在工业自动化控制领域,符号语言是工程师沟通设备与系统的通用密码。掌握核心符号体系不仅能提升图纸阅读效率,更是故障诊断和系统集成的关键技能。本文将系统梳理30个最具代表性的字母符号及其工程含义,通过应用场景解析帮助工控人构建完整的符号认知体系。
一、基础控制单元符号
1. A/AI:模拟量输入(Analog Input),如压力变送器信号接入PLC的AI通道。
2. D/DI:数字量输入(Digital Input),限位开关状态检测典型应用。
3. Q/DO:数字量输出(Digital Output),控制接触器线圈的24V输出点。
4. M:中间继电器标志,梯形图中用于逻辑过渡的存储位。
5. T:定时器标识,T37表示第37号定时功能块。
6. C:计数器符号,C12代表设备运行周期计数单元。
二、电机与驱动符号群
7. U/V/W:三相交流电源相位标识,变频器接线必须严格对应。
8. PE:保护接地(Protective Earthing),黄色绿条纹线标准色标。
9. DC:直流电源符号,伺服驱动器母线电压标注为DC560V。
10. EN:使能信号(Enable),伺服系统安全回路关键控制点。
11. FB:反馈信号(Feedback),编码器Z相脉冲典型标注。
12. BK:制动控制(Brake),急停时动态制动电阻触发信号。
三、通信与网络标识
13. DP:PROFIBUS-DP网络节点,如CPU315-2DP。
14. PN:PROFINET接口,现代PLC的标配工业以太网。
15. RS:串行通信标准,RS485接口接线端子标注。
16. CAN:控制器局域网,常见于汽车电子与运动控制。
17. IP:防护等级(INGRESS PROTECTION),IP67表示防尘防水。
18. MAC:物理地址标识,工业交换机端口配置依据。
四、安全与标准符号。
19. SIL:安全完整性等级(Safety Integrity Level),SIL3级安全回路要求。
20. ATEX:防爆认证标志,危险区域设备选型依据。
21. CE:欧盟强制认证,机械设备出口必备合规标识。
22. UL:北美安全认证,电气柜元件选型参考标准。
23. NC:常闭触点(Normally Closed),安全继电器关键状态。
24. NO:常开触点(Normally Open),急停按钮未触发状态。
五、特殊功能标识符
25. PID:比例-积分-微分控制,温控系统算法代号。
26. HMI:人机界面(Human Machine Interface),触摸屏项目文件后缀。
27. I/O:输入输出模块统称,机架式PLC的扩展单元。
28. RTD:热电阻输入,PT100三线制接线端子标识。
29. PWM:脉宽调制(Pulse Width Modulation),变频器冷却风扇控制。
30. F:故障信号(Fault),电机保护器报警输出点。
进阶应用要点:
• 符号组合规则:如"AIW16"表示西门子PLC中第16个模拟量输入字。
• 跨品牌差异:三菱PLC用Y表示输出点,而西门子采用Q。
• 版本演进:传统DCS系统仍保留老式符号如TT(温度变送器)。
• 行业惯例:液压系统常用P(压力)、T(温度)、F(流量)组合。
典型故障诊断案例:
当HMI显示"F0702"报警时,通过符号解析可知:
• 首字母F代表故障(Fault)。
• 07对应过电流保护功能组。
• 02表示B相电流超限。
这种层级化符号体系能快速定位变频器故障源。
符号记忆技巧:
1. 分类记忆法:按电力、控制、通信等功能域分组。
2. 关联记忆法:将EN使能信号与汽车点火钥匙位置关联。
3. 对比记忆法:区分NC/NO在继电器与按钮开关中的不同表现。
4. 实践强化法:在TIA Portal等软件中实时验证符号应用。
随着工业4.0发展,符号体系持续扩展。掌握这30个核心符号后,可进一步学习:
• OPC UA中的NS(命名空间)符号。
• 工业物联网中的MQTT主题标识。
• 数字孪生系统中的DT(Digital Twin)标记。
