引言
《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。
《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。《世纪星组态软件》由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 世纪星组态软件Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。
《世纪星组态软件》运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。
概述
供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:
(1)维持水压恒定
(2)控制系统可手动/自动运行
(3)多台泵自动切换运行
(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒
(5)在线调整PID参数;
(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。
一般供水方式,多为用水量调节开停泵数量,压力偏小时加泵,压力偏高时减泵。传统控制方式为人工手动控制,存着如下缺点: 操作方式落后,人为因素很大;管理方式落后,无法建立严格科学管理体制;设备运行不合理,维修量大,使用寿命短;能耗高、机械磨损大,生产成本高;采用自动恒压供水系统,可以大大改善供水性能,稳定供水压力,节约电能。
系统结构
系统采用一台变频器控制多台水泵以循环工作方式,中心控制器为PLC可编程控制器,以设定压力和反馈压力为控制目标,以PID为控制算法组成闭环控制系统。以降压启动柜或软启动器作为工频运行回路或独立后备系统。实时采集水网参数、电网参数、电机温度、设备运行状态,达到优化运行、可靠保护、确保供水、节约电耗。
控制方式
以出口总管网水压为控制目标,以供水时间、季节为参考值,合理组合开泵台数,减少开停泵次数,达到稳定水压、节电供水之目。
1、调节开、停泵组数量和变频调速泵转速,达到调节管网水压目,稳定供水压力。
2、调节精度:-0.1Mpa~+0.1Mpa。
3、以管网水压为控制目标,达到高效节能供水。
4、以24小时为周期,用水量不同可上分段设定供水压力,PLC依据设定值自动运行。
5、以“先入先出”为准则,对水泵进行优化组合,循环投切。 对变频机组负荷实时计算,确定各泵开、停时间,使各泵高效区段工作并磨损均匀。
6、阀门自动控制。工作程序为:
开泵----检测泵出口水压----压力达到设定值时开阀----检测阀门开尽限位。
关阀----检测阀门关尽限位----停泵。
7、PLC精确控制,使泵组变、工频运行实现无扰动切换。并保证各泵磨损均匀。
8、对供水量计算,限制泵组临界状态频繁起停。
9、每台泵组后备手动软起控制功能,确保故障情况下不间断供水。
10、水压异常报警,低水池水位过低自动停机,用水量极小时自动停机。
11、软启动,减少了单泵启动电流、冲击和水泵机械磨损,延长设备使用寿命。
12、PLC与上位监控站连网功能。
13、自动运行,远程运行,手动运行。手动运行为最高优先权。
14、 监测所有设备相关参数:电机电压、电流、温度、运行时间、运行状态、出口水压、阀门 状态、阀门故障、水池水位、管网水压、水质参数。 中心控制室进行网络通讯,协调生产。
15、 对排污泵进行实时监控和自动控制。
技术经济指标分析
1、水泵其扬程(H)、流 量(Q)、转速(N)和轴功率(P)之间存如下关系: Q=K1*N H=K2*N2 P=K3*H*Q=K1*K2*K3*N3=K*N3
由此可见,水泵出口流量与转速成正比,扬程与转速平方成正比,消耗轴功率与转速三次方成正比。对水泵进行调速运行,对供水流量与压力进行调节,有着非常明显节能效果。当变频泵运行45Hz时。比工频运转节电27%。P(45)/p(50)=(45/50)3=73%
2、应用变频调速可以用水需求量对水泵流量进行无级调整,减少开停工频泵次数,减少对电网及水泵机械冲击,延长设备使用寿命,大大减少爆管危险性,减少工程维修费用和跑水浪费,间接节约了成本。
3、供水施工经验和运行数据分析,一般每天可分为几个档次压力供水,其直接节电率10%以上。考虑减少维修费用,延长设备使用寿命,提高管理水平和自动化监控能力等间接节能效率,总节能率可达18%以上。
上位机监控软件
《世纪星组态软件》是PC机上开发智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows各种便利功能。
《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》集成开发环境,软件开发者这个环境中完成界面设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善图形生成功能;数据库中有多种数据类型,能合理抽象控制对象,能非常简单、方便对数据报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面时间;简单而实用编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便硬件设备安装向导和全面支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场数据采集和监控功能。
运行系统是《世纪星组态软件》系统实时运行环境,用于显示开发系统中建立动画图形画面,并负责数据库与硬件设备数据交换。运行系统能实时而形象反映现场所有参数和实际情况;实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据变化用动画方式形象表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便组态式报表,可充分满足用户各种报表需要。
工艺过程
1、主画面
2、PID 调节
3、打印报表
