中科银河芯正式推出高精度手持露点仪GXM021
从工业产线的实时监测,到实验室的精密采样,从HVAC系统的现场检测,再到制药行业的合规质控,手持式露点仪始终是不可或缺的现场测量工具。通过更换不同探头,它能实时捕捉温度、湿度、气体等检测数据,为现场采样校准、数据分析诊断提供可靠数据支撑。
产品介绍
当工业生产、新能源、电子半导体等领域对温度、湿度、气体监测的精度与稳定性提出更高要求,中科银河芯凭借多年传感器芯片核心技术积淀,正式推出新品 —— 高精度露点仪 GXM021。这款集自主研发芯片、精准测量算法、高适应性设计于一体的智能监测设备,将打破传统露点监测的技术瓶颈,为各行业提供更可靠、高效的解决方案,助力产业向精细化、智能化升级。
露点仪GXM021是中科银河芯自主研发的一款高精度手持露点仪,此设备除支持本公司研发的探头外还可通过专用转接头连接到其他主流品牌的传感器探头(如:rotronic HC2A)。设备在搭配不同型号的探头时可进行不同参数(如温度、湿度、露点、水汽密度)的测试、记录。GXM021露点仪采用内置锂电池及TFT显示屏,接口简洁,内置大容量FLASH可实现60000条数据记录,同时可实现蓝牙及串口多方式的数据传输。
基本功能和参数
~ 内置电源:内置1600mAh锂电池(记录模式 10秒/次,蓝牙打开,屏幕关闭,可连续工作时长>50h)
~ 电源输入:DC 5V / 1A  Type-C(理论充电时长<5h)
~ USB串口数据传输
~ 蓝牙数据传输
~ 温度、湿度、露点、绝对含水量显示
~ 60000条数据记录功能(需打开日志功能)
~ 数据曲线显示
~ 时间显示
~ 单位切换功能(℃/℉)
~ 数据报警阈值设置
~ 蜂鸣器报警提示
~ 屏幕参数:2.3寸 、分辨率320*240
~ 屏幕亮度调节
~ 磁吸背板
~ 应用环境:-10~60℃ 、 0~100%RH(无冷凝)
~ 产品尺寸:170 × 80 × 28 mm
~ 产品净重:约230g
~ 支持多种型号探头
探头型号选择
在主界面下按方向右键进入设置,通过上、下方向键选中“探头型号”选项,按确定键进入设置。按方向上/下键选择探头型号,选择完成后按确认键返回上级菜单,再按方向右键返回主界面。
传感器
应用领域
GXM021 露点仪凭借其全面的性能优势,已在多个关键行业形成成熟应用方案:
工业制造领域适配汽车涂装、塑料成型、印刷包装等工艺的干燥环节,实时监测压缩空气、惰性气体中的露点含量,避免因湿度超标导致的产品质量缺陷。
新能源行业针对锂电池生产、储能设备运维等场景,精准控制电芯制造、模组封装过程中的环境湿度,保障电池安全性与循环寿命。
电子半导体领域满足洁净室、晶圆制造、封装测试等环节的高洁净、高精度监测需求,防止环境波动影响芯片性能与产品良率。
气象环保与冷链物流可用于大气湿度监测、冷链运输过程中的温湿度联动监测,为气象预测、食品药品保鲜提供可靠数据支持。
以技术创新为翼,助力产业高质量发展 中科银河芯始终聚焦传感器芯片核心技术研发,以 “自主创新、精准感知” 为使命,为全球客户提供高品质的传感解决方案。此次 GXM021 高精度露点仪的上市,不仅是公司技术实力的又一次彰显,更是对行业需求的精准回应。 未来,中科银河芯将持续深耕传感器领域,不断迭代升级产品性能,拓展应用场景,与各行业客户携手,以精准的数据支撑、可靠的产品品质,赋能产业智能化转型,共创高质量发展新生态。
新品咨询通道现已开启
如需了解更多产品细节、申请样品测试或定制解决方案,欢迎联系中科银河芯!
