DS90LV019:3.3V或5V LVDS驱动/接收器的深度解析
在高速低功耗点对点互连应用领域,DS90LV019这款驱动/接收器备受关注。接下来,我们将深入了解它的各项特性、参数以及应用要点。
文件下载:DS90LV019TMTC.pdf
一、概述
DS90LV019专为高速低功耗点对点互连应用而设计,可在单3.3V或5.0V电源下工作,内部集成了一个差分线路驱动器和一个接收器。它具有独立的驱动器和接收器,与TTL/CMOS兼容(通过 (DIN) 和 (R{OUT }) ),逻辑接口提供了4条独立线路( (D{IN}) 、DE、 (overline{RE}) 和 (R_{OUT }) ),灵活性极高。此外,其直通式引脚布局便于PCB布线,驱动器输出环路电流为3.5 mA。
二、特性亮点
2.1 LVDS信号传输
采用LVDS信号传输技术,能实现高速运行,同时功耗极低,还可有效降低电磁干扰(EMI)。差分信号传输方式具备共模噪声抑制能力,大大提高了信号传输的稳定性。
2.2 宽电压工作范围
支持3.3V或5.0V电源供电,能适应不同的应用场景和电源环境。
2.3 低功耗CMOS设计
基于低功耗CMOS设计理念,在保证高性能的同时,最大程度降低了功耗,符合现代电子设备对节能的要求。
2.4 平衡输出阻抗
驱动器输出阻抗平衡,确保信号传输的准确性和一致性,减少信号失真。
2.5 无毛刺电源上下电
在电源上电和下电过程中,驱动器能够实现无毛刺操作,避免因电源波动对系统造成干扰。
2.6 高信号速率容量
具备高于100 Mbps的高信号速率容量,可满足高速数据传输的需求。
2.7 超低功耗
进一步强调了其在功耗方面的优势,有助于延长设备的续航时间。
2.8 宽共模范围与高灵敏度
接收器在±1V共模范围内阈值为±100 mV,能将低摆幅差分信号转换为标准(TTL/CMOS)电平,灵敏度高。
2.9 多种封装形式
提供SOIC和TSSOP两种封装形式,方便不同的PCB设计和安装需求。
2.10 工业温度范围工作
可在工业温度范围内正常工作,适应恶劣的工业环境,可靠性高。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
包括电源电压、使能输入电压、驱动器输入电压、接收器输出电压、驱动器输出电压等参数的极限值,以及静电放电(ESD)额定值、封装功耗等。例如,电源电压 (V_{CC}) 最大为6.0V,ESD(HBM,1.5 kΩ,100 pF)大于2.0 kV。这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,避免因电压、电流等超出范围而损坏器件。
3.2 推荐工作条件
明确了电源电压、接收器输入电压和工作温度的推荐范围。如电源电压( (V_{CC}) )有3.0 - 3.6V和4.5 - 5.5V两个范围可供选择,工作温度范围为−40°C至+85°C。在实际应用中,我们应尽量让器件在推荐条件下工作,以保证其性能和稳定性。
3.3 直流电气特性
分别给出了在 (V{CC}=3.3 pm 0.3 ~V) 和 (V{CC}=5.0 pm 0.5 ~V) 条件下的各项直流参数,如驱动器的输出差分电压、偏移电压、三态泄漏电流等,以及接收器的输出高/低电压、输入阈值等。这些参数反映了器件在直流状态下的性能表现,对于电路的静态设计和分析至关重要。
3.4 交流电气特性
同样分为 (V{CC}=3.3V pm 0.3V) 和 (V{CC}=5.0 ~V pm 0.5 ~V) 两种情况,给出了驱动器和接收器的各种时序参数,如差分传播延迟、转换时间、禁用时间、使能时间等。这些参数决定了器件在交流信号下的响应速度和时序特性,对于高速数据传输系统的设计尤为关键。
四、测试电路与波形
文档中提供了多个测试电路和对应的时序波形图,包括差分驱动器的直流测试电路、传播延迟和转换测试电路,以及接收器的传播延迟和转换时间测试电路等。这些测试电路和波形图有助于我们理解器件的工作原理和性能表现,同时也为实际测试和调试提供了参考依据。
五、应用信息
5.1 PCB设计建议
  • 多层板设计:建议使用至少4层PCB板,分别用于LVDS信号、地、电源和TTL信号布线,以减少信号干扰。
  • 布局优化:将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器,缩短信号传输路径,降低信号损耗。
  • 电容旁路:对每个LVDS器件进行旁路处理,使用分布式大容量电容。在每个 (V{CC}) 和地之间并联两个或三个多层陶瓷(MLC)表面贴装电容(0.1 µF和0.01 µF),并尽量靠近 (V{CC}) 引脚。
  • 阻抗匹配:使用受控阻抗走线,使其与传输介质(如电缆)和终端电阻的差分阻抗相匹配,同时选择合适的终端电阻。
  • 信号隔离:将TTL信号与LVDS信号隔离,避免相互干扰。
5.2 介质选择
  • 阻抗控制:使用受控阻抗的介质,电缆和连接器的差分阻抗应约为100Ω。
  • 电缆类型:平衡电缆(如双绞线)在降噪和信号质量方面通常优于非平衡电缆(如带状电缆、简单同轴电缆)。对于不同的传输距离,可选择不同类型的电缆,如距离小于0.5 m时,大多数电缆都能有效工作;距离在0.5 m至10 m之间,CAT 3双绞线电缆是不错的选择;距离大于10 m且数据速率较高时,建议使用CAT 5双绞线。
5.3 故障安全场景
DS90LV019有三种故障安全场景:输入引脚开路、输入引脚短路和输入引脚端接。对于输入引脚端接情况,可通过使用两个外部电阻(一个连接 (v{CC}) ,一个连接GND)实现 (R{out }) 引脚的高电平状态,同时选择合适的电阻值 (R_{T}) 以匹配电缆阻抗,限制对LVDS驱动器的负载。
5.4 模式选择
通过DE和RE引脚的不同电平组合,可以选择不同的工作模式,如驱动器模式(DE = H,RE = H)、接收器模式(DE = L,RE = L)、三态模式(DE = L,RE = H)和全双工模式(DE = H,RE = L)。这为系统设计提供了更多的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的工作模式。
六、总结
DS90LV019作为一款高性能的LVDS驱动/接收器,具有众多优点,如高速、低功耗、高抗干扰能力等。在实际应用中,我们需要根据其电气参数和应用建议进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。同时,在选择电缆和连接器等介质时,也要考虑其阻抗匹配和传输距离等因素,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似器件在实际应用中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
