在汽车电子领域,高速、可靠的数据传输对于显示和图像传感应用至关重要。德州仪器(TI)的DS90UB925Q-Q1 serializer与DS90UB926Q-Q1 deserializer组成的芯片组,为汽车应用提供了完整的数字接口解决方案。今天,我们就来深入了解一下DS90UB925Q-Q1这个强大的芯片。
DS90UB925Q-Q1是一款支持5 - 85MHz PCLK的24位彩色FPD-Link III串行器,具有双向控制通道。它不仅支持高清(720p)数字视频格式,还能处理RGB888 + VS、HS、DE和I2S音频,甚至支持两个10位相机视频流。该芯片采用单3.3V电源供电,LVCMOS I/O接口兼容1.8V或3.3V,通过AC耦合STP互连,传输距离可达10米。
芯片具有与I2C兼容的串行控制总线双向控制接口,这使得它可以方便地与其他设备进行通信和编程。通过这个接口,我们可以对串行器或解串器设备进行本地主机控制器的编程,还能实现串行器/解串器之间以及远程I2C从设备的通信。
支持高清数字视频格式和多种音频流,能够满足汽车显示和图像传感应用对高质量视频和音频的需求。在实际应用中,它可以接收三个8位RGB流,像素速率高达85MHz,同时还能处理三个I2S总线音频流,音频采样率高达192kHz。
具备低功耗模式,可有效降低功耗。当显示不需要时,可以通过PDB引脚将设备置于低功耗状态,此时驱动器输出为高,PLL关闭,IDD最小化。
经过AEC-Q100 Grade 2认证,具有>8kV HBM和ISO 10605 ESD评级,能够在汽车环境中稳定可靠地工作。
向后兼容FPD-Link II,这为旧系统的升级提供了便利,降低了升级成本。
为导航系统提供高清视频显示,确保驾驶员能够清晰地看到地图和导航信息。
支持高清视频播放,为后排乘客提供优质的娱乐体验。
在驾驶辅助系统中,传输摄像头采集的图像数据,帮助驾驶员更好地了解周围环境。
能够处理高分辨率的图像数据,满足百万像素摄像头系统的需求。
高速前向通道(HS_FC)由35位数据组成,包含DIN[23:0]或RGB[7:0]或YUV数据、同步信号、I2C和I2S音频。数据经过随机化、平衡和加扰处理,优化了在AC耦合链路上的传输。
低速反向通道(LS_BC)提供了显示器和主机处理器之间的双向通信。反向通道控制数据与高速前向数据、DC平衡编码和嵌入式时钟信息一起在单条串行链路上传输。
在5 - 65MHz的PCLK下,DS90UB925Q-Q1可以与DS90UR906Q和DS90UR908Q FPD Link II解串器向后兼容,传输28位数据。
在正常模式下,视频控制信号(DE、HS、VS)有一定的限制。通过视频控制信号过滤功能,可以有效过滤掉控制信号上的高频噪声,避免出现视觉显示错误。
芯片能够跟踪主机源的三角输入扩频时钟(SSC),最大振幅偏差为±2.5%,调制频率高达35kHz,有效降低了EMI。
DS90UB925Q-Q1通过与I2C协议兼容的串行控制总线进行配置,支持9个设备地址。设备地址通过IDx引脚的R1和R2值设置。串行控制总线由SCL、SDA信号和IDx配置引脚组成,SCL和SDA信号需要外部上拉电阻。
寄存器配置对于芯片的功能实现至关重要。通过对不同寄存器位的设置,可以实现远程自动电源关闭、数字复位、视频模式选择、I2S通道配置等功能。例如,通过设置寄存器0x01[7]可以开启远程自动电源关闭模式,当检测不到双向控制通道链接时,芯片将进入低功耗状态。
VDD33和VDDIO的电源斜坡应在1.5ms内单调上升。为确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后到达,需要在PDB引脚上使用大电容。当PDB引脚连接到VDDIO或VDD33时,建议使用10kΩ上拉电阻和>10uF电容接地。
使用100Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S间距规则,尽量减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡,减少对间 skew。
电路板布局应提供低噪声电源,将LVCMOS信号与CML线分开,使用至少四层板,带有电源和接地层。外部旁路电容应选择小尺寸X7R芯片电容,多个电容时,小值电容应靠近引脚。
DS90UB925Q-Q1凭借其丰富的功能、高性能和良好的兼容性,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。无论是在汽车导航、后排娱乐还是驾驶辅助系统中,它都能提供稳定可靠的视频和音频传输解决方案。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑芯片的各项特性和要求,合理进行电源供应、互连和布局设计,以确保系统的性能和稳定性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,我们也期待DS90UB925Q-Q1能够不断升级和优化,为汽车行业带来更多的创新和价值。
大家在使用DS90UB925Q-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
