深入剖析 IRS2110/IRS2113:高压高速功率驱动芯片的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET和IGBT的驱动电路设计一直是关键环节,而国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRS2110和IRS2113系列芯片,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:IRS2110STRPBF.pdf
一、产品概述
IRS2110和IRS2113是高压、高速的功率MOSFET和IGBT驱动器,它们拥有独立的高端和低端参考输出通道。采用了专利的HVIC和抗闭锁CMOS技术,实现了坚固耐用的单芯片结构。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,甚至能低至3.3V逻辑电平,为电路设计提供了极大的灵活性。
二、产品特性亮点
2.1 浮动通道设计
采用浮动通道设计,适用于自举操作,能够在高达+500V或+600V的电压下完全正常工作。这种设计使得在高压应用中,芯片能够稳定可靠地运行,为电路的安全性和稳定性提供了保障。同时,它还能耐受负瞬态电压,具备出色的dV/dt免疫能力,有效避免了电压突变对芯片造成的损害。
2.2 电压参数优越
  • 栅极驱动电源范围:为10V至20V,这一较宽的电源范围能够满足不同应用场景的需求。无论是对电压要求较低的小型设备,还是对电压要求较高的大型工业设备,都能找到合适的电源配置。
  • 逻辑电源兼容性:逻辑电源电压范围为3.3V至20V,且逻辑与功率地之间允许±5V的偏移。这使得芯片在不同的逻辑电平系统中都能稳定工作,增强了芯片的通用性。
  • 欠压锁定功能:两个通道都具备欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,芯片会自动锁定,防止在低电压下误操作,保护芯片和其他电路元件的安全。
2.3 逻辑特性出色
  • 逻辑兼容性:支持3.3V逻辑,采用CMOS施密特触发输入并带有下拉电阻,确保了输入信号的稳定性和可靠性。即使在复杂的电磁环境下,也能准确识别输入信号,避免误触发。
  • 关断逻辑:具备逐周期边沿触发的关断逻辑,能够快速响应关断信号,及时切断电路,提高了电路的安全性。
  • 传播延迟匹配:两个通道的传播延迟匹配,输出与输入同相。这使得在高频应用中,能够有效减少信号失真和延迟,提高电路的工作效率。
2.4 环保特性
符合RoHS标准,这意味着芯片在生产和使用过程中,对环境的污染较小,符合现代环保要求。
三、产品参数详解
3.1 产品概要参数
参数 详情
VOFFSET(IRS2110) 500V max.
VOFFSET(IRS2113) 600V max.
IO+/- 2A/2A
VOUT 10V - 20V
ton/off (typ.) 130 ns & 120 ns
Delay Matching (IRS2110) 10 ns max.
Delay Matching (IRS2113) 20 ns max.
这些参数明确了芯片的工作电压范围、输出电流能力以及开关时间等关键性能指标。例如,IO+/-为2A/2A表明芯片具有较强的输出驱动能力,能够快速驱动功率MOSFET或IGBT;而较短的开关时间(ton/off)则适合高频应用。
3.2 绝对最大额定值
符号 定义 最小值 最大值 单位
VB 高端浮动电源电压(IRS2110) -0.3 520(Note 1) V
VB 高端浮动电源电压(IRS2113) -0.3 620(Note 1) V
VS 高端浮动电源偏移电压 VB - 20 VB + 0.3 V
VHO 高端浮动输出电压 VS - 0.3 VB + 0.3 V
VCC 低端固定电源电压 -0.3 20(Note 1) V
VLO 低端输出电压 -0.3 VCC + 0.3 V
VDD 逻辑电源电压 -0.3 VSS +20(Note 1) V
VSS 逻辑电源偏移电压 VCC - 20 VCC + 0.3 V
VIN 逻辑输入电压(HIN, LIN, & SD) VSS - 0.3 VDD + 0.3 V
dVs/dt 允许的偏移电源电压瞬变 - 50 V/ns
