一、项目背景
在锂电池生产过程中,卷绕机是极片成型的核心设备,而张力摆辊的稳定控制直接决定了锂电池极片的卷绕精度,影响电池的容量一致性和循环使用寿命。某锂电池生产企业的卷绕机设备面临协议兼容难题:控制系统采用西门子 1200 系列 PLC,其通信协议为 ProfiNet,而张力摆辊驱动单元选用的是东方马达 PK566AW - ND 步进电机驱动器,该驱动器仅支持 DeviceNet 协议。两种设备因通信协议差异无法直接对接,导致张力摆辊的张力调节响应滞后、精度不足,频繁出现极片褶皱、张力不均等问题,严重影响生产效率和产品合格率。为解决这一核心矛盾,企业决定引入协议转换网关,最终选定塔讯品牌的TX 131-RE-DNM/PNS型号 DeviceNet 转 ProfiNet 网关,实现两种协议的无缝对接,保障张力摆辊系统稳定运行。
二、核心设备选型及参数说明
本项目核心设备均经过严格选型,适配锂电池生产的工业环境和精度要求,具体设备清单及参数如下:
1. 主控制器:西门子 1200 PLC
品牌:西门子;型号:CPU 1214C DC/DC/DC。该 PLC 具备强大的逻辑控制和运动控制功能,支持 ProfiNet 实时通信,集成 14 路数字量输入、10 路数字量输出,自带以太网接口,可直接接入工业以太网,满足卷绕机张力摆辊的实时控制需求,是工业自动化领域的主流控制器。
2. 协议转换网关:塔讯 TX131 - RE - DNM/PNS
品牌:塔讯;型号:TX131 - RE - DNM/PNS。该网关是专门针对工业协议转换设计的高性能设备,支持 DeviceNet 主站与 ProfiNet 从站双重角色切换,完美匹配本项目需求。其通信速率最高可达 100Mbps,支持 DeviceNet 总线最多连接 63 个从站设备,ProfiNet 端兼容 ProfiNet IO V2.3 标准,具备抗电磁干扰、宽温工作(- 40℃~85℃)等工业级特性,适配锂电池生产车间的复杂环境。
3. 步进电机驱动器:东方马达 PK566AW - ND
品牌:东方马达;型号:PK566AW - ND。该驱动器专为步进电机设计,支持 DeviceNet 协议通信,输出电流范围 0.5A - 5.6A,适配 56 系列步进电机,具备细分调节功能,细分步数最高可达 2000 步 / 转,能精准控制张力摆辊的摆动角度和速度,进而实现极片张力的精细调节。
4. 辅助设备
包括东方马达配套步进电机、张力传感器、工业以太网交换机、DeviceNet 总线电缆及终端电阻等,为系统搭建提供完整的硬件支撑。
三、系统整体架构与连接方式
本系统以协议转换为核心,构建了 “PLC - 网关 - 驱动器” 的三层通信架构,网关承担 DeviceNet 主站和 ProfiNet 从站的双重职责,具体连接方式如下:
1.ProfiNet 侧连接
西门子 1200 PLC 作为 ProfiNet 主站,通过工业以太网电缆连接至工业交换机,塔讯TX 131-RE-DNM/PNS协议转换网关的 ProfiNet 端口同样接入该交换机,形成 ProfiNet 通信网络。为保障通信稳定性,为 PLC 分配固定 IP 地址 192.168.0.1,网关 ProfiNet 端 IP 地址设置为 192.168.0.2,子网掩码统一为 255.255.255.0。
2. DeviceNet 侧连接
塔讯TX 131-RE-DNM/PNS工业智能网关的 DeviceNet 端口作为主站,通过 DeviceNet 总线电缆连接东方马达 PK566AW - ND 步进电机驱动器。总线两端安装 120Ω 终端电阻,防止信号反射干扰。驱动器的 DeviceNet 节点地址设置为 3,网关通过该地址对驱动器进行参数读写和控制指令下发。
