在通信设备的设计中,滤波器是不可或缺的关键元件,它能有效过滤杂波、选择特定频率信号,对信号质量和系统性能起着至关重要的作用。村田(muRata)作为电子元件领域的知名厂商,其推出的一系列通信设备滤波器,具有多种类型和规格,能满足不同应用场景的需求。下面为大家详细介绍村田部分滤波器产品。
文件下载:LFB215G51SG8A132.pdf
尺寸小巧,适用于对空间要求较高的设计。例如 LFB155G37CB1C032,中心频率为 5375MHz,带宽为 fo±475MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.5dB,在 3800MHz 处衰减至少 10dB,在 7500MHz 处衰减至少 5dB,主要应用于 WLAN/BT 领域。在设计此类应用时,若对带宽和特定频率的衰减有要求,可优先考虑该系列产品。
频率范围覆盖较广,有多个型号可供选择。如 LFB182G45SG9A213,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 2.2dB,在 880 - 960MHz 处衰减至少 24dB,在 1710 - 1990MHz 处衰减至少 20dB,同样适用于 WLAN/BT 场景。当需要在特定频段实现较好的衰减效果时,该系列能发挥重要作用。
尺寸相对较大,但性能更为稳定。以 LFB212G45CG1C187 为例,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.9dB,在 824 - 960MHz 处衰减至少 28dB,在 1710 - 1910MHz 处衰减至少 15dB,常用于 WLAN/BT 应用。在对插入损耗要求较低、需要更好的衰减性能时,这两个系列是不错的选择。
这些系列的滤波器在不同频率范围和应用场景中都有出色表现。如 LFB2H2G45CC1D005,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.6dB,在 746 - 960MHz 处衰减至少 45dB,在 1920 - 1990MHz 处衰减至少 40dB,适用于对信号纯净度要求较高的 WLAN/BT 应用。
该系列在特定频率的衰减和插入损耗方面有独特优势。例如 LFB311G90SP1 - 798,中心频率 1906.5MHz,带宽 fo±13.5MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.0dB,在 1405 - 1440MHz 处衰减至少 40dB,在 1649 - 1680MHz 处衰减至少 12dB,主要应用于 PHS 领域。
适用于多种通信标准。像 LFL15620MTC1C037,中心频率 620MHz,带宽 fo±150MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.4dB,在 1920 - 1980MHz 处衰减至少 28dB,可用于 CDMA 等通信系统。在处理低频信号并需要抑制高频杂波时,这两个系列能提供有效的解决方案。
具有特定的频率特性。例如 LFL182G45TD2C153,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.4dB,在 4800 - 5000MHz 处衰减至少 20dB,在 7200 - 7500MHz 处衰减至少 19dB,常用于 WLAN/BT 场景。
性能稳定,适用于多种无线通信应用。如 LFL212G45TC1A007,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.5dB,在 2x(fo ± 50.0)MHz 处衰减至少 27dB,在 3x(fo ± 50.0)MHz 处衰减至少 30dB,广泛应用于 WLAN/BT 领域。
这些平衡滤波器在平衡阻抗和插入损耗方面有不同的规格。例如 LFB212G45BA1A220,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 3.5dB,平衡阻抗(差分)为 34.2 - j95.0ohm,不平衡阻抗为 50ohm,适用于 WLAN/BT 应用。在需要处理平衡信号的设计中,这类滤波器能保证信号的平衡传输和良好的性能。
在选择村田滤波器时,需要注意以下几点:
总之,村田的这些滤波器产品为电子工程师在通信设备设计中提供了丰富的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景、频率要求、插入损耗、衰减性能等因素,综合考虑选择合适的滤波器,以确保通信设备的性能和稳定性。大家在实际选型中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