PD 封装功率耗散 @ TA ≤ +25 °C(14 lead DIP) - 1.6 W
PD 封装功率耗散 @ TA ≤ +25 °C(16 lead SOIC) - 1.25 W
RTHJA 热阻,结到环境(14 lead DIP) - 75 °C/W
RTHJA 热阻,结到环境(16 lead SOIC) - 100 °C/W
TJ 结温 - 150 °C
TS 存储温度 -55 150 °C
TL 引脚温度(焊接,10秒) - 300 °C
Note 1指出所有电源在25V时进行全面测试,并且每个电源都有内部20V钳位。这些绝对最大额定值为我们在设计电路时提供了安全范围,避免因电压、电流等参数超出芯片承受能力而导致芯片损坏。工程师在实际设计时,必须严格遵循这些参数限制。
3.3 推荐工作条件
在实际应用中,为了确保芯片的性能和稳定性,应在推荐工作条件下使用。例如,VCC(低端固定电源电压)的推荐范围为10V至20V,环境温度TA为 -40°C至125°C。如果超出这些范围,芯片的性能可能会受到影响,甚至出现不稳定或损坏的情况。
3.4 动态和静态电气特性
动态电气特性包括导通和关断传播延迟、上升和下降时间等。例如,典型的导通传播延迟(ton)为130ns,关断传播延迟(toff)为120ns。这些参数反映了芯片在开关过程中的响应速度,对于高频应用非常重要。静态电气特性则涉及逻辑输入输出电压、静止电源电流等。例如,逻辑“1”输入电压(VIH)最小值为9.5V,逻辑“0”输入电压(VIL)最大值为6.0V。这些参数有助于我们确定芯片在不同逻辑状态下的工作特性。
四、封装形式与引脚定义
4.1 封装形式
  • 14 - Lead PDIP:适用于IRS2110和IRS2113,具有较好的散热性能和机械稳定性,适合一些对稳定性要求较高的应用场景。
  • 16 - Lead PDIP(w/o leads 4 & 5):IRS2110 - 2和IRS2113 - 2采用这种封装,在引脚布局上进行了优化,以满足特定的电路设计需求。
  • 14 - Lead PDIP(w/o lead 4):IRS2110 - 1和IRS2113 - 1使用该封装,同样是为了适应不同的设计要求。
  • 16 - Lead SOIC:IRS2110S和IRS2113S采用这种封装,体积较小,适合对空间要求较高的应用。
4.2 引脚定义
符号 描述
VDD 逻辑电源
HIN 高端栅极驱动器输出(HO)的逻辑输入,同相
SD 关断逻辑输入
LIN 低端栅极驱动器输出(LO)的逻辑输入,同相
VSS 逻辑地
VB 高端浮动电源
HO 高端栅极驱动输出
VS 高端浮动电源返回
VCC 低端电源
LO 低端栅极驱动输出
COM 低端返回
正确理解引脚定义是进行电路连接和设计的基础。在实际设计中,我们需要根据引脚的功能和特性,合理连接各个引脚,确保芯片能够正常工作。
五、应用注意事项
5.1 典型连接
在典型连接图中,展示了芯片各个引脚与其他电路元件的电气连接方式。需要注意的是,这只是一个基本的连接示例,实际应用中还需要根据具体的电路要求进行调整。在进行电路连接时,务必参考引脚分配表,确保正确的引脚配置。
5.2 电路板布局
电路板布局对于芯片的性能和稳定性至关重要。合理的布局可以减少干扰,提高信号传输的质量。在进行电路板布局时,应参考应用笔记和设计提示,注意电源线路的布线、信号线路的隔离等问题。
六、总结
IRS2110和IRS2113系列芯片以其出色的性能、丰富的功能和多样的封装形式,为功率MOSFET和IGBT的驱动电路设计提供了优秀的解决方案。无论是在高端的工业设备中,还是在小型的电子产品里,都能发挥出其独特的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分了解芯片的特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用芯片,以达到最佳的设计效果。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地掌握这两款芯片的应用,在电子设计的道路上取得更好的成果。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • irs2110
