脚为开漏输出,当发生TXD主导超时、RXD主导超时、热关断或欠压锁定等故障时,FAULT引脚将关闭,外部上拉到VCC电源后呈现高电平,方便用户及时检测和处理故障。
为确保设备在引脚浮空时处于已知状态,关键端子内部设有上拉和下拉电阻。例如,TXD引脚内部弱上拉,可防止总线阻塞或触发TXD DTO;STB、S和SHDN引脚内部弱下拉,使设备倾向于正常模式。但在设计时,尤其是在嘈杂环境中,不应仅依赖内部偏置,需采取额外措施确保引脚状态的稳定性。
该系列器件具备多种保护功能,可限制CAN总线短路时的电流,包括CAN驱动器电流限制(主导和隐性状态)。TXD主导超时功能可防止系统故障时主导状态下的高短路电流持续存在。在考虑系统电流和功率时,应使用平均短路电流来确定终端电阻和共模扼流圈的额定值。
TCAN33x系列的总线引脚具备片上ESD保护,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000-4-2接触放电。IEC-ESD测试比HBM-ESD测试更为严格,该系列器件的ESD保护性能确保了在恶劣环境下的可靠性。
所有器件均采用3.3-V标称单电源供电,数字逻辑输入和输出电平具有TTL阈值电平,方便与其他数字电路接口。
CAN总线在运行过程中有隐性和主导两种逻辑状态。隐性状态下,各节点接收器的高阻内部输入电阻将总线偏置到约1.85 V的共模电压,相当于逻辑高电平,是总线的空闲状态;主导状态下,一个或多个驱动器驱动总线产生差分电压,相当于逻辑低电平,且主导状态会覆盖隐性状态。
这是设备的正常工作模式,CAN驱动器和接收器完全正常工作,CAN通信是双向的。驱动器将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
在静音模式下,CAN驱动器禁用,接收器正常工作,CAN通信为单向,数据仅从CAN总线通过接收器传输到CAN协议控制器。这种模式适用于只需要接收数据的应用场景,可降低功耗。
待机模式是设备的低功耗模式,CAN驱动器和主接收器关闭,双向CAN通信无法进行。但低功耗接收器和总线监视器开启,允许通过CAN总线进行RXD唤醒请求。当检测到符合特定模式的总线活动时,设备将发出唤醒请求,驱动RXD引脚为低电平,通知本地CAN协议微处理器将设备重新激活到正常模式。
关机模式是所有设备的最低功耗模式,CAN驱动器和接收器均关闭,双向CAN通信无法进行,也无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。在此模式下,CAN总线引脚被拉至地电平。
在工业自动化领域,CAN总线广泛应用于传感器、执行器和控制器之间的通信。TCAN33x系列收发器的高数据速率、宽共模范围和丰富的保护功能,使其能够在复杂的工业环境中稳定工作,确保数据的可靠传输。
在建筑自动化系统中,如安防、气候控制等领域,TCAN33x系列收发器可用于连接各种智能设备,实现设备之间的通信和控制。其低功耗模式和多种工作模式选择,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
在电信基站中,TCAN33x系列收发器可用于基站设备的状态监测和控制,确保基站的稳定运行。其高速数据传输能力和抗干扰性能,能够满足电信系统对数据实时性和可靠性的要求。
该系列收发器还支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,适用于不同行业的CAN网络应用。
ISO 11898标准规定了CAN总线的最大数据速率、电缆长度和节点数量,但通过精心的网络设计,可以在一定程度上扩展这些参数。TCAN33x系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,适合用于节点数量较多的网络。在设计CAN网络时,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,合理确定节点数量和总线长度。
为防止信号反射,CAN总线两端应使用等于电缆特性阻抗(通常为120 Ω)的电阻进行终端匹配。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端方式,使用两个60 Ω电阻和一个电容。同时,要注意终端电阻的功率额定值,以确保在最坏情况下不会损坏电阻。
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,电容应尽可能靠近VCC电源引脚。推荐使用TPS76333线性电压调节器为3.3 V电源供电。
在PCB设计中,应遵循以下布局准则:
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器以其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,为CAN网络的设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计CAN网络时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循相应的设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对大家了解和应用TCAN33x系列收发器有所帮助,在实际设计中能够充分发挥其优势,实现高效、可靠的CAN通信。
你在使用TCAN33x系列收发器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
