如何合理的布局汽车线束
今日头条
1193人已加入
当我们设计汽车线束的时候,设计的主要功能是以短路的电线、电线根数、最合适的电线截面,并选择合适的连接器以及正确的连接,从而提高汽车的可靠性。下面线束检测仪就带大家看看怎样合理的布局汽车线束。
汽车线束检测仪告诉大家电线类型的选择原则:
1、在生产的过程中根据环境的温度进行选择,例如:发动机工作的环境中,由于自身不断工作环境的温度比较高,腐蚀性的气体和液体也比较多,所以我们要使用耐高温、耐油、耐腐蚀、耐振动、耐摩擦导线;行李箱盖上的导线在低温的条件下要保持其弹性,所以我们要选择冷弹性导线保证其正常工作;自动变速器上的导线一定要耐高温、耐液压油的腐蚀,温度的稳定性非常好;由于汽车在行驶的过程中排气管会产生很高的温度,在布置线束的时候,要远离排气管,如果实在无法避免就需要采用大于200摄氏度的电线,进行安装,同时还要使用硅橡胶护管进行保护。用于制动蹄片线束的电线要求耐磨、耐冲击(泥沙)和耐高温、低温(温度循环)冲击。
2、主要传感器和强干扰源附近的传感器及弱信号传感器要采用屏蔽导线,以防电磁干扰。
3、确定电线标准,对不同标准的电线的导体结构,标称截面、绝缘层材料和厚度,性能要求和最大外径都有些差别,目前我国已经开始使用以下组织制定的汽车电线标准:ISO、SAE、DIN、JIS、VW、PSA等,汽车常用的导线种类有日标(AVSS等)、国标(QVR)、德标(FLRY)等几大系列。
以上就是汽车线束检测仪为大家讲述怎样合理的进行汽车线束布置。
台式线束测试仪简介:
ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
功能特点:
•设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
•测试通道64~4069,更多通道可快速扩展
•四线制电阻测试,测试精度高
•自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻
•导通功能,能检测导线的通路、短路、断路、插针错位、 连接不良等造成的连接关系混乱
•探针寻点可快速找出测试点,提高装配速度
应用:
•用于需要现场线束抢修,维护,测试等工作
•用于汽车、电动自行车、摩托车等线束测试
于航空、火箭等航空航天科学领域
•用于船舶、兵器等科学领域测试
•用于家电、电脑、通讯设备等电子行业
•用于印刷电路板、配电盘、控制器等复杂多芯的通道测试
     责任编辑:tzh
