深度剖析LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测器:特性、应用与设计要点
在当今的无线通信领域,CDMA和WCDMA技术广泛应用,对射频功率的精确检测变得至关重要。今天就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测器,看看它们在这些应用中是如何发挥作用的。
文件下载:LMV226TL NOPB.pdf
一、产品概述
LMV225/LMV226/LMV228是专为CDMA和WCDMA应用设计的30 dB RF功率检测器,工作频率范围为450 MHz至2 GHz。它具有以下关键特性:
  1. 30 dB线性dB功率检测范围:输出电压范围为0.2至2V,能够提供与RF输入功率(dBm)呈线性关系的精确温度和电源补偿输出电压。
  2. 多频段运行:支持从450 MHz到2 GHz的多频段操作,适用于各种无线通信系统。
  3. 逻辑低关断功能:通过控制信号可以将器件置于低功耗关断模式,降低功耗。
  4. 集成滤波器:内置滤波器可实现对CDMA信号的低纹波平均功率检测,动态范围达30 dB,还可通过单个外部电容进行额外滤波。
  5. 多种封装形式:提供DSBGA(薄型1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm、超薄1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm)和WSON(2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm)等多种封装选择,满足不同应用的需求。
三款器件的差异
  • LMV225:RF功率检测范围为–30 dBm至0 dBm,非常适合与电阻分压器直接配合使用。
  • LMV226/LMV228:检测范围为–15 dBm至15 dBm,适用于与定向耦合器配合使用。其中,LMV226配备了缓冲输出,适用于GSM、EDGE、GPRS和TDMA等应用。
二、性能参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(V DD - GND) 6.0V Max
ESD耐受(人体模型) 2000V
ESD耐受(机器模型) 200V
存储温度范围 -65°C至150°C
结温 150°C Max
安装温度(红外或对流,20秒) 锡/铅:235°C;无铅:260°C
工作额定值
参数 数值
电源电压 2.7V至5.5V
温度范围 -40°C至+85°C
RF频率范围 450 MHz至2 GHz
DC和AC电气特性
在不同的电源电压(2.7V和5.0V)和温度条件下,这些器件的电气特性有所不同,包括电源电流、逻辑输入电平、开启时间、上升时间、输入功率范围等。例如,在2.7V电源电压下,器件的典型电源电流在4.8 - 4.9 mA(有源模式),关机模式下仅为0.44 μA。具体的参数细节可参考数据手册中的详细表格。
三、典型应用
1. 高阻分压器应用(LMV225)
LMV225适合用于通过高阻分压器进行功率测量。为了使功率放大器(PA)的输出功率范围与LMV225的输入范围相匹配,需要正确配置高阻分压器。例如,当PA的有用输出功率范围高达+31 dBm时,由于LMV225能处理的输入功率水平最高为0 dBm,因此分压器电阻 (R{1}) 应实现至少31 dB的衰减。通过公式 (R{1}=[10^{frac{AdB}{20}} - 1] cdot R{iN})(其中 (R{iN}=50 Omega))可计算出 (R{1}) 的值。在实际应用中,将 (R{1}) 设置为1800 Ω可实现31.4 dB的衰减。
2. 定向耦合器应用(LMV226/LMV228)
LMV226/LMV228的输入电阻为50 Ω,输入范围为–15 dBm至+15 dBm。如果定向耦合器的典型衰减为20 dB,则可以直接将LMV226/LMV228通过定向耦合器连接到PA,无需额外的外部衰减器。对于不同的PA范围,可以选择具有不同耦合因子的耦合器进行配置。
3. 关断功能
(RF{IN} / E{N}) 引脚具有使能/关断和功率输入两个功能。电容C和电阻 (R_{2}) 用于分离DC关断功能和AC功率测量。当Enable = HI时,器件处于工作状态;否则,处于低功耗关断模式,此时输出为低电平。同时,为了确保高阻分压器的性能,电容C应选择足够大,以保证转折频率远低于要测量的最低输入频率,但也不能过大,以免增加器件的开启时间。
四、输出纹波分析
CDMA调制的载波通常包含一些幅度调制,这可能会干扰用于控制PA的RF功率测量。输出纹波与RF信号中的幅度调制有关,可以通过公式 (V{RIPPLE}=V{Y} cdot 20 LOG[frac{1 + mu}{1 - mu}]) 来估算,其中 (V_{Y}) 是检测曲线的斜率,(mu) 是调制指数。对于CDMA,调制指数通常在0.28至0.33之间。
为了减少输出纹波,可以在LMV225/LMV228的输出端连接一个电容到地,实现低通滤波。例如,当连接一个1.5 nF的电容时,截止频率为 (f{C}=frac{1}{2 pi C{OUT} R{O}})(其中 (R{O}=19.8 k Omega) 为典型输出电阻),计算得到 (f_{C}=5.36 kHz)。对于100 kHz的AM信号,可衰减25.4 dB,剩余纹波小于20 mV,误差小于±0.5 dB。但由于LMV226具有低输出阻抗缓冲器,连接电容减少纹波的效果不佳。
五、工作原理
LMV225/LMV226/LMV228的对数响应是通过对数放大器实现的。对数放大器由多个级联的线性增益单元组成,每个增益单元在达到一定阈值时开始饱和,增益降为零。所有增益单元的输出经过峰值检测器进行AM解调后相加,从而得到对数函数。对数范围约为 (20 cdot n cdot log (A)),其中 (n) 是增益单元的数量,(A) 是每个增益单元的增益。
六、布局考虑
为了确保器件的正常工作,良好的电路板布局至关重要。特别是对于决定衰减的串联电阻 (R{1}),高阻值电阻的寄生电容可能会显著影响实际衰减效果,导致有效衰减低于预期。为了减少 (R{1}) 两端的寄生电容,可以将该电阻由多个组件串联组成,而不是使用单个组件。
七、总结
LMV225/LMV226/LMV228 RF功率检测器凭借其宽频率范围、精确的功率检测能力、低功耗关断功能和多种封装选择,为CDMA和WCDMA应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的器件和配置参数,并注意电路板布局的细节,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这些器件的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
