GLF全新推出DC-DC系列产品
开关稳压器是将一个直流电压转换为另一个直流电压的有效器件。
此类产品具备多种保护功能,例如过热保护、欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护等多种保护功能,可帮助您有效提升开关电压稳压器的系统性能与可靠性。
GLF全新发布的超低功耗与高可靠性的DC-DC转换芯片是您理想的产品。
DC-DC:GLF8114
产品封装示意图
1
GLF8114是一种低静态电流、峰值电流模式PWM同步降压DC/DC转换器。它是一种集成开关芯片,并且能够提供高达4A的输出电流。
2
GLF8114在2.5V至5.5V的宽泛输入电压范围内工作,并在1.3MHz的开关频率下运行,以最大限度地减小PCB和外部组件之间的尺寸。
3
GLF8114可以在重负载操作的PWM和轻负载操作的PFM之间自动切换,以最大程度减小开关损耗。
产品参数
Supply Voltage Range:2.5 V to 5.5 V
4 A Output Current
1.3 MHz switching frequency
Low IQ:21 µA Typ at 5 VIN
Low ISD:6 nA at 5 VIN
Efficiency up to 94 %
QFN 3 x 3 - 16L
Peak current mode control
Cycle-by-Cycle Over Current Protection
Thermal Shutdown Protection
Adjustable Soft Start Time
Power Good Window Comparator
推荐应用
Solid State Drives
Core Chipset Power Supplier
Embedded / Portable Computing
Glfipower杰夫微GLF代理经销一级代理经销KOYUELEC光与电子只寻硬件研发提供方案设计,服务热线075582542001 82574660谢谢惠顾~
