5G基站雷击老翻车?雷卯蓝宝宝TVS单器件搞定48V电源防护!
在 5G 时代,基站高密度部署已成常态,户外雷雨、高温、高湿等恶劣环境却给 48V 电源系统埋下了 “隐形炸弹”—— 雷击浪涌带来的过电压冲击,轻则导致设备宕机,重则直接烧毁核心部件,严重影响通信网络连续性,还让运维成本居高不下。作为基站稳定运行的 “生命线”,电源防雷防护早已成为行业核心技术难题。
雷卯电子
传统防雷方案大多采用 “GDT+MOV+退耦元件+小功率TVS” 的多级组合设计,但这套方案的弊端日益凸显:MOV等器件老化不可逆,防护能力会随使用时间衰减,需要频繁更换;多级器件的动作时序协调复杂,稍有偏差就可能导致防护失效;同时,过多元件会占用大量PCB空间,与5G基站小型化、高密度的设计趋势相悖,还会带来额外能耗和散热压力,在多雷雨地区的基站雷击故障率始终居高不下。
雷卯电子
针对这些行业痛点,深耕通信防雷技术研发多年的上海雷卯电子,推出了蓝宝宝大功率 TVS 系列产品。该系列不仅完全契合 GB 50689-2011等通讯行业防雷核心标准,更以 “单器件替代多级组合” 的创新设计,打破了传统方案的技术局限,为 48V 基站电源提供了高效、可靠、合规的专业化防雷解决方案。
一、专为基站电源而生
核心性能精准适配需求
蓝宝宝 AK20 系列大功率 TVS,是雷卯电子针对 AC/DC 线路(尤其是基站 48V 直流电源系统)严苛浪涌测试环境量身打造的防护器件,每一项性能都精准匹配通信设备的高可靠性要求:
雷卯电子
极低钳位电压,防护更精准:很多人可能不清楚 “钳位电压”的作用 —— 简单说,它就是TVS限制瞬态过电压的 “安全阈值”。蓝宝宝系列的钳位电压(Vc)≤80V(如上48V专用型号),相较传统MOV方案,能更快速、精准地将雷击产生的过电压 “压” 在安全范围内,避免后端设备被过电压击穿。
响应速度毫秒级,雷击无死角:雷击浪涌的冲击时间以纳秒计算,防护器件的响应速度直接决定防护效果。蓝宝宝 TVS 的响应时间低至 0.5ns,相当于 “闪电般” 泄放浪涌能量,不给过电压伤害设备的机会。
双向防护 + 串并联灵活部署:采用双向防护设计,无论浪涌电压从哪个方向袭来,都能有效抵御;支持串并联组合部署,可快速构建超高浪涌电流防护方案,轻松应对户外基站的极端雷击冲击。
二、参数硬核,兼顾防护力与实用性
雷卯电子
雷卯电子
在电气参数设计上,蓝宝宝系列充分考虑了基站的复杂使用场景,做到 “防护力拉满,适配性拉满”:
峰值脉冲电流(IPP)覆盖10-20kA,可选 1KA、3KA、6KA、10KA、15KA、20KA 等多个系列,从普通雷雨地区到强雷击区域,都能找到适配型号;
峰值功率(Pppm)≥3000W,能快速吸收并泄放雷击产生的巨大能量,避免自身损坏;
工作温度范围宽至 - 55℃~+150℃,存储温度同样覆盖 - 55℃~+150℃,无论在严寒的北方还是炎热的南方,都能稳定工作,还符合高温焊接豁免要求(参考 EU Directive Annex Notes7)。
更关键的是,蓝宝宝系列实现了 “单器件集成泄能与钳位功能”—— 无需额外搭配退耦元件和末级防护器件,彻底解决了传统多级方案的能量协调难题。这一设计不仅简化了电路设计流程,还让 PCB 空间占用率较传统方案降低 60% 以上,完美适配 5G 基站小型化、高密度的布局需求。
三、多场景抗干扰,合规性拉满
基站电源面临的干扰不止雷击浪涌,静电、电快速瞬变脉冲群(EFT)等也会影响设备稳定性。蓝宝宝系列 TVS 不仅专注防雷,还能 “一器多防”:
满足 IEC 61000-4-2(ESD)标准,可抵御空气放电 15kV、接触放电 8kV 的静电干扰,避免设备因静电导致的信号紊乱、部件损坏;
符合 IEC 61000-4-4(EFT)标准,能有效抵御电快速瞬变脉冲群的冲击,保障电源系统持续稳定输出。
对于通信行业而言,合规性是选型的重要前提,蓝宝宝系列完全满足行业核心标准,让基站运维无需担心合规风险。
四、国产化创新,推动行业降本增效
雷卯EMC小哥强调,基站电源防雷防护的核心在于“低阻抗、短路径、精准适配”。蓝宝宝大功率TVS的创新之处,正是用单器件替代了传统的多级堆砌设计 —— 既满足了 48V电源系统的浪涌防护需求,又大幅降低了方案实施难度和综合成本(减少元件采购、简化装配、降低运维频率)。
作为国产化大功率TVS的代表,上海雷卯电子蓝宝宝系列的推出不仅突破了传统防雷方案的技术局限,更推动了国产化器件在通信行业的规模化应用。对于基站建设方和运维方来说,选择蓝宝宝,意味着选择了 “高效防护+空间适配+成本优化+合规保障” 的一站式解决方案,为5G基站的稳定运行筑牢防雷 “安全盾”。
