村田LFB182G45SG9A293滤波器:超小型高性能滤波解决方案
在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,滤波器作为重要的电子元件,其性能和尺寸对于产品的整体性能有着至关重要的影响。今天我们就来详细了解一下村田制作所的LFB182G45SG9A293谐振器型片状滤波器。
文件下载:LFB182G45SG9A293.pdf
产品简介
LFB182G45SG9A293是运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的谐振器型片状滤波器。它适用于WLAN和BT领域,在2400MHz - 2500MHz的频率范围内表现出色。该产品符合RoHS和REACH标准,确保了其环保性和合规性。
产品特点
小型轻薄设计
这款滤波器采用超小型、薄型、轻量级的设计,尺寸仅为1.60x0.80mm,非常适合对空间要求严苛的应用场景,能够有效节省电路板空间,为产品的小型化设计提供了可能。
易用性高
无需调整即可使用,大大简化了设计流程,降低了工程师的设计难度和时间成本。同时,它支持回流焊接,并且以编带尺寸为标准,可通过片状贴片机自动封装,适合大规模生产,提高了生产效率。
规格参数分析
频率相关参数
  • 标称中心频率(fo):为2450.00MHz,通带宽度为fo±50.00MHz,能有效覆盖目标频段,满足WLAN和BT的工作需求。
  • 频率特性:频带宽的波纹(max.)为1.5dB,带内VSWR(max.)为2.1,这些参数保证了在通带内信号的稳定传输,减少了信号的失真和损耗。
插入损耗
  • 在25℃时,带内插入损耗I)最大为2.4dB;在 - 40℃至 + 85℃的工作温度范围内,带内插入损耗II)最大为2.7dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时的能量损失较小,能够有效提高信号的质量和传输效率。
衰减特性
  • 在多个频段都有良好的衰减性能。例如,在880.00 - 960.00MHz频段,衰减(绝对值)I)最小为24.5dB;在1710.00 - 1990.00MHz频段,衰减(绝对值)II)最小为20dB。这种优秀的衰减特性可以有效抑制干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
其他参数
  • 特性阻抗(标称)为50Ω,与大多数系统的阻抗匹配,方便集成到各种电路中。
  • 容许功率为500mW,能够满足一定功率的信号处理需求。
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,具有较宽的温度适应范围,适用于不同的工作环境。
包装信息
该产品采用180mm纸带包装,最小订购单位为4000个,方便批量采购和生产。
注意事项
需要注意的是,这张数据表有可能不是最新的。建议从村田制作所的官方网站(https://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LFB182G45SG9A293 )下载LFB182G45SG9A293的最新数据表。同时,由于规格可能变更或产品可能停产,在订购时需要确认,并且在订购产品之前,最好核准其规格或者办理产品规格表。
总的来说,村田的LFB182G45SG9A293滤波器以其超小型、高性能的特点,在WLAN和BT领域具有很大的应用潜力。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款滤波器,说不定能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有使用过类似的滤波器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
