在无线通信和光纤视频应用中,精确的 RF 功率检测和控制至关重要。Maxim 推出的 MAX9930 - MAX9933 系列低功耗、低成本对数放大器,为 RF 功率放大器(PA)和跨阻放大器(TIA)的控制以及 RF 功率检测提供了出色的解决方案。接下来,我们就深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX9933EUA+T.pdf
MAX9930 - MAX9933 工作在 2MHz 至 1.6GHz 频率范围,典型动态范围达 45dB,适用于多种无线和 GPON 光纤视频应用,如发射机功率测量和终端设备的 RSSI。与基于二极管检测器的控制器相比,对数放大器具有更宽的测量范围和更高的精度。此外,该系列产品在 -40°C 至 +85°C 的全工作温度范围内具有出色的温度稳定性。
该系列提供三种不同的输入电压范围,无需外部衰减器,简化了 PA 控制环路设计。具体如下:
MAX9930 - MAX9933 采用 8 引脚 μMAX 封装,在 5V 电源下消耗 7mA 电流,关机时典型关机电流为 13μA。
MAX9930/MAX9931/MAX9932 为完整的 RF 检测 PA 控制器,MAX9933 为完整的 RF 检测器。
不同型号对应不同的输入电压和功率范围,能满足多样化的应用需求。
支持 2MHz 至 1.6GHz 的频率范围,适应多种无线通信标准。
具有温度稳定的线性 dB 响应,确保在不同温度环境下性能稳定。
响应时间仅 70ns(10dB 阶跃),能及时对 RF 信号变化做出反应。
具备 10mA 的输出源能力,可驱动多种负载。
在 3V 电源下典型功耗为 17mW,关机电流仅 13μA,符合节能需求。
为光纤模块提供接收信号强度指示。
适用于开关键控和幅移键控等调制方式。
精确测量和控制发射机的输出功率。
为无线终端设备提供相关信号指示。
支持 TDMA、CDMA、GPRS、GSM 等多种通信标准。
| 包括电源电压、输出引脚、RF 输入等的最大额定值,使用时需严格遵守,以避免损坏器件。 | 参数 | 额定值 |
| (V_{CC}) | -0.3V 至 +6V | |
| OUT, SET, SHDN, CLPF | -0.3V 至 ((V_{CC}) + 0.3V) | |
| RFIN(MAX9930/MAX9933) | +6dBm | |
| RFIN(MAX9931) | +16dBm | |
| RFIN(MAX9932) | +19dBm |
涵盖电源电压、电源电流、关机电流、输出电压等参数,为电路设计提供了重要参考。
包括 RF 输入频率范围、输入电压范围、对数斜率、对数截距等,展示了产品在交流信号处理方面的性能。
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,如 SET 与输入功率、对数一致性与输入功率、对数斜率与频率、对数截距与频率等关系曲线。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该系列产品。
| 引脚 | MAX9930/MAX9931/MAX9932 | MAX9933 | 功能 |
| 1 | RFIN | RFIN | RF 输入 |
| 2 | SHDN | SHDN | 关机控制,接 (V_{CC}) 正常工作 |
| 3 | SET | - | 设定点输入 |
| 4 | CLPF | CLPF | 低通滤波器连接 |
| 5 | GND | GND | 接地 |
| 6 | N.C. | N.C. | 无连接 |
| 7 | OUT | OUT | PA 增益控制输出 |
| 8 | (V_{CC}) | (V_{CC}) | 电源电压 |
该系列对数放大器由四个主放大器/限幅器级组成,每级小信号增益为 10dB,输出级连接到全波整流器(检测器),第一级增益前也有一个检测器,总共五个检测器构成对数放大器链。
PA 输出功率的一部分耦合到对数放大器的 RF 输入,经过对数放大器处理后,各检测器输出整流电流,求和形成对数输出。该输出经过高增益 (g_{m}) 级缓冲后输出。对于 MAX9930/MAX9931/MAX9932,OUT 连接到 PA 的增益控制输入以实现闭环控制;对于 MAX9933,OUT 连接到基带 IC 中的 ADC,进而控制 PA 偏置。
在控制器模式下,MAX9930/MAX9931/MAX9932 作为检测器和控制器,需注意电源去耦、RF 输入隔离、输入匹配等问题。通过定向耦合器将 PA 输出功率的一部分耦合到对数放大器的 RF 输入,通过 SET 引脚设置参考电压,OUT 引脚驱动 PA 的自动增益控制输入,实现输出功率的精确控制。
通过将 SHDN 引脚拉低可使器件进入关机状态,关机电流典型值为 13μA;将 SHDN 和 (V_{CC}) 连接可实现连续工作。
在 RF 系统中,常用 dBm 表示功率。该系列产品性能规格同时给出了 dBV 和 dBm 值,在 50Ω 网络中,dBV 转换为 dBm 需加 13dB;在 75Ω 网络中,需加 11.25dB。
对于 MAX9930/MAX9931/MAX9932,滤波器电容 (C{CLPF}) 部分决定 PA 控制环路的时域响应。较大的 (C{CLPF}) 主导时域响应,但环路带宽受 PA 增益控制范围影响;较小的 (C{CLPF}) 可增加环路带宽,但需考虑 PA 控制路径中的相位滞后问题。可通过实验确定合适的 (C{CLPF}) 值,必要时可串联电阻改善环路动态性能。
常见的输入耦合方法有宽带电阻、窄带电抗和串联衰减。宽带电阻匹配通过在 RFIN 的交流耦合电容处连接电阻实现 50Ω 输入匹配。
该系列对数放大器对电压响应,相同 RMS 功率但不同波形的输入信号会导致不同的输出,对数截距会发生上下偏移,但对数斜率不变,可通过基带处理补偿已知波形。
RF 电路布局对性能影响较大,输入应采用短的 50Ω 线并增加多个接地过孔,输入电容和电阻应靠近 IC 放置,(V_{CC}) 应就近旁路,选择适合工作频率范围的 RF 元件,同时要将 RF 输入与其他引脚(特别是 SET)电气隔离。
MAX9930 - MAX9933 系列对数放大器以其宽频率范围、高动态范围、良好的温度稳定性和低功耗等优点,为 RF 功率检测和控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择型号,并注意电气特性、工作特性、引脚连接、工作原理以及应用信息等方面的问题,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢,欢迎在评论区交流分享。
