T1141A:HF RFID/NFC技术的标准化测试引擎
核心功能与性能特点:
全面的标准协议支持与仿真能力
支持 ISO/IEC 14443 A/B(用于MIFARE, DESFire, 身份证等)和 ISO/IEC 15693(用于标签管理、货架管理等)标准。
可作为读写器模拟器(PCD仿真)标签模拟器(PICC仿真),独立验证被测设备(DUT)在协议栈各层的交互行为是否符合标准。
精确的射频参数测量与分析
测量载波频率、调制深度副载波频率、信号幅度等关键射频参数。
分析读写器发出的指令帧结构和时序,以及标签返回的响应帧,可用于调试和排查通信故障。
支持 NFC-A/B/F 相关测试。
协议一致性与互操作性测试
内置预定义的一致性测试套件,可自动执行标准规定的测试案例,评估被测读写器或标签的协议符合性。
通过模拟各种标准和非标准场景,验证设备与不同厂商产品的互操作性
用户友好的操作与报告生成
配备专用控制软件,提供图形化界面,方便设置复杂测试序列和查看详细结果。
自动生成详细的测试报告,记录通过/失败状态和关键测量值,便于认证和归档。
典型应用场景
RFID读写器研发与生产测试:验证读写器的发射信号质量、协议处理正确性以及与标准标签的兼容性。
RFID标签/卡片测试与认证:评估标签的灵敏度(最小工作场强)、响应时间、协议一致性及抗干扰能力。
NFC设备测试:用于支持NFC功能的手机、POS机等设备的研发验证和预认证测试。
系统集成与故障诊断:当RFID系统出现通信失败或性能不佳时,使用T1141A作为标准参考设备,定位问题是源于读写器、标签还是环境干扰。
专业技术服务保障
RFID测试仪的准确性不仅依赖于通用射频指标(如频率、功率),更关键的是其协议仿真的准确性和时序的精确性,这直接影响到一致性测试结果的可信度。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
射频参数校准:对仪器的载波频率精度、输出功率电平、调制深度测量精度等基础射频参数进行校准。
协议时序与帧结构验证:使用已知良好的标准参考标签或读写器,验证T1141A在仿真模式下的指令/响应时序、帧头/帧尾格式、CRC校验等协议细节的准确性。
一致性测试套件验证:确保内置的自动化测试脚本与最新版标准要求保持一致(如有更新)。
天线与耦合器检查:检查并校准(如需要)随仪器提供的测试天线或耦合器,确保其性能满足标准测试场的要求。
故障诊断与维修:对仪器无法识别标签、仿真失败、测量结果异常、通讯中断等故障进行专业诊断与维修。
应用与标准咨询:针对用户的具体测试需求,提供测试方案建议和标准解读支持。
结语
安捷伦T1141A RFID HF测试仪以其专业的协议仿真能力、精确的射频测量和标准化的测试流程,为HF RFID/NFC生态链中的设备开发和质量控制提供了权威的测试手段。它是确保产品符合国际标准、实现全球市场准入的重要工具。
确保这一专业测试平台的长期准确性与权威性,需要结合射频测量与通信协议知识的专业服务。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其T1141A测试系统始终处于最佳工作状态,从而为产品研发、认证和量产提供坚实、可信的测试保障。
RFIDRFIDRFIDRFID
