基于其利天下驱动方案的手持小风扇技术介绍
随着夏季来临,手持小风扇已成为日常出行与户外活动的必备清凉工具。近年来,无刷电机技术成本持续下降,驱动方案不断成熟,手持小风扇方案正全面从有刷电机转向无刷电机,在噪音、效率与寿命等方面实现显著提升。
在各类无刷方案中,低压三相无刷电机因其结构简单、控制灵活、运行平稳,已成为中高端小风扇方案开发的主流选择。其利天下技术开发有限公司推出的手持小风扇驱动方案,基于自主研发的低压小风机电调板,采用高效稳定的控制架构,为客户提供高可靠性、易集成、低噪音的整体解决方案。
方案核心特点
1.驱动控制:支持PWM无级调速与电压调速双模式,响应快、精度高,适配不同应用场景。
2.电机类型:三相低压无刷电机,运行平稳,振动小,寿命长。
3.转速范围:最高转速可达 13000 RPM,支持多档位平滑调节。
4.供电灵活:支持 3.0V–9.5V 宽电压输入,兼容锂电池供电(如 3.7V 单节)。
5.静音表现:采用软启动与平滑调速控制,运行噪音显著降低,提升使用体验。
6.保护机制:具备缺相保护、堵转保护、启动异常保护等多重安全功能。
其利天下
其利天下手持小风扇芯片方案优势
该方案采用高度集成的小风扇驱动板(型号 KY-KL-9V),板载智能控制芯片,具备以下优势:
1.兼容性强:支持三线(PWM调速)与两线(电压调速)两种接口模式,便于不同结构设计。
2.节能高效:静态功耗低,调速响应快,有利于延长电池续航。
3.稳定可靠:工作温度范围宽,具备完善保护功能,适用于长时间连续运行。
4.开发便捷:提供标准电气接口与调速逻辑,大幅降低手持小风扇方案的开发周期与调试难度。
其利天下
典型应用参数示例(基于PWM调速模式)
占空比 电流(A) 转速(RPM)
15% 0.07 3820
50% 0.16 5880
100% 0.61 11280
测试条件:输入电压 7.4V,PWM 频率 64KHz
其利天下
适用产品形态
适用于各类便携式手持风扇、挂脖风扇、桌面小风扇、化妆喷雾风扇等消费类电子产品,尤其适合对噪音、续航和体积有较高要求的手持小风扇方案应用。
