在电子工程领域,数据传输的稳定性和准确性至关重要,尤其是在处理高速率、长距离的信号时。德州仪器(TI)的LMH0044 SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器,就是一款为解决此类问题而设计的高性能芯片。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LMH0044SQ NOPB.pdf
LMH0044支持SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,同时还能支持270 Mbps的DVB - ASI。这使得它在广播电视、专业视频等领域具有很强的通用性。
其数据速率范围从125 Mbps到1.485 Gbps,能够适应多种不同速率的应用场景。无论是低速还是高速的数据传输,LMH0044都能轻松应对。
在1.485 Gbps的数据速率下,它可以对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡;在270 Mbps时,均衡距离更是能达到400米。这大大扩展了数据传输的距离,减少了信号衰减和失真。
具备手动旁路和输出静音功能,并且可以通过可编程阈值进行控制。同时,它支持单端或差分输入,输出为50Ω差分输出,为设计带来了更多的灵活性。
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为208 mW。在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗。
可以替代GS1574和GS1574A,为工程师提供了更好的升级选择。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | - 0.5V to 3.6V |
| 输入电压(所有输入) | - 0.3V to VCC + 0.3V |
| 存储温度范围 | - 65°C to +150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接4秒) | +260°C |
| 封装热阻(16引脚WQFN) | θJA:+43°C/W;θJC:+9°C/W |
| ESD额定值(HBM) | 8kV |
| ESD额定值(MM) | 250V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC – VEE) | 3.3V ±5% |
| 输入耦合电容 | 1.0 µF |
| AEC电容(连接在AEC +和AEC -之间) | 1.0 µF |
| 工作自由空气温度(TA) | 0°C to +85°C |
涵盖输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压等多项参数,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。例如,输入电压摆幅在LMH0044输入处为720 - 950 mV P - P。
包括最小输入数据速率、最大输入数据速率、抖动、输出上升时间、输出过冲等参数。在不同的电缆长度和数据速率下,都有相应的性能指标。比如,在270 Mbps、400米的Belden 1694A电缆下,抖动为0.2 UI。
LMH0044主要由均衡器滤波器、直流恢复/电平控制、自动均衡控制(AEC)、载波检测/静音和输出驱动器等模块组成。
静音参考用于设置CD的阈值,并决定在自动静音输出之前可以均衡的电缆长度。通过施加与要均衡的电缆长度成反比的电压来设置该阈值。当施加的MUTE_REF电压增加时,在载波检测失效和输出静音之前可以均衡的电缆长度将减少。如果希望在静音之前实现最大均衡,可以不连接MUTE_REF。
载波检测CD用于指示LMH0044输入处是否存在有效信号。如果使用了MUTE_REF,载波检测阈值将相应改变。当输入处没有信号时,CD提供高电压;当检测到有效输入信号时,CD为低电平。MUTE可以手动控制SDO和SDO的静音或启用。施加高电平输入将使LMH0044输出静音,施加低电平输入将使输出激活。
适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,可用于广播电视、视频制作等领域,确保高质量的视频信号传输。
在串行数字数据的接收和恢复过程中,LMH0044可以对信号进行均衡,提高数据的准确性和可靠性。
参考TI网站上的AN - 1372 “LMH0034 PCB布局技术”应用笔记,合理的PCB布局对于芯片的性能至关重要。
确保电源电压稳定在3.3V ±5%的范围内,以保证芯片的正常工作。
根据实际应用需求,合理选择输入耦合电容和输出负载,以实现最佳的信号传输效果。
LMH0044自适应电缆均衡器凭借其广泛的标准兼容性、宽数据速率范围、出色的电缆均衡能力和灵活的控制功能,成为电子工程师在处理高速、长距离数据传输时的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和工作原理,结合具体的应用场景,进行合理的电路设计和布局,以发挥其最大的性能优势。大家在使用LMH0044的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
