SN54CBT16212A与SN74CBT16212A:24位FET总线交换开关的深度剖析
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的总线交换开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的SN54CBT16212A和SN74CBT16212A这两款24位FET总线交换开关。
文件下载:sn74cbt16212a.pdf
产品概述
SN54CBT16212A和SN74CBT16212A属于德州仪器Widebus™系列。它们能提供24位的高速TTL兼容总线切换或交换功能。开关的低导通电阻使得连接时的传播延迟极小,这对于需要高速数据传输的电路设计来说非常关键。
这两款器件既可以作为24位总线开关,也能作为12位总线交换器,通过数据选择(S0、S1、S2)端子在四个信号端口之间实现数据交换。
封装与订购信息
封装类型
这两款器件有多种封装可供选择,不同封装适用于不同的应用场景和设计需求。
  • SN54CBT16212A采用WD封装。
  • SN74CBT16212A有DGG、DGV、DL等封装。
订购信息
不同的工作温度范围对应不同的可订购部件编号,具体如下: TA 封装类型 包装形式 可订购部件编号 顶面标记
-40°C 至 85°C SSOP - DL 管装 SN74CBT16212ADL CBT16212A
-40°C 至 85°C SSOP - DL 卷带装 SN74CBT16212ADLR CBT16212A
-40°C 至 85°C TSSOP - DGG 卷带装 SN74CBT16212ADGGR CBT16212A
-40°C 至 85°C TVSOP - DGV 卷带装 SN74CBT16212ADGVR CY212A
-40°C 至 85°C VFBGA - GQL 卷带装 SN74CBT16212AGQLR CY212A
-40°C 至 85°C VFBGA - ZQL(无铅) 卷带装 SN74CBT16212AZQLR
-55°C 至 125°C CFP - WD 管装 SNJ54CBT16212AWD SNJ54CBT16212AWD
功能特性
功能表
这两款器件的功能由数据选择端子(S0、S1、S2)控制,具体功能如下表所示: 输入(S2、S1、S0) 输入/输出(A1、A2) 功能
L、L、L Z、Z 断开连接
L、L、H B1端口、Z A1端口 = B1端口
L、H、L B2端口、Z A1端口 = B2端口
L、H、H Z、B1端口 A2端口 = B1端口
H、L、L Z、B2端口 A2端口 = B2端口
H、L、H Z、Z 断开连接
H、H、L B1端口、B2端口 A1端口 = B1端口,A2端口 = B2端口
H、H、H B2端口、B1端口 A1端口 = B2端口,A2端口 = B1端口
通过这个功能表,我们可以根据实际需求灵活配置开关的连接状态,实现不同端口之间的数据交换。
电气特性
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。 参数 数值
电源电压范围,$V_{CC}$ -0.5 V 至 7 V
输入电压范围,$V_{I}$ (见注1)
连续通道电流 128 mA
输入钳位电流,$I{IK}$($V{I}<0$) -50 mA
封装热阻,$theta_{JA}$(见注2):DGG封装 64°C/W
封装热阻,$theta_{JA}$(见注2):DGV封装 48°C/W
封装热阻,$theta_{JA}$(见注2):GQL/ZQL封装 42°C/W
存储温度范围,$T_{stg}$ -65°C 至 150°C
注1:如果遵守输入和输出钳位电流额定值,则可以超过输入和输出负电压额定值。 注2:封装热阻是根据JESD 51 - 7计算得出的。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,需要在推荐工作条件下使用。 参数 SN54CBT16212A(MIN - MAX) SN74CBT16212A(MIN - MAX) 单位
$V_{CC}$(电源电压) 4 - 5.5 4 - 5.5 V
$V_{IH}$(高电平控制输入电压) 2 - 2 - V
$V_{IL}$(低电平控制输入电压) - 0.8 - 0.8 V
$T_{A}$(工作环境温度) -55 - 125 -40 - 85 °C
需要注意的是,所有未使用的控制输入必须连接到$V_{CC}$或GND,以确保器件正常工作。
电气特性参数
在推荐工作环境温度范围内,这两款器件的电气特性参数如下: 参数 SN54CBT16212A(MIN - TYP - MAX) SN74CBT16212A(MIN - TYP - MAX) 单位
$V_{IK}$ - - - - - -1.2 - - -1.2 V
$I_{I}$ - - - - - 10 - - 10 μA
$I_{CC}$ - - - - - 3.2 - - 3 μA
$Delta I_{CCS}$(控制输入) - - - - - 2.5 - - 2.5 mA
$C_{i}$(控制输入) - - - - - 2.5 - - 2.5 pF
$C_{io(off)}$ - - - - - 7.5 - - 7.5 pF
$r_{on}$(导通电阻) - 14 - 20 - 14 - 20 Ω
这些参数对于评估器件在实际电路中的性能非常重要,工程师可以根据这些参数来优化电路设计。
开关特性
在推荐工作环境温度范围内,当负载电容$C_{L}=50 pF$时,开关特性参数如下: 参数 SN54CBT16212A(VCC = 4 V,VCC = 5 V ± 0.5 V) SN74CBT16212A(VCC = 4 V,VCC = 5 V ± 0.5 V) 单位
$t_{pd}$(传播延迟) - - - 0.8* - 0.35 - - 0.25 ns
$t_{pd}$(从S到A或B) - 14 - 1.5 - 13 - 10 - 1.5 - 9.1 ns
$t_{en}$(使能时间) - 15 - 1.5 - 13.7 - 10.4 - 1.5 - 9.7 ns
$t_{dis}$(禁用时间) - 14.2 - 1.5 - 13.5 - 9.2 - 1.5 - 8.8 ns
  • 对于符合MIL - PRF - 38535的产品,此参数不进行生产测试。
传播延迟是评估开关性能的重要指标之一,它会影响数据传输的速度和准确性。工程师在设计高速电路时,需要特别关注这个参数。
封装材料与机械数据
封装材料信息
文档还提供了器件的封装材料信息,包括卷带和管装的尺寸规格。不同封装类型的器件在卷带和管装中的尺寸有所不同,这对于生产和组装过程中的物料管理和设备适配非常重要。
机械数据
同时,还给出了DL和DGG封装的机械尺寸图和相关说明。这些机械数据对于PCB设计非常关键,工程师需要根据这些数据来确定器件在PCB上的布局和焊接方式。
总结
SN54CBT16212A和SN74CBT16212A这两款24位FET总线交换开关具有高速、低导通电阻等优点,适用于多种需要总线切换或交换的电路设计。在使用时,工程师需要根据实际需求选择合适的封装类型,并严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件。同时,要充分考虑其电气特性和开关特性,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似总线开关的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