3. 控制链路
张力传感器实时采集卷绕机极片的张力数据,传输至西门子 1200 PLC。PLC 根据预设张力阈值进行逻辑运算,生成控制指令,通过 ProfiNet 协议发送至塔讯网关。网关将 ProfiNet 协议数据转换为 DeviceNet 协议格式,下发给东方马达驱动器,驱动步进电机带动张力摆辊调整位置,实现张力闭环控制。
四、详细配置与调试过程
(一) 软件配置
1.西门子 1200 PLC 的 ProfiNet 配置
打开西门子 TIA Portal 博途软件,新建项目并添加 CPU 1214C DC/DC/DC 控制器。在设备组态界面中,点击 “添加新设备”,搜索塔讯TX 131-RE-DNM/PNS工业级协议转换网关的 GSD 文件并导入,将网关作为 ProfiNet 从站添加至 ProfiNet 网络中。配置网关的 ProfiNet 设备名称为 “TX131 - Gateway”,IP 地址 192.168.0.2,与硬件设置保持一致。随后,在 PLC 程序中编写张力控制逻辑,定义张力设定值、实际值、驱动器控制字、状态字等变量,并将变量映射至 ProfiNet IO 数据区。
2. 塔讯网关的 DeviceNet 主站配置
安装塔讯专用网关配置软件 TX - ConfigTool,通过以太网连接网关并登录。在配置界面中,将网关工作模式设置为 “DeviceNet 主站 + ProfiNet 从站”。在 DeviceNet 主站配置栏,添加东方马达 PK566AW - ND 驱动器,设置驱动器节点地址为 3,通信波特率为 500kbps。同时,映射驱动器的关键参数,包括电机运行使能、转速设定、正反转控制等输出变量,以及电机运行状态、故障报警等输入变量,完成 DeviceNet 与 ProfiNet 数据的对应映射。
(二) 硬件调试
1.完成所有硬件接线后,依次接通 PLC、网关、驱动器及辅助设备的电源,检查各设备电源指示灯是否正常亮起。
2. 通过博途软件的在线诊断功能,检查 PLC 与网关的 ProfiNet 通信状态,确保通信正常无故障。利用塔讯配置软件查看 DeviceNet 总线状态,确认网关与东方马达驱动器的连接稳定。
3.进行空载调试,在 PLC 中下发低速运行指令,观察张力摆辊是否按指令平稳摆动,驱动器状态反馈是否准确。逐步调整电机转速,测试网关的数据转换延迟,确保延迟时间小于 10ms,满足实时控制需求。
4.加载极片进行负载调试,通过张力传感器监测实际张力值,对比设定值,微调 PLC 控制参数和驱动器细分步数。最终实现张力控制精度达到 ±0.1N,满足锂电池卷绕工艺要求。
五、应用效果与项目价值
(一) 应用效果
1.控制精度显著提升:通过塔讯网关的精准协议转换,张力摆辊的张力控制精度从原来的 ±0.5N 提升至 ±0.1N,极片卷绕的平整度大幅改善,锂电池产品合格率提升 3%。
2. 通信稳定性强:网关具备工业级抗干扰能力,在车间复杂电磁环境下,实现 72 小时连续无故障运行,通信故障率降至 0,彻底解决了之前频繁断连、响应滞后的问题。
3. 操作维护便捷:网关支持在线参数修改和故障诊断,配合西门子 PLC 的监控功能,工作人员可实时查看设备运行状态,故障排查时间缩短 60%。
(二)项目价值
该项目通过塔讯TX 131-RE-DNM/PNS网关成功解决了 ProfiNet 与 DeviceNet 的协议兼容问题,不仅保障了锂电池卷绕机的稳定运行,还为企业降低了设备改造和维护成本。同时,该方案具备良好的可复制性,可为同行业其他设备的协议转换需求提供参考。
