光伏一次调频设备/一次调频装置|光伏一次调频涉网试验/光伏电站一次调频建设改造方案
光伏一次调频设备|一次调频装置|光伏一次调频涉网试验/光伏电站一次调频介绍
2025年以来能源局下发通知要求10KV以上的新能源厂站要具备一次调频能力,并递交涉网试验报告。对于投资规模不大的工商业分布式光伏电站,又要面临改造投资问题,压力较大。如何选择质优价廉的一次调频产品改造方案既能满足电网要求,又能节约投资成本。是光伏业主和二次集成商共同要考虑的问题。大家好我是广州智昊小曾本视频我就从一次调频的基本原理,装置的结构形态,安装部署,光伏电站的应用方案,大致的投资成本说清楚。
一:什么是一次调频?一次调频的基本原理
一次调频是指电网的频率一旦偏离额定值死区时(比如我国是偏离50赫兹),电网发电机组的控制系统就自动地控制机组有功功率的增减,限制电网频率变化,使电网频率维持稳定的自动控制过程。当电网频率升高时,一次调频功能要求机组快速减少有功功率的输出,反之,当电网频率下降时,一次调频装置就会减少发电机组有功功率的输出。这里的发电机组在火力水力发电系统中是指同步发电机。在光伏发电中是指逆变器,在储能和风力发电系统中是指PCS变流设备。
二:一次调频装置
这是一台在光伏电站中正在运行的一台一次调频装置,这是装置的正面的液晶触摸屏。可以通过该屏幕调整一次调频装置的参数设置。比如:一次调频死区,一次调频调差率,功率限幅,防抖时间,惯量响应参数等。
新能源发电
也可以通过该显示屏查看一次调频动作工况:比如功能的投退,实时发电数据,和调频状态的监视。
一些大型的新能源发电厂站一次调频和AGC系统会配置工程师工作站,用于更加丰富翔实地展示厂站一次调频和AGC/AVC实时工况和数据存储,以及在电网通信中断等紧急状态下,可以通过就地工作站下发控制指令,实现场站的全面人工接管和控制。
一般分布式工商业光伏厂站选配这一台EsccPower3300型主机就可以满足一次调频功能了。但需要现场的AGC/AVC厂家来对接调试,如果没有配置AGC的厂站,该装置也可以自带AGC功能。
三:一次调频与AVC和AGC是啥关系
这是装置的背面接线区。新能源厂站要参与一次调频最重要的是并网点高精度的频率采集与跟踪。这是频率采集接口板,根据厂站并网点的多少可以配置多块板卡,可采集多个并网点的频率和计算并网点的实时输出功率。一次调频装置就是根据采集到的实时频率变化,计算并生成厂站应增加或者减少的功率值,并下发至AGC控制系统或逆变器数采装置,以控制逆变器的出力增减,从而完成一次调频动作过程。
新能源发电
四:一次调频设备的安装部署
一次调频装置的安装部署。这台EsccPower3300型一次调频装置主机是4U的高度17.5厘米,标准化机柜安装。故只要现场二次设备屏柜上还有这个空间,就可以安装了。施工也较简单,只需要并网柜上PT/CT的线缆拉至屏柜接线端子。电缆要求:4×4mm² 常规屏蔽线缆即可。另外还需要二条以太网线缆。一条与AGC装置通信,一条与远动装置通信。产品预留涉网试验试验接口。
