WANic 6354智能型高性能数据包处理器的高网络吞吐量
GE智能平台发布了用于高容量IP网络的WANic 6354智能型高性能数据包处理器。该处理器基于最新的多核Cavium OCTEON II CN6335-AAP应用程序加速器处理器,结合多种先进技术,网络速度更高,网络具有更先进的安全功能。全面的开发包能够缩短投资回报时间,WANic 6354为客户带来可持续竞争优势。九月即将推出评估板。
WANic 6354可提供一个6核的OCTEON II CN6335-AAP应用加速处理器,配备2MB L2共享高速缓存,可为2-7层提供高达4Gb/秒的线速包处理能力。通过使用VLP Mini-RDIMM模块可支持高达4GB的高速DDR3内存。另外,还采用512MB DDR3 SDRAM作为正则表达式模式匹配引擎内存(HFA/DFA)。配备了32MB SDRAM作为永久内存,用于存储处理器状态信息。可选择高达16GB的eUSB闪盘,用于大容量存储(标准2GB)。
GE智能平台通信产品管理全球主管Rubin Dhillon说:“搜索引擎、云计算、互联网零售、Web 2.0、移动设备、网络游戏等的快速发展使网络通信量达到前所未有的高度,通常需要大型服务器群。同时,许多客户认为网络通信安全和完整性至关重要,因此需要对可用带宽进行管理以优化客户服务。WANic 6354数据包处理器将在这些网络中起到核心作用,降低网络处理量,提高网络通信量,从而提供一种经济、高效的解决方案。”
Dhillon补充道:“除此之外,新一代OCTEON处理器通过新技术将能耗效率提高到了新的层次,因此如WANic 6354这样的产品能够节约大量能源。”
新型OCTEON II处理器性能是之前产品的四倍,具有更多功能,运行速度更快,通信量更高,但能耗与之前产品不相上下甚至更低,因此,WANic 6354 数据包处理器能够在能耗、成本相同的情况下为客户提供更高性能。通过分担部分通信处理工作,网络通信量得到了提高,客户还能够通过网络安全性、加密、压缩技术改善其产品。没有这些,客户将需要更多普通处理器计算,更多服务器板、设备或机架安装服务器。因此,将部分通信量转移到WANic 6354中, 能够为许多应用节约成本。
WANic 6354支持IEEE 1588和硬件时间戳,从而可用于以太网同步和数据包排序。IEEE1588是通用的提升网络系统定时同步能力的规范,在起草过程中主要参考以太网来编制,使分布式通信网络能够具有严格的定时同步,并且应用于工业自动化系统。基本构思是通过硬件和软件将网络设备(客户机)的内时钟与主控机的主时钟实现同步,提供同步建立时间小于10μs的运用,与未执行IEEE1588协议的以太网延迟时间1,000μs相比,整个网络的定时同步指标有显着的改善。
WANic 6354采用4信道PCI Express第二代总线和主机接口,支持高速通信。前面板配备四个接线端口,采用SFP连接器,支持IEEE 10/100/1000BaseT千兆级以太网以及短程和远距离光纤连接。
通过多种先进技术,WANic 6354第2-7层具有高达4Gbit/s的数据包处理线速。这些技术包括MIPS64第二代处理核心、高性能I/O桥接和列队、高速内部连接、先进的存储技术:OCTEON II处理器2MByte共享L2高速缓存以及4GByte高速DDR3数据存储器,并采用双VLP Mini-RDIMM模块。512MByte DDR3 SDRAM用于常规表达模式匹配引擎存储。32 MByte SDRAM可用作持续内存,存储处理器状态信息,另外,还可选配16 GByte eUSB闪存用于存储大量数据。
WANic 6354采用最新Cavium OCTEON II处理器,具有卓越性能。
季度收入中国市场2010年Q1中国RFID市场收入小幅下滑美元上半年行业高于上半年电子元件出口352亿美元土木工程仪器行业商会金坛市土木工程仪器行业商会成立轴承新产品米尔集团瓦轴2010上半年利润同比增七成摩托罗拉通信业务设备传摩托罗拉将向诺西出售无线设备业务手机终端中国利润本土手机企业最佳扩张时机已经来到市场需求美元未来LED 光源革命来临 产业井喷指日可待手势创意产品技术手势识别技术亮相CEF噪声子系统抑制语音NS推出业界首款集成噪声抑制技术的模拟音频子系统
