太诱(TAIYO YUDEN)产品使用指南与高频产品解析
一、使用注意事项
在使用太诱(TAIYO YUDEN)的产品之前,有一些重要的注意事项需要我们关注。
文件下载:FAR-D5NG-881M50-M11Z-Z.pdf
产品信息时效性
产品目录中的信息截至2014年10月,由于技术改进等原因,所有内容可能会随时变更,恕不另行通知。因此,在实际应用或使用产品之前,请务必仔细核实最新信息。
责任范围
太诱公司仅对符合产品目录或个别规格书中规定条件的产品负责。对于在其他条件下使用产品导致的缺陷,公司概不负责。如果需要了解产品规格的详细信息,可以联系太诱公司获取个别规格书。
产品验证
在设备商业发货之前,建议对产品在实际安装和运行环境中的性能进行验证和确认。
应用领域限制
产品主要设计用于一般电子设备,如AV、办公自动化、家用、办公用品、信息服务、电信(如手机或PC)等。在将产品应用于可能直接影响人体安全的领域,如运输(汽车控制、火车控制、船舶控制)、运输信号、防灾、医疗、公共信息网络(电话交换、基站)等之前,请提前与太诱公司联系。此外,请勿将产品应用于对安全性和可靠性要求极高的领域,如航空航天、航空、核控制、潜艇系统、军事等。
知识产权
太诱公司对因使用产品而引发的与第三方知识产权及其他相关权利的争议或纠纷不承担责任,也不授予此类权利的许可。
出口注意事项
根据日本《外汇与外贸管理法》、美国《出口管理条例》及其他适用法规,目录中的某些产品可能需要特定的出口程序。如有疑问,请联系太诱公司的销售人员。
二、SAW/FBAR设备订购代码
旧规则(2010年3月31日或之前注册的产品)
订购代码为“F A R - D 6 N F Z 9 6 0 0 P 1 B Z 1 G”,各部分含义如下:
  • 家族、通用标识、系列、封装类型、产品类型、频率、设计、序列号、定制及状态、包装等都有明确的定义。不同的代码组合代表了不同的产品特性,如频率范围(700 - 1000MHz或1000 - 5000MHz)、产品类型(如双工器、双双工器、设备等)。
新规则(2010年4月1日或之后注册的产品)
订购代码为“F 1 G 9 6 0 P B Z - Z”,虽然格式有所不同,但同样包含了系列、封装类型、频率、设计、序列号、包装等关键信息。
三、高频产品详细参数
双工器(Duplexers)
不同型号的双工器具有不同的封装尺寸(如2.5×2.0×0.65、2.0×1.6×0.5等)、插入损耗(如2.2/3.1dB、2.5/2.8dB等)、衰减(如55/50dB、54/55dB等)以及其他特性(如低接收插入损耗、100ohm阻抗、高GPS衰减和接收隔离等)。
其他类型产品
包括CDMA/GSM850/Band 5、CDMA2000 BC0 + BC10、GSM/EGSM/Band 8、DCS/Band 3、PCS/GSM1900/Band 2、GSM Dual、GPS、W - CDMA、Other等不同系统下的产品,每个系统都有多个型号可供选择,且各型号在封装尺寸、插入损耗、衰减和备注(如高衰减、特定阻抗输出等)方面存在差异。
四、包装信息
最小数量
不同尺寸和类型的产品(双工器、单滤波器、双滤波器)有不同的最小包装数量,例如3.0×2.5尺寸的双工器,代码“Z”对应的数量为3000片,代码“U”对应的数量为10000片。
胶带材料和尺寸
  • 胶带材料方面,采用聚苯乙烯作为基带,顶部覆盖带采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯。
  • 不同类型和尺寸的产品在胶带尺寸(如a、b、c、d、e、f等参数)上有明确规定。
顶部胶带强度
顶部胶带需要在指定方向上具有0.1 - 1.0N的剥离力。
卷轴尺寸和材料
卷轴材料为聚苯乙烯 + 碳,颜色为黑色,表面电阻参考值为10⁹Ω/sq Max。不同代码对应的卷轴尺寸和包装数量也不同,例如代码“Z”对应3000片,卷轴尺寸为φ180.0 +0.0/-1.5等。
卷轴标签和缠绕方法
卷轴上有标签和C - 标签,并且有特定的粘贴和缠绕方法。
五、可靠性数据
滤波器
测试项目包括终端强度、机械冲击、振动、跌落、温度循环、静态湿度、高温存储寿命、低温存储寿命、可焊性和焊接耐热性等。每个测试项目都有指定的测试方法和要求达到的规定值,例如终端强度测试要求无损坏,机械冲击测试要求在6个方向各施加14700m/s²的冲击5次,测试后在室温下满足规定特性。
双工器
与滤波器的可靠性测试项目类似,但终端强度测试的方法略有不同,为弯曲宽度4mm并保持5±1秒。此外,双工器还增加了高温偏置测试,要求在+50℃、+29dBm的条件下持续50000小时后,在室温下满足规定特性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑产品的各项性能参数、包装要求和可靠性数据,以确保产品在实际应用中的稳定性和可靠性。同时,由于产品信息可能会发生变化,及时与供应商沟通获取最新信息是非常重要的。大家在使用太诱产品的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
