在当今便携式设备飞速发展的时代,对于板载空间和音频性能的要求越来越高。MAX9820作为一款专为便携式设备设计的立体声耳机放大器,凭借其独特的DirectDrive架构和丰富的功能特性,成为了电子工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的耳机放大器。
文件下载:MAX9820.pdf
MAX9820是一款符合Windows Vista®标准的立体声耳机放大器,专为板载空间有限的便携式设备而设计。它采用了Maxim的DirectDrive®架构,能够从单电源产生接地参考输出,无需传统单电源耳机放大器所需的大型输出耦合电容,大大节省了板载空间。
该放大器具备欠压锁定功能,可防止在电源电压下降时电池过度放电;拥有出色的咔嗒声和爆裂声抑制功能,消除了启动时的可听瞬态;具备低功耗关断模式,以及热过载和短路保护功能。此外,它还能抑制输入和电源走线作为天线接收到的射频辐射,防止放大器对耦合噪声进行解调。
MAX9820采用10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种恶劣环境。
传统单电源音频放大器中,输出耦合电容会产生明显的咔嗒声和爆裂声。而MAX9820的DirectDrive架构将输出偏置在接地,避免了这种问题。同时,它还具备专门的咔嗒声和爆裂声抑制功能,进一步消除了设备内部的可听瞬态源。
现代音频系统容易受到无线和蜂窝电话网络等射频辐射的影响。MAX9820通过其独特的架构,能够有效拒绝射频噪声,防止其耦合到音频频段,确保音频信号的纯净度。
在与Windows Vista Premium Mobile标准的对比测试中,MAX9820在总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围和串扰等方面都表现出色,完全满足该标准的要求。
支持2.7V至5.5V的单电源操作,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
在3.3V电源电压下,静态电流仅为3.0mA(典型值);关断电流小于1µA,有效延长了便携式设备的电池续航时间。
采用3mm x 3mm的10引脚TDFN封装,节省了大量的板载空间,非常适合对尺寸要求严格的便携式设备。
电源电压范围为2.7V至5.5V,通过电源抑制比(PSRR)测试保证了在该范围内的稳定工作。
欠压锁定电压为2.2V,当电源电压低于该值时,设备将停止工作,防止电池过度放电。
在3.3V电源电压下,静态电流典型值为3.0mA;在5V电源电压下,静态电流典型值为4.0mA。
关断电流小于1µA(典型值),在关断模式下,输出信号衰减大于 -110dBV,输出阻抗为0.6kΩ。
在不同的电源电压和负载阻抗下,MAX9820能够提供不同的输出功率。例如,在5V电源电压和32Ω负载下,输出功率可达95mW。
在不同的负载阻抗和输出功率下,THD+N表现优异。例如,在16Ω + 1µH负载、1kHz频率和20mW输出功率下,THD+N仅为0.014%。
在32Ω + 1µH负载、25mW输出功率和A加权条件下,SNR可达105dB,保证了清晰的音频信号。
在手机中,MAX9820的小尺寸封装和低功耗特性能够节省空间和延长电池续航时间,同时其出色的音频性能能够为用户带来高品质的听觉体验。
对于MP3播放器来说,音频质量是关键。MAX9820的低失真和高信噪比特性,能够还原出原汁原味的音乐,满足用户对高品质音乐的追求。
在笔记本电脑中,MAX9820可以为用户提供清晰、响亮的音频输出,同时其宽电源电压范围和热过载保护功能,能够适应不同的工作环境。
PDA通常对尺寸和功耗有较高要求。MAX9820的小尺寸封装和低功耗特性,使其成为PDA音频输出的理想选择。
MAX9820有电荷泵和两个输出放大器两个功率耗散源。在设计时,需要根据实际应用情况计算功率耗散,并采取相应的措施。如果功率耗散超过了封装的最大允许值,可以降低电源电压、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片。
UVLO功能可以防止设备在电源电压低于2.2V时工作,确保在电源电压下降时设备的正常运行,避免电池过度放电。
合理的布局和接地对于MAX9820的性能至关重要。应将EP和GND在PCB上单点连接,确保接地回路电阻最小,以获得最佳的串扰性能。同时,应将电源旁路电容、电荷泵保持电容和电荷泵飞跨电容尽可能靠近MAX9820放置,并将所有携带开关瞬态的走线远离音频信号路径。
MAX9820作为一款高性能的立体声耳机放大器,凭借其独特的DirectDrive架构、丰富的功能特性和出色的电气性能,为便携式设备的音频设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化布局和接地,以充分发挥MAX9820的优势。
你在使用MAX9820的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款放大器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
