华悦芯5kA高浪涌能力晶闸管P1900MEL,具有双向短路保护,为设备安全保驾护航
在当今电子设备日益复杂的背景下,过压保护成为了确保设备稳定运行的关键环节。无论是通信基站、工业自动化设备,还是数据中心的服务器,都面临着来自外部电网或内部电路的过压冲击风险。这些过压事件可能会导致设备损坏、数据丢失,甚至引发更严重的安全事故。为了有效应对这一挑战,华悦芯推出了晶闸管P1900MEL,一款专为过压保护而设计的高性能半导体器件。
一、产品概述
华悦芯晶闸管P1900MEL是一款型号为P1900MEL的半导体组件,属于晶闸管过压保护器件(TSPD)。它采用先进的固态硅技术制造,能够有效保护基带设备免受过压瞬态的损害。该产品主要应用于通信、工业自动化、电力系统等领域,为设备提供可靠的过压保护,确保设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
二、产品特点
(一)低轮廓封装
P1900MEL采用了TO-3P(TO-247AD)封装,具有低轮廓设计,节省空间,便于安装在紧凑的设备内部。这种封装形式不仅提高了设备的集成度,还降低了设备的整体体积和重量,为用户节省了宝贵的安装空间。
(二)双向短路保护
P1900MEL提供双向短路保护功能,能够有效防止电路在正向和反向过压时发生损坏。这种双向保护机制确保了设备在任何方向的过压冲击下都能得到充分保护,提高了设备的可靠性和安全性。
晶闸管
(三)高断态阻抗与低漏电流
P1900MEL在断态时具有高阻抗特性,同时漏电流极低,最大漏电流仅为5μA。这意味着在正常工作状态下,器件对电路的影响极小,不会引入额外的损耗或干扰,同时减少了能量浪费,降低了设备的运行成本
(四)低导通电压与快速响应
P1900MEL的导通电压低,最大导通电压为2.2V,且对浪涌电压的响应速度快。这确保了器件在过压保护动作时能够快速导通,迅速将过压能量泄放,保护设备免受高电压的损害,同时避免因过压导致的设备损坏。
(五)卓越的瞬态浪涌吸收能力与高浪涌能力
P1900MEL具备卓越的瞬态浪涌吸收能力,能够承受高达5000A的峰值脉冲电流(1.2/50μs-8/20μs波形),浪涌能力高达8/20μs 5KA。这种强大的浪涌吸收能力使其能够有效应对各种复杂的电磁环境,保护设备免受瞬态过压的冲击,确保设备在高强度浪涌下的安全性和可靠性。
晶闸管
(六)快速响应
P1900MEL对浪涌电压的响应速度快,能够在短时间内检测到过压事件并迅速采取保护措施。快速响应特性确保了设备在过压发生时能够及时得到保护,避免因过压导致的设备损坏。
晶闸管曲线图
三、电气特性
最大额定峰值脉冲电压:10000V(1.2/50μs-2Ω和10/700μs-40Ω波形),确保在极端条件下提供可靠的保护。
触发电流:800mA,确保器件能够在适当的条件下迅速触发,提供可靠的保护。
保持电流:4mA,确保器件在导通后能够稳定保持导通状态,直到过压事件结束。
断态电容:50pF,低电容值确保器件在断态时对电路的影响极小,不会引入额外的损耗或干扰。
晶闸管
四、机械特性
封装:P1900MEL采用了TO-3P(TO-247AD)封装,具有低轮廓设计,节省空间,便于安装在紧凑的设备内部。。
材料:封装材料符合UL 94V-0防火等级,具有良好的防火性能。同时,该器件还符合RoHS标准,符合环保要求,确保了产品的安全性和环保性
引脚:采用哑光锡镀层,符合J-STD-002和JESD 22-B102标准,具有良好的焊接性能。
安装扭矩:10in-lbs为最大值,这一扭矩值确保了器件在安装过程中的可靠性和稳定性,防止因安装不当导致的器件损坏或接触不良
五、应用领域
P1900MEL晶闸管应用推荐电路如下图:
晶闸管
P1900MEL晶闸管应用推荐案例电路
在交流电路中,通过控制晶闸管(标记为“Z”)的触发时刻,可以有效地控制负载(标记为“Power Circuit”)上的电压和电流,实现调压或调速等功能。基于这种应用原理和自身的特性,P1900MEL适用于多种标准和应用场景,包括但不限于:
TIA-968-A/B
ITU K.20/21增强级和基础级
GR 1089建筑内和建筑外
IEC 61000-4-5
YD/T 1082
YD/T 993
YD/T 950
这些标准涵盖了通信、工业自动化、电力系统等多个领域,确保了P1900MEL晶闸管在CATV放大器、电信基站设备、手机信号基站、UPS/AC大功率配电网、汽车蓄电池充电系统、太阳能光伏逆变器、不间断电池备份系统等应用场景中的适用性和可靠性。
六、订购信息
P1900MEL  晶闸管浪涌保护装置(TSPD)
Bi 140V 5000A TO218,SIDACtor
晶闸管
七、焊接参数
详细的焊接参数确保了用户在焊接过程中的可靠性和一致性,降低了焊接不良的风险,确保了器件在安装过程中的质量。P1900MEL的焊接参数如下:
无铅装配:
预热温度(Ts(min)):+150℃
最高温度(Ts(max)):+200℃
加热时间(ts):60-180秒
平均升温速率(TL到峰值):3℃/秒(最大)
回流温度(TL):+217℃
回流时间(tp):60-150秒
峰值温度(Tp):+260℃(+0/-5℃)
峰值温度保持时间(tp):30秒(最大)
降温速率:6℃/秒(最大)
从25℃到峰值温度的时间(tp):8分钟(最大)
八、总结
华悦芯晶闸管P1900MEL是一款高性能的过压保护器件,具备低轮廓封装、双向短路保护、高断态阻抗、低漏电流、低导通电压、卓越的瞬态浪涌吸收能力、快速响应、短路失效模式和高浪涌能力等优点。这些特性使其在通信、工业自动化、电力系统等多个领域表现出色,为设备提供了可靠的过压保护。用户可以放心使用该器件,无需担心设备在复杂电磁环境下的安全性和可靠性。P1900MEL的详细电气特性、机械特性和焊接参数确保了其在各种应用场景中的适用性和可靠性,是您设备过压保护的首选解决方案。
