其利天下USB接口便携式风扇驱动方案
随着旅游旺季与夏季的到来,便携式风扇已成为人们出行必备的消暑利器。市场对风扇的要求已不再局限于“能转”,而是向着更安静、更省电、更智能可控的方向发展。为满足这一需求,深圳市其利天下技术开发有限公司推出高性能、高集成度的USB接口便携式小风扇方案,以专业的电机驱动技术,为产品赋予强劲“内核”。
本方案摒弃传统简单的升压调压方式,采用其利天下核心的低压小风机电调板(型号:KY-KL-9V),为核心驱动单元。这不仅是一个手持小风扇驱动方案,更是一个可灵活适配各类锂电池供电场景的完整小风扇芯片方案,助力客户打造体验更优、竞争力更强的终端产品。
一、方案核心优势
1、高效智能驱动,告别简单升压:
传统方案通过切换升压电压来粗略调节转速,效率低、噪音大。其利天下方案采用专业的PWM无级调速或平滑电压调速技术,实现对三相无刷电机的精准控制。电机运行更平稳,噪音显著降低,能耗效率大幅提升,同等电池容量可获得更长续航。
2、宽电压自适应,设计更灵活:
驱动板支持 3.0V-9.5V 宽范围输入电压,完美兼容3.7V单节或7.4V双节锂电池供电系统。客户无需为匹配电机而烦恼复杂的升压电路设计,简化了手持小风扇方案开发流程,降低了整体BOM成本与设计风险。
3、集成完善保护,安全可靠:
方案内置缺相保护、堵转保护、启动异常保护等多重硬件保护机制,确保电机在复杂工况下稳定运行,有效防止因卡滞、异常启动导致的过流损坏,极大提升了产品的耐用性和安全性。
4、双控制模式,兼容性强:
三线PWM模式:接受MCU发出的PWM信号,实现精确的无级调速,适用于智能控制、多档位显示的高端产品。
两线电压模式:直接通过电源电压变化线性调节转速,电路极其简洁,适用于追求极致成本与可靠性的入门级产品。
二、方案功能描述(可扩展)
基于其利天下核心驱动板,可轻松构建功能丰富的便携式风扇:
1、平滑调速功能:支持通过PWM实现从静音到强风的无级调速,或通过按键循环切换自定义的多个固定档位(如3档、5档),用户体验细腻。
2、锂电充电管理(需外接):方案可轻松对接外部成熟的锂电池充电管理芯片(支持Micro USB或Type-C接口),实现充电状态指示、过充过放保护。
3、功能扩展便捷:主控MCU可通过PWM接口与电调板通信,轻松扩展照明LED控制、电量显示、定时关机、智能风感等附加功能,产品差异化设计空间大。
方案参数亮点
输入电压:3.0V - 9.5V (DC)
最大负载电流:≤ 2A
调速方式:PWM调速(推荐64KHz) / 直流电压调速
典型转速:最高可达13000 RPM(@7.4V输入,PWM 100%)
保护功能:缺相、堵转、过流保护
PCB设计:板级小型化设计,布局紧凑,易于集成到各种便携式风扇的公模或私模外壳中。
为何选择其利天下手持小风扇方案?
在竞争白热化的市场中,一个优秀的驱动方案是产品成功的基石。其利天下的手持小风扇芯片方案提供了:
1.专业性与可靠性:专注于电机驱动,方案经过大量市场验证。
2.开发便捷性:提供标准化接口与参考设计,大幅缩短研发周期。
3.性能优越性:在噪音、效率、调速平滑度上显著优于传统低成本方案。
4.灵活可扩展性:为产品功能升级和成本优化预留充足空间。
我们不仅提供芯片与驱动板,更为客户提供全面的小风扇方案开发技术支持,从选型指导到调试优化,助力您的产品快速、稳定地推向市场。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • u
