中频电阻焊机是焊接领域的主流,焊机主变压器是焊机的心脏,现在分享我20年的经验。
正常的焊机工作时,变压器会发出清脆的“滴”声音,声音的长短与放电时间长短有关。如果变压器出现故障,可以根据以下步骤进行排查。
一、首先断开变压器的所有外部连接,包括输入连接,输出次级连接。
二、把万用表拨到二极管档,表笔分别搭到次级的正负极,然后调换表笔再测一次,万用表显示1和200~600任意一数,说明变压器二极管正常,如果发出“滴”声音,说明二极管击穿,一般只有一个被击穿,两个二极管同时击穿的概率非常小。(可能在二极管周围有铁屑,导致误判,这要特别注意。)
三、变压器初级次级短路的测量,这时我们一般用摇表,首先用摇表一端接次级接地端,(如果不是接地端会造成二极管的损伤,这要特别注意)摇表另一端接初级任意接线柱,如果摇表显示再2兆欧以上这个变压器初次绝缘正常。如果2兆欧以下就不能用了。
四、初级对地的测量,用摇表一端接初级接线柱,一端接地,摇表数据显示5兆欧以下,变压器不能使用,或者说存在安全隐患。
五、初级线圈好坏的测定。用万用表表笔分别接到初级的接线柱上,如果电阻无穷大,说明线圈断路。如果电阻很小只有零点几欧,说明初级线圈良好。
通过以上步骤测量,数据正常,基本可以判断此变压器是好的。
