在当今的音频设备领域,对于高性能、小尺寸且低功耗音频解决方案的需求与日俱增。Maxim Integrated推出的MAX9879立体声D类音频子系统,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多便携式设备的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX9879.pdf
MAX9879将高效立体声D类音频功率放大器与立体声无电容DirectDrive®耳机放大器完美结合。其无滤波器D类放大器采用有源发射限制技术,在实现D类效率的同时,还能达到AB类的性能表现。
在电源电压为3.7V、负载为8Ω的条件下,D类功率放大器能够输出高达715mW的功率,效率达到88%,这对于延长电池续航时间非常有帮助。而耳机放大器在同样3.7V电源、16Ω负载时,可输出高达58mW的功率。
DirectDrive架构通过单电源产生接地参考输出,无需使用大型直流阻隔电容,不仅节省了成本和空间,还降低了组件高度。
该设备采用用户自定义输入架构、三种前置放大器增益设置、输入混音器、音量控制、全面的咔嗒声和爆音抑制以及I²C控制。此外,旁路模式功能可禁用集成D类放大器,并利用内部双刀双掷(DPST)开关,允许外部放大器驱动连接在MAX9879输出端的扬声器。
传统D类放大器由于上升和下降沿过渡的高dV/dt,会导致电磁干扰(EMI)增加,通常需要外部LC滤波器或屏蔽来满足EMI法规标准。而MAX9879的无滤波器调制方案结合有源发射限制电路和扩频调制,大大降低了EMI,同时还无需传统D类设备所需的输出滤波,在提高效率的同时,减少了外部元件的使用。
扬声器放大器的输出电流超过电流限制(典型值为1.5A)时,MAX9879会自动禁用输出约250µs,之后再重新启用。如果故障条件仍然存在,设备会继续进行禁用和重新启用操作,直到故障排除。耳机放大器的电流则限制在140mA(典型值),当超过最大电流时,输出电流会被钳位,表现为削波现象。
集成的DPST模拟音频开关可使MAX9879的D类放大器被旁路。在旁路模式下,D类放大器自动禁用,外部放大器可通过RXIN+和RXIN-驱动连接在OUTL+和OUTL-之间的扬声器。与分立解决方案不同,该开关设计减少了D类开关噪声对RXIN_输入的耦合,无需使用昂贵的T开关。
MAX9879的耳机放大器采用低噪声电荷泵,其开关频率是D类开关频率的1/2,且由于D类放大器工作在扩频模式,电荷泵也采用扩频模式进行开关操作。标称开关频率远高于音频范围,不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控的开关速度,可最大限度地减少开关瞬变产生的噪声。
模拟电源电压范围为2.7V至5.5V,数字电源电压范围为1.7V至3.6V。在不同工作模式下,静态电流有所不同,例如在耳机模式下,典型静态电流为5.6mA,而在立体声扬声器 + 耳机模式下,典型静态电流为13.2mA。
扬声器放大器在THD+N ≤ 1%、负载为8Ω、电源电压为3.7V时,输出功率可达715mW,总谐波失真 + 噪声(THD+N)在1kHz、输出功率为350mW时低至0.04%。耳机放大器在负载为16Ω时,输出功率可达58mW,THD+N在负载为32Ω、输出功率为10mW、1kHz时低至0.018%。
MAX9879具有三个音量控制寄存器,可独立控制扬声器和耳机放大器的输出音量。每个音量控制寄存器提供31个衰减步骤,总衰减范围为0dB至 -75dB(典型值),并具备静音功能。
该设备采用I²C/SMBus™兼容的2线串行接口,时钟速率最高可达400kHz,方便与主控设备进行通信。
在组件选择方面,对于输入电容,应选择具有低电压系数电介质的电容,如钽或铝电解电容,以避免低频失真。电荷泵电容应选择ESR小于100mΩ的电容,以实现最佳性能。
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。应使用宽走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗。PGND和GND应在印刷电路板(PCB)上的单点连接,所有携带开关瞬变的走线应远离GND和音频信号路径中的走线和组件。
由于GSM无线电采用时分多址(TDMA)以217Hz间隔进行传输,会产生在217Hz处具有强幅度调制的RF信号,容易被音频放大器解调。不过,MAX9879对这种干扰的敏感度较低,产生的噪声远低于典型耳机的听觉阈值。在RF应用中,合理的布局和组件选择可以进一步降低其对RF噪声的敏感度。
MAX9879以其高效的功率输出、低EMI设计、丰富的功能特性和出色的电气性能,为便携式音频设备提供了一个优秀的解决方案。无论是手机、便携式多媒体播放器还是其他音频设备,MAX9879都能满足其对音质和功耗的需求。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑一下这款高性能的音频子系统,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似音频子系统的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
